Old 20-02-2010, 20:18   #21
MakeH
MakeH's Avatar
Originally Posted by joko View Post
Asennettiin -00 malliseen 530d:hen alkperäisen webaston kaveriksi ajastinkello.
2-napaiseen liittimeen tulee +12v ja 6 napaiseen liittimeen 6. napaan tulee kellolaitteelta n.8-9v kun kello käy. Eli tuo ajastin toimii, kellon ollessa pois päältä piuha 6 jännitteetön ja vastaavsti jännite siihen tulee kun kellon aika täyttyy.
Se nasta on 1, ei 6.
MakeH is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2010, 20:21   #22
joko
Voi perhana, kaha:n ohjeissa oli nasta 6. Mikähän tuo nasta kutonen sitten on, ettei ole rikkonut mitään kun sinne on nyt syötetty 8-9v muutamaan otteeseen? Täytyypä koittaa restoida tuo sulakkeen irroitus tyylillä ja sitten vaihtaa tuo tuohon 1. pinniin.
F11 520da M-sport alpinweiss 3
E91 320d M-sport touring alpinweiss 3
E36 328 M-sport cabrio
joko is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2010, 20:36   #23
nykkösehajos
Ennen ei ainakaan saanut noita kortteja yksistään websuihuin,siinä mukana tuli puolet siitä rungosta mukana.Maksoi n.3v jotain 270e,että jos joku noita kortteja korjaa niin siinä kyllä säästää aikasen paljon.
nykkösehajos is offline   Reply With Quote
Old 21-02-2010, 17:39   #24
Jürgen_
Siinä pin.6:ssa on polttoainepumpun johdin. Jos sen olet irroittanut ja laittanut sen kellon johdon siihen niin ei taatusti toimi. Miksi muuten siihen on syötetty 8-9v koska kellosta tulee ulos 12v.
...ihan taatusti ei Kahan ohjeessa neuvota laittamaan siihen pin.6:een
Ediiittt...
Kahan ohjeessa sanotaan että: Kytketään lämmittimen 6 nap. X14 liittimen nastaan 1
Jürgen_ is offline   Reply With Quote
Old 21-02-2010, 18:59   #25
MakeH
MakeH's Avatar
Tuo kello ei paljoa pysty antamaan virtaa, siksi jännite notkahtaa.
Old 14-04-2010, 23:05   #26
tero_v
tero_v's Avatar
Webastosta
mites muuten tuo webasto haistaa lämmitys tarpeen??? ajattelin vaan ku on termari hajalla ja lämmöt n.70 asteessa ajossa, niin pyöriikö webasto koko ajan, ku ei lämmöt saavuta normaalia. tuo selittäisi 7.7L keski kulutuksen matka ajossa
termarin kyllä vaihdan ku tulee sopiva rako menoihin.
E28 M30b34 turbo
650hp/850nm
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
e36 318is "M-sport" -92
tero_v is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2010, 00:33   #27
Thuppu
Thuppu's Avatar
Taitaa ulkolämpötilan mukaan toimia. Tosi voi se käyttää jotain muutakin tunnistusta ton lisäksi. Tuo korkeahko keskikulutus johtuu ilmeisesti siitä et kone käy vaan liian kylmänä ja näin hörppii enemmän.
Thuppu is offline   Reply With Quote
Old 28-04-2010, 10:51   #28
tero_v
tero_v's Avatar
-03 530d WEBASTO ESILÄMMITTIMEKSI
ostettiin emännälle tuollainen -03 (valmistettu 6/02) 530da ja siinä on tehtaalla asennettu webasto joka toimii vain ajon aikana.
olisi ensi talveksi tarkoitus asentaa tuohon esilämmitys. mitäs kaikkea tuohon joutuu hommaamaan että siihen saa ajastetun lämmityksen? alku peräistä soitinta ei ole... niin ja automaatti-ilmastoinnilla.
kysyin hommasta BMW merkkihuollosta ja ne sano että ajastuksen asennus maksaa 500-700€ töineen ja osineen. etukäteen eivät kuulemma nää että maksaako sen 500€ vai 700€ selittivat että jos sinne joutuu asentamaan jonkun magneetti venttiilin niin hinta on sen 700€ ja sitä ei tiedä vasta, ku testauksen jälkeen, että pitääkö se laittaa sinne vai ei. webasto ei kuulemma lähde päälle ilman, jos se tarvitaan.
laittakaas mulle osa lista mitä pitää hommata. eiköhän tuon nyt itsekkin asenna. tuskin on mitään avaruus teknologiaa
E28 M30b34 turbo
650hp/850nm
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
Old 28-04-2010, 11:40   #29
Clavurion
Clavurion's Avatar
Tästä löytyy foorumilta varmaan miljoona tarinaa. Jos autossa on MID tai navi, onnistuu suoraan koodaamalla. Muutoin riittää mikä tahansa jännitteen antava aktivointiyksikkö (kello, kauko, kännykkä), liitäntä Weban 6-napaisen liitimen 1-pinniin. That's it.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 28-04-2010, 15:52   #30
tero_v
tero_v's Avatar
ei ole midiä/navia ku ei ole orkkis soitintakaan.
mitä nuo korjaamon 500-700€ arviot oli... Kusetustako??? vai onko bmw:n merkki korjaajat vaan noin tyhmiä?
siis ostan vaan nämä http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=336
http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=218
nuo asentaa ja homma pelaa???
EDIT: webaston malli thermo top z/c 5kw, jos vaikuttaa johonkin.
E28 M30b34 turbo
650hp/850nm
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
E39 530D Webasto TAP 1996 - 2003 (E39) 120 19-02-2019 14:00
Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d p3t3 1996 - 2003 (E39) 261 06-08-2016 21:26
e39 530D Webasto ei syty ollenkaan ja herjaa kiertovesipumppua! Jube 1996 - 2003 (E39) 30 03-03-2011 13:41
Vieläkin Webasto ongelma. E39 528tour. 4/2000 mikasare 1996 - 2003 (E39) 11 07-02-2010 23:44
E39 530d webasto ongelmat! niko-77 1996 - 2003 (E39) 0 17-12-2009 23:44
