Old 04-01-2015, 18:44   #11
asdf1
Originally Posted by WSE1 View Post
Kalliimpi on ajonvakautuksella, halvempi sopii kyllä autoosi ja MAF shop toimittaa luotettavasti. Mitä auton alkuperäiselle boksille on tapahtunut, niitä kun pääsääntöisesti voi myös korjata?
Niin ja kumpikaan boksi ei käy topikin aiheeseen eli 9/98 vanhempiin joskaan ei niissä boksi normaalisti koskaan vikaannukaan.
Eikös aihe ole 9/98 ja vanhemmat? Oma auto on 9/98.
Alkuperäinen boxi on kerran korjattu, kesti vajaa vuoden, nyt sitten uutta tilalle.
asdf1 is offline   Reply With Quote
Old 05-01-2015, 18:31   #12
kt10734
kt10734's Avatar
Kuvassa vikakoodit, jotka antoi autostani inpalla. Onkohan vika muualla, kun vihjaa, että kaksi anturia olisi mennyt samalta puolelta kerralla?
EDIT: Ja siis ABS- ja luistoestovalo syttyy hetken päästä, kun lähtee ajamaan. Autossa on DSC, jos merkitystä.
BMW f31 316dA -13
BMW e60 530dA -04
BMW e36 328i -96
BMW e46 318i -98
BMW e39 523iA -99
BMW e34 520i -96
BMW e21 320 -82
BMW e28 520i -87
BMW e39 525iA -02
BMW e39 540iA -98
BMW e83 X3 3.0dA -04
BMW e46 320i -02
BMW e61 525dA -06
+ muutama harhalaukaus...
kt10734 is offline   Reply With Quote
Old 05-01-2015, 19:43   #13
Yleismittarin diodi-testillä mittaa ABS-boxin liittimestä anturit. Voi hyvinkin olla boxi-vika. Aika harvinaista, että kaksi anturia olisi kerralla mennyt. Ohjeet löytyy googlella kun laitat hakuun vaikka trifecta.
Old 07-01-2015, 19:02   #14
WSE1
WSE1's Avatar
Kai korjauksilla on yleensä vuoden takuu oli sen tehnyt kuka tahansa (firma).
Asiallisesti korjatut kestävät n. 5 vuotta, jonka ajan se uusikin korjaamatta kestää, toki autosta ja käytöstä riippuen, kuutosbensakoneisissa hajoavat muita useimmin kun tuppaavat sijaitsemaan varsin hyvin lämpenevässä paikassa.
Topikin rajanveto pitäisikin olla ennen 9/98, siitä lähtien valmistetuissa kun on bosch 5.7 boksi konehuoneessa...
Old 14-01-2015, 14:59   #15
kt10734
kt10734's Avatar
Ihme ja kumma, mutta autossa oli kaksi ABS-anturia rikki, muut paikat ehjänä. :O Toinen anturi antoi kokoajan vikakoodia ja toinen satunnaisesti. Anturit vaihtoon ja taas auto toimii.
BMW f31 316dA -13
BMW e60 530dA -04
BMW e36 328i -96
BMW e46 318i -98
BMW e39 523iA -99
BMW e34 520i -96
BMW e21 320 -82
BMW e28 520i -87
BMW e39 525iA -02
BMW e39 540iA -98
BMW e46 320i -02
BMW e61 525dA -06
Old 14-01-2015, 21:47   #16
Hyvä kun sait kuntoon. Oliko molemmat anturit&johdot fyysisesti ehjän näköisiä? Mittasitko anturit?
Old 17-01-2015, 22:05   #17
kt10734
kt10734's Avatar
Bemu Oy:ssä vaihtoivat anturit. Ei ollut puhetta fyysisestä kunnosta, mutta onneksi nyt toimii. Vuoden sisään mennyt 3 anturia, että enää yksi vanha käytössä.
BMW f31 316dA -13
BMW e60 530dA -04
BMW e36 328i -96
BMW e46 318i -98
BMW e39 523iA -99
BMW e34 520i -96
BMW e21 320 -82
BMW e28 520i -87
BMW e39 525iA -02
BMW e39 540iA -98
BMW e46 320i -02
BMW e61 525dA -06
Old 26-01-2015, 19:04   #18
heassi
heassi's Avatar
E39 530d 3/2000, jossa ASC ja ABS valot palavat jatkuvasti.
Ohjainlaite korjattu ja korjaajan mukaan todettu toimivaksi. Korjauksen jälkeen nopeus- ja matkamittarit palasivat toimintaan. Vikakoodia antoi ABS-pumpulle. Vaihdettu. Ei vaikutusta.
Tekeekö sähköboksi tätä vikaa myös?
Miten osien sopivuutta pitäisi tulkita? Pitääkö osanumeron olla täsmälleen sama vai onko ohjainlaitteessa ja sähköboksissa jotain "tuotantosarjoja" eri osanumeroilla mutta samalla sopivuudella?
Esim näistä löytyy kahta eri osanumeroa ohjainlaitteelle. Tai itse asiassa neljää eri osanumeroa...
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...32&hg=34&fg=20
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...39&hg=34&fg=20
Heassi
F11 -12 530xdA
ent:
E39 -00 530DAT individual, E38 -99 740dA, E36 -94 318iS coupé, E36 -92 325i coupé, E30 -90 325i cabrio, E34 -95 520iA touring, E36 -90 325iA sedan, E28 -86 520iA
heassi is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2015, 04:50   #19
reekoon
reekoon's Avatar
Location: Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
ITselläni kun hajosi MAF 1997 540i niin sekoitti ACS:n en enää muista mitenkä, mutta jotenkin ACS toiminta liittyi maffiin. Vikakoodikin siitä ihan tuli INPAan
reekoon is offline   Reply With Quote
Old 01-02-2015, 13:42   #20
WSE1
WSE1's Avatar
Kuuluisi toiseen topikkiin kun auto on uudempi, mutta ohjainlaitteessa on pumpun moottorin ohjaus todennäköisesti vialla, korjattavissa oleva vika tuokin on, kustannus n. 75e jos boksi on muutoin asiallisesti korjattu ettei sitä tarvitse korjata uudelleen... toinen vaihtoehto olisi johtosarja tai pumpun moottorin virransyöttö, nämä ovat kyllä varsin helposti mitattavissa.
E39 ABS ja ASC+T valot päällä? MKO 1996 - 2003 (E39) 1093 25-12-2013 17:12
E46 ABS ja ASC VALOT PALAA bimpact 1999 - 2005 (E46) 14 09-10-2012 00:58
