Old 20-09-2021, 11:43   #11
Urpo_rotta
Kyllä kai se voi murtaa männänrengasvälin jos päittäisvälys menee nollaan, mutta se on pelkkä seuraus kiinnileikkaamisesta mikä sinällään lopettaa ajelut jo siinä kohtaa.
Kokemuksesta sanoisin että päittäisvälys riittää ahtohommiin avaamattomassakin koneessa.
Näissä on kumminkin esim. öljyjäähdytetyt männät.
En oo kuullu että ois koneita menny rikki männänrengasvälyksen takia.
Käytetyssä koneessa lienevät jossain 0,5mm hujakoilla joka riittää kyllä ihan hyvin.
Jos mäntä sulaa, tai lohkeilee paloja sieltä täältä, asialla on useimmiten ystävämme nakutus muodossa tai toisessa
Sivuhuomautuksena sanon että se, että alat konetta pöydälle levittämään, ei ole aivan vartin homma, ja rahaa menee yllättävän paljon vaikka et mitään muuta kuin pultit ja tiivisteet uusisi.
Jos kone on ehjä sen avaaminen ei lisää koneen kestoa millään lailla.
Kysy jos tarvetta
Old 20-09-2021, 12:54   #12
jr66
Näin, ja ei ehkä enää ole budjettiturbo.
Old 20-09-2021, 16:11   #13
pazq
pazq's Avatar
No ei ole joo. Perus huoltoremppa niin menee satasia aika monta. Pelkkä avaamaton moottori ja siihen tarvittavat kalut kylkeen niin menee jo helposti pari tonnia vaikkei haluaiskaan toki jos osaa itse kasailla jonkun boksin ja säädelläkin sen, löytyy joku halpa hyrskytin nurkasta ja pystyy itse suhuttamaan kaiken tarvittavan jämistä niin voi selvitä tonnilla
Old 20-09-2021, 18:44   #14
aaape
aaape's Avatar
Itse hommasin just m54b25 moottoriin täydellisen tiivistsarjan, pultit, laakerit, ketjut, kiristimen ja laahaimet eli perus huolto osat hintaa tuli n. 600e vielä siihen kannen ja lohkon tasopintojen koneistus ollaan jo jossain 800e tienoila että tonni on aika äkkiä selällään
e36 328i turbo (95)
vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
e30 316 (m30)(87) projekti
EX.
e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
aaape is offline   Reply With Quote
Old 20-09-2021, 20:45   #15
naikou
naikou's Avatar
Tuo lohkon dekin plaanaus kannattaa kyllä teettää jos kyse ylikuumentuneesta koneesta ja varautua siihen että kierteet korkkaa kantta kiriessä. Omalla kohdalla m52 lohko rautaputkilla oli pyttyjen välistä menny alumiini matalaksi n. 0,3mm otettiin koneistamolla siitä ja pari kannenpulttia sutas viimeistä 90 astetta kääntäessä
E39 523i Turbo
Old 20-09-2021, 20:50   #16
Pazi88
Pazi88's Avatar
Jep. Jos on päässy ylikuumenemaan niin pahasti, että kansipahvi on pettänyt, niin kierteet tulee pettämään lähes varmasti.
Instagram YouTube kanava
Old 20-09-2021, 20:55   #17
naikou
naikou's Avatar
Jep ja timesertitkään ei aina ole oikotie onneen mutta omalla kohdalla ne pelasti ja toimii edelleen kolmatta vuotta
E39 523i Turbo
Old 11-10-2021, 13:39   #18
Ripa787
Ripa787's Avatar
juuuuu oli 5 pytyn mäntä halki naku anturi sulanu lohkon kylkee
ja kutosen puola alkanu sulaan
kaikki pytyt täynnä jtn ihme karstaa jne
vissiin vähä ajeltu
vesipumpusta lenteli kuulat välistä
Ex e34 520i haettu takaisin
Ex e36 316
Ex e36 328i
Ex e90 330i
Ex e36 318i
on e39 520i
kolarikorjaukset, maalaus, huollot, lasivaihdot, vikakoodienluku
Ripa787 is offline   Reply With Quote
E61 turbo ujeltaa kylmänä (ja lämpöisenäkin), videot lisätty PetriPT 2004 - 2009 (E60, E61) 34 29-11-2017 20:18
80km/h-120km/h, 0-120km/h, 80-160km/h 80-260km/h yms riuska Yleinen autoaiheinen keskustelu 744 02-01-2017 13:50
m50 turbo JoniS Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 1 22-07-2013 15:50
