Old 28-07-2021, 15:40   #1
edva
edva's Avatar
Epätasainen tyhjäkäynti ja INPA auki ei starttaa
Auto hyrskyttelee ja välillä tyhjäkäynti on todella epätasainen varsinkin lämpimällä koneella. Kylmänä en ole huomannut mitään vikaa tyhjäkäynnissä, mutta hörskähtää oudosti käynnistyessä. Joskus pientä nykimistä tasakaasulla. Lappu lattiaan ja kulkee normaalisti.
Vikakoodit moottorilta 3F30 ja 4B90 ja 4P10.
Ideaoita tästä? Suunnitelmissa tehdä ohivuototesti et näkis mikä suutin lykkää eniten takasin. Homma vaan tyssäs tähän:
Yritin tsekata mitä korjausarvot sanoo. Kaapelissa 7-8 pinnit ei yhdessä. Eikös E6x pidä olla näin? Koneen asetuksista COM1 säädetty 1ms.
Virrat päälle ja INPA:ssa näkyy ignition on. Päästää korjausarvojen valikkoon, mutta startatessa heittää ApiCheckJobStatus: Job-Status error (kuva) vian eikä auto starttaa. Startti kyllä pyörii, mutta ei edes yritä lähteä. Kun odottelee hetken läppäri irti obd-pistokkeesta niin auto menee nukkumaan ja starttaa taas normaalisti.
Missähän vika tuossa kun ei starttaa? EWS synkronointi tuli mieleen, mutta ainakaan INPA:n main menussa ei ole tätä vaihtoehtoa ollenkaan?
e61 530xd LCI 3/2007
edva is offline   Reply With Quote
Old 28-07-2021, 16:13   #2
alpine3
Jos auto kuitenkin käynistyy ilman pistoketta OBD-portissa niin EWS-DDE synkassa ei ole vikaa. Oletko kokeillut laittaa johtoa OBD-pistokkeeseen auton käydessä, valittaako silloin mistään?
Tuo ohivuototestihän kertoo yksiselitteisesti jos joku suutin päästää liikaa läpi, nuo korjausarvot ei niinkään.
-Ohjelmistopäivitykset
-Ohjelmoinnit (myös etänä)
-Retrofitit
-Avaimet + ohjelmoinnit
-Yhteydenotot privalla tai soita/Whatsapp 0505419667
Old 28-07-2021, 16:30   #3
edva
edva's Avatar
Kiitokset. Sain tsekattua arvot kun löin kone käynnissä piuhan kiinni. Kun sammutin koneen heitti taas tuon saman errorin. Millähän tuon saisi pelittään oikein?
Alla tulokset eli onhan tuo 3. suutin nyt reilusti pihalla arvoista. Eka kuva heti startin jälkeen, toinen @1500rpm ja kolmas kun päästin siitä tyhjäkäynnille. Teen vielä ohivuototestin illemmalla.
ID:	162531   Click image for larger version
ID:	162532   Click image for larger version
Old 28-07-2021, 22:06   #4
edva
edva's Avatar
Jos vaihdan 3. suuttimen niin tarviiko se heti koodata koneelle? Toimiiko auto ilman koodauksia ja miten koodaus INPA:lla tapahtuu? Vai millä ohjelmalla nuo pitäis koodata?
Old 29-07-2021, 00:39   #5
alpine3
Ei tarvitse koodata ts. kalibroida DDE:elle heti. Onnistuu INPA:lla tai ISTA:lla.
-Retrofitit
Old 29-07-2021, 13:01   #6
Jos ohivuototestissä ei muissa suuttimissa ole sanomista, niin vaihda se kolmosen suutin ja katso alkaako toimia paremmin. Toki suuttimesta kannattaa ottaa kuva niin saa sitten koodattua sen. Toimii ilman koodaamista, se on vain hienosäätö.
Old 29-07-2021, 17:21   #7
edva
edva's Avatar
Suutintesti tehty ja tulokset.
1. 3ml
2. 3ml
3. 5ml
4. 3ml
5. 4ml
6. 3ml
Testi tehty siis lämpimällä koneella ja tyhjäkäyntiä 2min.
Hmm noissa ei kai sit oo vikaa. Mitähän seuraavaks testattais?
EDIT: Tuli mieleen ettei olis viallinen nokka-akselin tai kampiakselin asentotunnistin?
Old 29-07-2021, 22:34   #8
Vaihda se kolmosen suutin kun selvästi on vaihtokunnossa ja katso jatkuuko ongelmat vielä vaihdon jälkeen.
Old 29-07-2021, 23:58   #9
edva
edva's Avatar
Yritin vaihtaa, mut sain selvästi rikkinäisen suuttimen liikkeestä. Tai ainakin oli kasaushommat tehtaalla jääny kesken, kun yks kaulus oli eri kohassa kun vanhassa. Huomenna hakeen uutta.
Onks toi 2ml heitto muihin verrattuna paljon ja miks? Vai mitä tääl puhuttiin et alle 20ml/2min vielä ok
Old 30-07-2021, 00:11   #10
Ei, 2ml ei ole väliä. Korjausarvo on perseellään, niin siksi vaihtoon. Korjausarvo ja ohivuota on täysin kaksi eriasiaa, eikä niillä ole välttämättä mitään tekemistä keskenään. Ohivuodoissa raja on 20ml/2min. Korjausarvoit pitäisi olla +-2. Yli sen niin suutin vaihtoon.
530D tyhjäkäynti epätasainen savo530 1996 - 2003 (E39) 53 22-06-2018 18:53
e46 328 epätasainen tyhjäkäynti kylmänä??? power_328i 1999 - 2005 (E46) 5 04-11-2014 15:47
M5 S38B38 epätasainen tyhjäkäynti ja päästöt korkealla. liha_ville Moottorit, voimansiirto 11 12-05-2010 13:47
e34 m50 epätasainen tyhjäkäynti e34520i 1988 - 1995 (E34) 0 18-05-2006 06:56
535 epätasainen tyhjäkäynti Alpina E34 Tekniikka 3 26-01-2005 15:39
