Old 16-09-2021, 21:00   #341
rizzo
Originally Posted by TheRipper View Post
On siellä kaiutin minullakin, että tuubaa on jossain lähteessä ollut.
Otahan huomioon että tässä on jo omat subit myös penkkien alla.
Originally Posted by Messier View Post
Kyllä google tietää -> https://www.google.fi/search?q=bmw+f...client=gws-wiz
Ja siitä ensimmäinen linkki.
Kiitos isännille!
Ja joo on ja minun käyttöön todella hyvät kaiuttimet, mutta ehkä hieman matalia taajuuksia kaipaisi lisää kun kruisailee pitkin maanteitä
Jatkokysymys: Onko kellään ohjelmoitua 520d LCI:tä? Vaikuttiko kulutukseen maantieajossa?
rizzo is offline   Reply With Quote
Old 17-09-2021, 15:41   #342
Urpo_rotta
-12 vuoden f11 n57 koneella 535d
Satunnaisesti kevyehkössä kiihdytyksessä tekee vikakoodeja egr asennosta sekä sisään imetystä ilmamäärästä.
Venttiili on vaihdettu, sama homma jatkuu.
Autossa on joku softa.
Onko egr jäähdyttimillä taipumusta tukkeutua? Mulla ei oo osunu kohdalle mutta onko muilla?
Täytyy kurkata onko paljon nokea mutta kysytään täällä ensin
Kysy jos tarvetta
Old 17-09-2021, 22:21   #343
fraatti
Olet varmaan katsonut että egr on ylipäätään softassa toiminnassa? Olettaisin että nykyisellä omistajalla auto on pelannut ilman koodeja?(ettei ole softan ominaisuus)
Mitä koodeja sieltä tulee?
F11 535dX LCI
Old 18-09-2021, 09:39   #344
Urpo_rotta
Oletan että se on toiminnassa, mutta en vielä sitä varmaksi osaa sanoa. Voisin näin viikonloppuna sen verran tehdä että kokeilis irrottaa piuhan siitä, ja kattoo mitä herjoja tulee vai tuleeko.
Oletan että ohjelma olis tehty niin että piuha saa olla paikallaan vaikka egr olisikin poistettu.
Pikaisesti livedataa kattelin niin panin merkille että tyhjäkäynnillä ilmamassa per isku seilaa koko ajan minusta omituisen paljon, ja niin seilaa myös egr duty cycle, eli ihan kuin se pyrkis korjaamaan sitä. Tosin egr piuhan irrotus ei poistanut ko. Ominaisuutta, mutta vähensi kylläkin.
Kysy jos tarvetta
Old 20-09-2021, 10:15   #345
SirRahikkala
Onko kenellekkään tuttua ilmastoinnista/puhaltimesta tuleva vinkuna/sirinä, joka hiljenee kun antaa kierroksia tai kiihdyttää? Ilmastoinnin säätimistä ja AC on/off ei vaikuta, hiljenee vaan jos laittaa koko puhalluksen pois päältä. Outoa vaan tuo, että ääni katoaa kun moottorilla rasitusta vähänkin.
SirRahikkala is offline   Reply With Quote
Old 20-09-2021, 15:42   #346
Mara84
Omassa f10 kuuluu myös sirinä/vinkuna sisätilan puhaltimelta, epäilisin laakeria.
Olisikohan kulunut kun autolla jarruttaa tai kääntää jyrkemmin reippaassa nopeudessa oikealle tai vasemmallle.
Mara84 is offline   Reply With Quote
Old 20-09-2021, 16:52   #347
SirRahikkala
Juuri sama oire, eli auton korin liikkeet vaikuttaa ääneen!
Old 20-09-2021, 22:21   #348
Kesäromu
Kesäromu's Avatar
Eiköhän se puhaltimen laakeri ala olemaan tiensä päässä.
F10 -11
E21 315 -83
Kesäromu is offline   Reply With Quote
Old 23-09-2021, 16:56   #349
samuelh
Tuossa taitaa olla jotain roplaamista aiheeseen liittyen:
https://youtu.be/0UxeO40qssQ
samuelh is offline   Reply With Quote
Old 28-09-2021, 06:22   #350
abject
abject's Avatar
Mitäs keinoja on pakottaa virrat pysymään päällä esim. navipäivityksen ajan? Nythän nuo tuntuu napsahtavan pois päältä joidenkin minuuttien (10-15 ehkä?) jälkeen.
Kuskin ovi auki, parkit päällä, akkulaturi kytkettynä..? Näistä mikään ei tuntunut auttavan yksin eikä yhdessä. Ehkäpä kaapeli OBD pistokkeessa pitää hereillä?
F11 525dx M-Sport ’14
w123 240D Lang MR '81
abject is offline   Reply With Quote
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV T3 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1057 25-02-2021 17:58
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III T3 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1208 24-12-2019 07:46
