Old 14-11-2017, 14:08   #11
Lördagskorv
Aluevastaava
Lördagskorv's Avatar
Originally Posted by Havis View Post
Just viime viikolla tilasin omaan E39:iin Hifikeitaasta Eonon GA8201 soittimen.
Kiitos kaikille jeesistä.
Tuommonen lähteen myös tilaukseen. Ulkomailta jää hinnaksi 335€ kotiinkuljetuksella.
E28 528i Diamantschwarz
E38 740i Imolarot 2
E46 320d Orientblau individual
Instagram: @alexxmichael
Old 15-11-2017, 01:27   #12
Arde92
Arde92's Avatar
Originally Posted by Simulation View Post
Elikkäs esim. tuo Eonon + ibus app = toimii dsp:n kanssa?
Onko Eononin asennus raskaampi prosessi autoon, jossa on perus dsp-radio eikä alkuperäistä näytöllistä navisoitinta?
http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...4&postcount=57
tuossa jonkinmoiset ohjeet. pientä extra vaivaa joutuu nähdä DSP kanssa muttei mahdottomia
E39 M5 Titansilber<------
E61 525D Lci Carboni
E36 323i M-sport Med Hölsteri
Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
Ex :E61 530XD Monacoblau<------
Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
Arde92 is offline   Reply With Quote
Old 15-11-2017, 03:16   #13
Roisto
Roisto's Avatar
Ite tilasin Erisinin ja se on nyt asennettu autoon. Radion huono kuuluvuus oli odotettavissa mutta että noinkin paska, herrasiunaa.
Orkkiksen takaa lähti 2 antennipiuhaa, kutakuinkin tämän näköisiä. Pienemmän sai kiinni soittimeen mutta minnekkäs tuo iso tökätään? Varmasti kuuluis paremmin jos toisenkin sais johonkin kiinni
E34 & E39
Old 15-11-2017, 10:02   #14
duuk
duuk's Avatar
Kyllä mun soittimessa oli just tolle isolle normi antennijohdolle paikka. 5m välikaapelilla vaan se sieltä takakontista soittimen taakse ja radio kuuluu mainiosti.
duke's garage:
E34 ///M5 1991 & E39 ///M5 2000 & E39 ///M523i 1999
instagram: _duuk
Old 15-11-2017, 10:52   #15
petterihi
Mulla tuli Eononin mukana mukana adapteri, jolla sain tuon ison kiinni ja sillä kuuluu about ok. Kokeilin ensin pienellä ja ei toiminut.
Eli kuvan https://www.eonon.com/UserFiles/imag...ccessories.png Accessories-kohdasta osa 16 isompaan antennijohtoon. Osalla 4 kokeilin pienen antenniliittimen kanssa mutta ei toiminut siis.
petterihi is offline   Reply With Quote
Old 15-11-2017, 13:31   #16
Dalglish
Dalglish's Avatar
Siihen isompaan tarvitaan tämä adapteri,itsellä sama erisinin soitin.
https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...?q=61126913955
Dalglish is offline   Reply With Quote
Old 15-11-2017, 15:21   #17
Roisto
Roisto's Avatar
Onko tämä semmonen että tuohon tökätään molemmat johdot kiinni ja tuon pienemmän plugin takana on tappi mikä tökätään soittimeen? Ei oikein kuvasta näe..
E34 & E39
Old 15-11-2017, 15:26   #18
Dalglish
Dalglish's Avatar
Mulla ei ollut autossa kuin tuo iso antenninjohto vain.
Tuon adapterin sitten vaan laitoin soittimeen kiinni ja hyvin kuuluu.
Ei siellä pienemmän plugin takana mitään tappia ollut.
Old 15-11-2017, 15:35   #19
Roisto
Roisto's Avatar
Mikä Erisin? Mulla tämä ja en oikein osaa hahmottaa miten tuo tulis soittimen perseeseen kiinni
Edit: eiku joo soittimessa oli tapin tapainen mihin laitetaan tuo. Muistelin että siellä on pelkkä reikä niinkuin orkkissoittimessakin.. Eli tuo adapteri tilaukseen. Kiitos Dalglish
E34 & E39
Old 16-11-2017, 13:10   #20
Dalglish
Dalglish's Avatar
Joo just sama soitin mulla,kyllä aluksi ihmettelin kun ei ole normaalia antenninreikää.Googlettaa piti ankarasti niin alkoi selviämään.
Hyvä homma saatiin asia kuntoon sullekkin.
e39 alkuperäinen soitin. Pulliaine_ Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 25-02-2016 07:02
