Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 1996 - 2003 (E39)
Reply
Old 30-06-2015, 21:22   #1
anjulo
E39 valot sekoilee.
Bmw E39 525i 01-vm farkku automaatti. Kun valot päällä ja viiksi keskiasennossa, niin pitkät päällä ja kun työntää viiksen eteen niin lyhyet päällä. Eli eikös ole väärin päin? viiksi kun keskellä niin pitäisi lyhyet palaa? Kokeiltu toista valoboksia, mutta sama homma. Missäköhän vika?
anjulo is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2015, 20:46   #2
Kerran bmw aina bmw
Quote:
Moi, Löytyköhän tähän ongelmaan vikaa? Itellä ihan sama ongelma.
Kerran bmw aina bmw is offline   Reply With Quote
Old 11-09-2015, 11:49   #3
Scitso
Scitso's Avatar
Miten käyttäytyy merkkivalo. Ilmenikö yhtäkkiä vai etuvalojen vaihdon jälkeen.
Mahdollisia vikoja
Valojen päivityksen yhteydessä onnistuttu kytkemään johtoja väärinpäin.
Viiksen kontaktit irti/rikki
lcm vika. Tätä olikin vissiin jo vaihdettu.
Rele vika.
__________________
E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Scitso is offline   Reply With Quote
Old 11-09-2015, 12:49   #4
Samee
Samee's Avatar
EDIT: En huomannut että olitkin jo koittanut toista boksia, mutta jätetäämpä viesti kuitenkin tänne jos siitä olisi jollekin apua.
Itsellä oli vähän samanmoista vikaa. Pitkät sammui ainoastaan parkit päällä ja viiksi etuasennossa. Ongelma poistui kun otin LCM:n irti, avasin sen ja huomasin pientä hapettumaa komponenttien ympärillä joka ilmeisesti johti sähköä. Hain pullon contact cleaneria ja pumpulipuikolla ja contact cleanerilla hinkkailin hapettumat pois. Tämän jälkeen toimi taas normaalisti.
Tuon ikäisessä ei enää ole sitä vanhaa fetti vikaa.
__________________
E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E36 M3 Coupe '93
Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
Samee is offline   Reply With Quote
Old 11-09-2015, 17:43   #5
Kerran bmw aina bmw
Quote:
Mahdollisia vikoja
Rele vika.
Merkkivalo toimii niinkuin pitää elikkäs palaa silloin kuin pitkätkin.
Viiksi edessä ja väläytys asennossa palaa ajovalot.
pitkät palaa kaiken aikaa viiksen ollessa normaali asennossa vaikka valokytkin olisi nolla asennossa. Tämä kaikki alkoi melkein heti kun auton ostin joten valojen vaihdosta ei ole tietoa. johdot näyttää kyllä vanhoilta ettei olisi ihan äsken mitään vaihdettu.
Kokeiltua:
LCM vaihdettu (käytetty tosin)
Virtalukon pohja vaihdettu. (Uusi)
Viiksi vaihdettu (Uusi)
Inpalla tutkailtu joka ei anna virhettä.
Autohan on e39 530d -02
Old 11-09-2015, 17:45   #6
Kerran bmw aina bmw
Jees kaikki apu huomioidaan täytyy kokeilla huomenna tuotakin.
Old 12-09-2015, 14:04   #7
Kerran bmw aina bmw
[QUOTE=Kerran bmw aina bmw;3610167]Jees kaikki apu huomioidaan täytyy kokeilla huomenna tuotakin.[/QUN
Ei auttanut putsailut prkle :(
Old 04-08-2017, 23:34   #8
Bmw Dreamer
Bmw Dreamer's Avatar
Noniin. Nyt sekoilee (taas) mulla 530d 99 valot. Pitkät siis.
Eli parkissa ollessa syttyy saattovalot välillä, yleensä auttaa kun jättää viikset pitkien asentoon.
Pari kertaa välähti päivällä pitkät ajaessa (merkkivalosta huomasi)
Nyt illalla vilkutteli ja jäi palamaan... Perkele.
Eli ei voi ajaa ilman pitkiä kuin valot 0 asennossa ja viiksi varmuudeksi pitkät asennossa.
Aiemmin teki samaa ja joskus jätti oikeanpuolen vilkun vilkuttamaan kokoajaksi.
Oisko viiksi risa?
Kosteus yleensä vaikuttanu, ensimmäisen kerran kun teki, tuon vilkkujutun, otin lcm irti ja oli viikon kaks sisällä, toimi sen jälkeen moitteetta. Meni varmaan vuosi ja sitte alko noita pitkiä kiusaa, mutta auto oli seisonnassa silloin, ja on nyt toiminu moitteetta kun ollu ajossa ja kohtuu kuivaa. Kunnes nyt taas.
Kertoisko esim bmw scannerilla jos kattoo lcm live tilaa, näyttikö se kytkimen asennon vai vaan mitä.valoja se polttaa?
__________________
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 364tkm
Volvo V70 D5 '02 502tkm
Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit: Galant GLS 2,0 A '97, Lancer GLXi 1,5 '91
Galant GLS 2,4 GDI A '00, Sigma stw 3.0 12V '94, Lancer A '95
Volvo V40 '99 1,8GDI
Case IH 5140 Maxxum
Bmw Dreamer is offline   Reply With Quote
Old 15-09-2017, 20:25   #9
toni28
toni28's Avatar
Onkos kukaan keksinyt tähän ratkaisua? Itsellä täysin sama vika. Inpa herjaa maavikaa viiksessä. Toisella viiksellä ja lcm purkilla jo koitettu.
__________________
E39 523i -96 raato
E30 316 -86 m50b20 mätäpommi rojekti
-lavia connection-
toni28 is offline   Reply With Quote
Old 15-09-2017, 21:01   #10
Scitso
Scitso's Avatar
Tarkistappas haskalokeron takaa väylä liittimen kampa. Jos mittaristo ja lcm välinen väylä pätkis.
__________________
ex. E28 520i -82
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI Rocla 1996 - 2003 (E39) 1203 10-04-2014 12:24
E39 528i -99 valot sekoilee Peksa93 1996 - 2003 (E39) 4 01-10-2013 20:17
e39 -4/98 523ia - valot ja vilkut hävis Mustis 1996 - 2003 (E39) 0 19-07-2013 18:17
E39 facelift normi valot xenoneiksi MakeJ 1996 - 2003 (E39) 10 01-04-2008 21:15
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
