Old 15-07-2019, 16:20   #1
Nicce99
E39 sähköinen ratin- ja istuimensäätö ei toimi
Autona 540ia -97 ja polttaa aina sulakkeen 13 joka on noille ratin ja istuimen säädöille. Myös keskipaneelin, jossa on ilmastoinnin säätönapit ja muut takaa kuuluu outoa ääntä kun virrat on sammuksissa. Ääni alkaa kuulumaan kun virrat on jonkin aikaa päällä ja pysyy kun sammuttaa virrat niin jonkin aikaa. Mistähän tuo vois johtua ja voisko näillä vioilla olla joku yhteys🤔.
Nicce99 is offline   Reply With Quote
Old 15-07-2019, 16:59   #2
Jesse93
Jesse93's Avatar
Se surina paneelin takana liittyy ilmastointiin joku haistelija kaiketi ja pitäisi loppuu kun auto menee uneen noin vartin? kuluttua
Jesse93 is offline   Reply With Quote
Old 15-07-2019, 17:40   #3
Nicce99
Joo, ei vaan oo ennen kuulunut noin kovana se ääni, kun ajelee ja musat on perus voimakkuudella(ei hiljasella eikä kovalla) niin kuuluu ärsyttävästi sieltä musiikin läpi se ääni, voiko sitä jotenki elvyttää vai pitääkö etsiä ja vaihtaa koko palikka?
Old 15-07-2019, 20:49   #4
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Ihkan (se paneeli) sisällä on sähköllä toimiva puhallin mistä ääni luultavammin lähtee.
Alkuun voi koittaa tekohengittää puhdistamalla mutta luultavammin kaipaa vaihtoa.
Old 16-07-2019, 00:35   #5
S.P.R
Kuskin penkissä on se moduuli ratin ja penkin sähköille. Tsekkaa sen liittimet ym.
S.P.R is offline   Reply With Quote
Old 16-07-2019, 01:48   #6
Nicce99
Juu, löysin tämmösen ohjeen niin pitää kokeilla:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/428942/
E39 osia + M52 osia + Webaston kaikkone Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 12 12-01-2013 12:08
e39 ratin säätö ei toimi oikein tuomkiti81 1996 - 2003 (E39) 6 03-11-2011 19:25
