Old 21-11-2017, 13:39   #21
Pazi88
Pazi88's Avatar
Toimiiko noissa erisinin soittimissa spotify? Siis kaiken jären mukaan pitäisi, koska android vehkeitä ovat. Mutta eipä se aina takaa toimivuutta varsinkin noissa kiinan vehkeissä
Instagram YouTube kanava
Old 21-11-2017, 14:12   #22
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Toimii ainakin omassa kiinan soittimessa. Enkä edes epäile etteikö toimisi Erisinissä.
Old 21-11-2017, 21:26   #23
duuk
duuk's Avatar
Toimii tietty, voi ohjata puhelimella jne tai soittimesta app:in kautta nornisti.
duke's garage:
E34 ///M5 1991 & E39 ///M5 2000 & E39 ///M523i 1999
instagram: _duuk
Old 21-11-2017, 22:42   #24
Pazi88
Pazi88's Avatar
Hyvä homma. Pitänee siis laittaa veronpalautukset menemään kiinan suuntaan
Old 23-11-2017, 02:51   #25
Roisto
Roisto's Avatar
Itsellä tuntuu olevan välillä kuun asennosta kiinni saako bluetooth- tai wifi-yhteyttä. Toki sitten kun yhteys on muodostettu niin homma toimii
E34 & E39
Old 25-11-2017, 18:44   #26
Havis
Havis's Avatar
Nyt on Eonon GA8201 asennettu.
Hieno laite. Selkeät ohjeet, joskin vähän yksinkertaistetut.
Esim kojelaudasta piti löysätä enemmän kuin ohjeessa sanottiin jotta vanhan asennusraudan sai kivutta pois.
Samoin uuden asennusraudan asemointi on tarkka. Mulla jäi aavistuksen ylös, jolloin kiinnitysruuvien saaminen paikoilleen vaikeaa, sekä laitteen alareunan ja kojelaudan väliin jää turhan suuri rako. Pientä säätämistä.
Tämmöseltä perus TeeSeItse jampalta meni, oisko tunti ku rauhassa teki.
Plussaa:
1. Kaikki toiminnot toimii lähes heittämällä, esim ratin napit pelaa ihan plug & play.
2. Kattava asennuspaketti liiitinjohtoineen.
3. laadukkaan oloiset sähköliittimet.
Miinusta:
1. Puhelimen Bluetooth paritus toimii heittämällä android puhelimen kanssa, mutta WinPhone näkyy listalla muttei yhdisty.
2. Here WeGo navigoinnin asetus toiminto on tyhjää täynnä => arvoja ei saa muutettua
- mittayksiköt oletustilassa UK mukaiset (mailit, jaardit)
- Nopeuden ylitys marginaali 1 km/h, eli valittaa heti jos vähänkin menee yli rajoituksen.
3. Peruustuskamera pitäs konffata pois käytöstä jostain. Nyt aina ku laittaa pakille, radiot jne mykistyy, ja näyttöön yrittää laittaa kameran kuvaa (jota ei siis ei ole). Varmaa asetus löytyy jostain jossa voi valita "peruutuskamera ei käytössä"
4. Radion herkkyys keskitasoa, tai sit mun auton antennissa parantamisen varaa. Sama se tosin oli vanhan laitteen kanssa
5. Näytön kirkkaus ei seuraa mittariston valaistussäätöä.
Muuten hienon tuntuinen peli.
ID:	146504   Click image for larger version
ID:	146505   Click image for larger version
Havis is offline   Reply With Quote
Old 25-11-2017, 20:13   #27
Havis
Havis's Avatar
Originally Posted by Havis View Post
Miinusta:
Pienen googlailun jälkeen on osoittautunut, että mahdollinen syy on Here WeGo sovelluksessa, ja siinä olevassa ohjelmavirheessä, joka tulee esiin jos navigointia käyttää landscape tilassa (niinkuin tässä tilanteessa on ainoa vaihtoehto)
Harmi. Kun online navigaattorit taas vie luurin akkua (kun pitää olla netin jako päällä navigoinnin ajan) samaa tahtia ku mitä berner keksii uusia bisnes ideoita autoilijoiden kukkaron tyhjentämiseksi.
Old 25-11-2017, 21:38   #28
Pazi88
Pazi88's Avatar
Miksei voi käyttää google mapsia? Siinähän voi ladata vaikka kuinka ison kartan muistiin ofline navigointia varten.
Old 25-11-2017, 21:57   #29
JiiVee92
JiiVee92's Avatar
Jos on samanlainen google maps kuin minulla puhelimessa, niin se ei toimi kyllä navigoinnissa sitten alkuunkaan, pitää aina itse liikuttaa sitä karttaa, että näkee missä mennään.
Old 25-11-2017, 22:18   #30
Havis
Havis's Avatar
Täytyy tutkia tuo vaihtoehto. Nyt ainakin heti kun GoogleMapsilla pudotti nettiyhteyden pois, kartta kyllä päivittyi, mutta ajo-ohjeet jäi pois samoin kuin reitin piirto.
e39 alkuperäinen soitin. Pulliaine_ Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 25-02-2016 07:02
