Old 04-07-2019, 18:37   #1
Miksu85
Bmw 540ia Tekee alipainetta polttoainetankkiin.
Moro!
Mistä lähtisin etsimään vikaa vm-99 540ia kun tekee reilua alipainetta polttoainetankkiin. Jos on korkki kiinni ni välillä sammuu ajosta, välillä nykii aika reilusti muutaman sekunnin ajan. Ajon jälkeen tankki pitää pulputtavaa ääntä.
Korkki auki ajellessa ei ole mitään edellä mainittuja ongelmia.
Inpa ei anna vikakoodeja. Tukinut nyt aktiivihiilipöntön ja letkuja mut en niistä ole löytänyt vikaa. Huohotin venttiili mikä on konehuoneessa näyttäis olevan ehjä. Korkin tiiviste näyttää olevan myös ehjä.
-Mika
Miksu85 is offline   Reply With Quote
Old 04-07-2019, 19:23   #2
yason
Originally Posted by Miksu85 View Post
Inpa ei anna vikakoodeja. Tukinut nyt aktiivihiilipöntön ja letkuja mut en niistä ole löytänyt vikaa. Huohotin venttiili mikä on konehuoneessa näyttäis olevan ehjä. Korkin tiiviste näyttää olevan myös ehjä.-Mika
Miten etsit vikaa?
Tankin korkin kuuluukin olla tiivis, koska huohotus hoidetaan hallitusti kanisterin kautta. Suljetussa systeemissä pitää tulla korvausilmaa, kun bensaa pumpataan tankista pois tai syntyy juuri tätä alipainetta. Jos tankin huohotukselle on kanisterin jälkeen oma venttiili, se on jumittanut kiinni. Tai koko aktiivihiilikanisteri on tukossa eikä sen läpi kulje enää riittävästi ilmaa.
Konehuoneen venttiili lienee se, joka päästää bensahuurut imusarjaan ja koneeseen poltettavaksi. Se ei oikein voi olla tässä tapauksessa syyllinen, koska sen kautta tulee korkeintaan lisää alipainetta tankkiin imusarjan puolelta.
yason is offline   Reply With Quote
Old 04-07-2019, 20:02   #3
Miksu85
Originally Posted by yason View Post
Miten etsit vikaa?
Nyt oon vaan tutkinut että kaikki letkut on ehjänä ja etteivät oo litussa. Aktiivihiili kanisterin käytin irti ja puhaltelin kanisterin ni tuntuu ilma kiertävän läpi.
Huohotin venttiilin mittasin yleismittarilla ja näytti 28 kohm vastusarvoa. Jonkun video pätkän mukaan sellaset arvot pitäiskin tulla.
Old 04-07-2019, 20:04   #4
Janzki
Janzki's Avatar
Kannu yleensä kaput / tukkeessa jos noin tekee..toki nuo on nii vanhoja vermeitä että linjatkin voinu autosta vaurioitua.
-M6lci ESS
-550i F11 DINAN, Catless dp's, JB4
-F34Gt with full E85 *The one and only in Finland*
-335i e93 dct ”Stage 3.5”
-325i E92 H&R down to the ground edition
-530d powered by Tuikku
-330d E46 M57n coupe
-320i e46 conv.
-330i e36 conv.
-330ia Touring
-320i e36 coupe, low mileage hero
-325i e30 tbo
-1800 -65
-OPC Insignia, turbotechnichs, wagner-tuning, BoschEV
-Mb Vito Powered by Tuikku
-Porsche Cayenne
-Harley Dyna Fat-bob 103 Screaming Eagle
Sähköposti.
IG: janzki_
Old 05-07-2019, 13:12   #5
Miksu85
Meneeköhän tuo kottero miten sekasin jos otan letkut irti aktiivihiilipöntöstä?
Niihin pöntön letkulähtöihin kun puhalti ni ilma kiertää kyllä läpi.
Old 05-07-2019, 19:04   #6
yason
Vastusarvo ei välttämättä kerro mitään. Lienee solenoidiventtiili? Kela voi luoda normaalin magneettikentän ja antaa ohjearvon mukaisen vastuksen, vaikka itse venttiili jumittaisi eikä liiku magneettikentästä huolimatta minnekään.
Tuleeks venalle sähköä? Ja jos sitä tarjoaa venalle, niin kliksuuko auki ja kiinni?
Old 05-07-2019, 19:29   #7
Miksu85
Tuli virta liittimeen. Eikä tapahtunut mitään kun laitto liittimen takaisin kiinni.
Eli pitääkö se olla auki kun on virrat päällä?
Foorumin parhaiten varustellut E60/61:t TOP 5 MajorDrake Yleinen autoaiheinen keskustelu 57 27-02-2017 20:50
Futurez.Fi: Juicebox JB4 yksiköt varastossa BMW malleihin futurez.fi Yritykset 1 17-01-2017 12:57
