Old 19-09-2021, 17:21   #11
Haju69
Haju69's Avatar
Originally Posted by tonnizi View Post
Ei mitään hajua. Just 2 viikkoa sit hain tuon auton
Marmorilta kysymällä tai muistaakseni jos kokeilet vaikka varailla Laakkoselta huoltoa niin se kertoo onko avoimia kampanjoita autoon. Kannattaa tarkistaa asia. Ne kampanjahuollot ei maksa mitään.
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 19-09-2021, 18:25   #12
tonnizi
tonnizi's Avatar
Onko numeroa mihkä voi soitella ja kysellä?
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
tonnizi is offline   Reply With Quote
Old 19-09-2021, 18:34   #13
Haju69
Haju69's Avatar
https://www.laakkonen.fi/bavaria/bmw...pisteet/kaikki
Sieltäpä katsoo lähimmän.
Netissä voi tuolla myös varata siis aikaa ja siinä joskus ainakin näkyi avoimet kampanjat kun jos niitä on on tekemättä kun syöttää auton tiedot.
Old 19-09-2021, 19:41   #14
tonnizi
tonnizi's Avatar
Nyt ilmeni tänään aamulla/päivällä tälläinen että autosta hävinny virrat, kuskin ovi vain aukeaa lukkopesästä kääntämällä ja muut ovet paitsi apparin ovi kun painaa auton sisällä olevaa lukko nappia, pyyhkijät kokoaika.
Vikakoodit luettu. Joista kuvat tässä:
https://i.imgur.com/hLALKE8.png
https://i.imgur.com/xVsAu4O.png
Noi kun nollaa niin palaa aina kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen.
Toinen kysymys:
Missä on Telephone module?
Nykyinen:
E61 530d -04
Old 19-09-2021, 19:52   #15
arska86
Nyt ilmeni tänään aamulla/päivällä tälläinen että autosta hävinny virrat, kuskin ovi vain aukeaa lukkopesästä kääntämällä ja muut ovet paitsi apparin ovi ku painaa auton sisällä olevaa lukko nappia, pyyhkijät päällä kokoaika.
Noi ku nollaa niin palaa aina ku auton sammuttaa ja käynnsitää uudelleen.
Toinen kysymys:
Kontissa vettä? MPM rikki?
Nuo komponenttien sijainnit on nopeampi katsoa itse ISTA:sta, kun sillä näjöjään kooditkin luet.
arska86 is offline   Reply With Quote
Old 19-09-2021, 20:03   #16
tonnizi
tonnizi's Avatar
Ei ole kontissa vettä, katsoin juuri.
Mutta missähän tämä MPM on ja mimmoinen boksi?
Missä siaitsee Telephone moduleja mimmoinen se on?
Nykyinen:
E61 530d -04
Old 19-09-2021, 23:00   #17
Sieltä kontista löytyy molemmat. Kuten edellä todettiin, niin katso ISTA:lla sijainnit kun sillä luet koodit. Nopeammin ne sillä katsoo kun tänne foorumille kirjoittaa viestiä.
Old 20-09-2021, 16:17   #18
tonnizi
tonnizi's Avatar
Onko akkukaapeli (+ johto) kampanja tehty tähän autoon?
Tänään soitin laakkoselle ja kysyin onko tästä autosta käyty kampanja(t) vai ei. Niin sanoivat että yksi kampanja on voimassa, ja se on akku kaapeliin liittyvä.
Sain ajan perjantaille
Toivottavasti sen jälkeen häviäisi vika tai selviäisi enemmän missä vika on.
Nykyinen:
E61 530d -04
Old 24-09-2021, 18:38   #19
tonnizi
tonnizi's Avatar
Kävin perjantaina siellä akkukaapelin tarkastus/vaihto Kampanjassa.
Kaikki oli kunnossa kuulema.
Vieläkin ollaan saman ongelman äärellä, eli 4h - yön seisonan jälkeen virrat hävinnyt autosta.
Testiksi otin pois käytöstä:
- MPM Module (Ei ollut vaikutusta)
- Kuskin ja apukuskin penkin modulit (Ei ollut vaikutusta)
- Trailer Module (Ei ollut vaikutusta)
- Nyt otin pois Takaluukun lipan alta Radio/Anteeni module
Mutta tämä ei vaikuta asiaan millään tapaa.
Mutta kävi mielessä että voisiko kori moduuli tai ECU tehdä tuota?
ECU:ssa oli 3-4 pinniä hapettunut, mutta ecu ei haise mitenkään palaneelle tai ylipäätänsä omituiselle. Ecun piuhoissa päät oli myös vähän hapettunnu.
Nykyinen:
E61 530d -04
Old 17-10-2021, 23:08   #20
tonnizi
tonnizi's Avatar
Nyt tänään sen verran katselin noita aamulla, niin akun jännite 13.00, niin jänniteet tipahtaa 12.06-12.10 kahdessa tunnissa. Ja tällöin otettu Terminal 15 relay irti
Mutta kun jännite on 13.00 ja ottaa terminal 30 relay:n pois, niin kahden tunnin päästä näyttää jänniteet 12.51-12.68 välille.
- Vikakoodit pystyn vasta itse lukemaan 3pv päästä, ku tulee toimiva piuha
Nykyinen:
E61 530d -04
Audi A4 B7 1.8t avant quattro -05 Vaihto E61 530d tai 535d M-Sport apuna_69 Myydään muut merkit 0 22-08-2016 20:47
e61 -05 530d ei lähde kiihtymään tasakaasulta.. Alli Kuikamoinen 2004 - 2009 (E60, E61) 12 25-07-2013 08:31
