Old 07-12-2017, 17:24   #11
Spetke
Spetke's Avatar
Originally Posted by Atom View Post
Myös N57. Itseltä ei MM laitetta löydy mutta luulen että muilla aukeaa kans aika pian. Jos ei niin sitten menee tilaukseen. Tuossa linkki kiinnostuneille.
Listaus autoista jotka menee nyt obdlla jos MM laitteet.
https://www.magicmotorsport.com/docu...x-obd-flasher/
Eiköhän tuossa hommassa jokunen ecu saada paskottua ennen kuin hommat rupeaa kehityksen ja alkukankeuksien jälkeen rokkaamaan kunnolla.
Old 08-12-2017, 16:04   #12
jp_olli
Saahan noita toisten ohjelmoimia ecuja välillä elvytellä syyn jos toisen vuoksi. Toisinaan käytetty klooneja toisinaan virallisia työkaluja tai sitten ei ole otettu minkäänlaista varmuuskopiota ennen työhön ryhtymistä.
Ilman kunnollista virtalähdettä ei pidä obd-ohjelmointia alkaa edes tekemään.
Nähtäväksi jää miten tilanne kehittyy. Kokemattomille parkkipaikkatuunajille voi tulla tukalat paikat.
Autoelektroniikan huoltoa
Teho-optimointeja
Varaosia pikselikorjauksiin
www.sercap.fi
044-0760422
jp_olli is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2017, 21:36   #13
pheno
pheno's Avatar
Tietääkö joku muuten, mikä tossa ecun ohjelmoinnissa sitä virtaa noin paljon vie ?
E61 LCI 520dAT
** Graafista live-dataa: TestO- ohjelmalla **
pheno is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2017, 21:52   #14
Kun autossa on virrat päällä, niin siellä on aika paljon laitteita päällä. Nämä vie ihan kohtuullisesti virtaa kun laitat virrat II-asentoon. Tämän näkee hyvin kun autoon on kytketty virtalähteeseen, joka näyttää paljonko virtaa menee. Joissakin toisen merkkisissä autoissa käynnistyy flektit kesken ohjelmoinnin ym.
Old 09-12-2017, 02:06   #15
Spetke
Spetke's Avatar
Perus E60 / F10 menee hyvinkin 40-50A hetken aikaa kunnes siitä pikkuhiljaa asettuu johonkin 20-30A välimaastoon noin 14.5V jännitteellä riippuen tietysti akun kunnosta sekä mitä sähkölaitteita on jätetty päälle. Siis kun virrat on päällä.
Ohjelmoinnissa jos jännitteet kyykkää alas niin siinä käy ohjainlaitteelle huonosti.
Old 09-12-2017, 14:50   #16
Tume
Koitin kahlata aikaisemmankin ketjun läpi, mutta aika vähän oli tietoja F1x 525d 3.0 ohjelmoinneista. Lähinnä kiinnostaisi minkälaisia tehoja porukka on uskaltanut ottaa ulos, ja miten automaattilaatikko on kestänyt käytössä.
F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
Tume is offline   Reply With Quote
Old 10-12-2017, 09:37   #17
tuikku
Kun autoon laitetaan virrat päälle, käynnistyvät samalla kaikki ohjainlaitteet ja tarkistavat tilanteensa, esim sen että jäädäänkö "päälle" vai ei, vai mitä tehdään, tämä vie kovasti virtaa.
Kun itsekunkin tila ja asema on selvinnyt, virran kulutus rauhoittuu.
Hehkutkin kuuluu tähän samaan pakettiin.
Ohjelmoitaessa, siis kun uutta ohjelmaa, tai käyttöjärjestelmää moottorin ohjaimeen kirjoitetaan, ei auton muutkaan järjestelmät siinä tilanteessa pääse toimimaan "oikein", kun ohjelmointi varaa sen tiedonsiirtokapasiteetin, osaksi varmaan sen rajallisuuden vuoksi, osaksi varmaan se on "turvallisuuskysymys", ettei muuta dataa liikutella samanaikaisesti.
Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa kaikki muut ohjainlaitteet jäävät junnaamaan siihen perusasetukseensa, eli mitä kuuluu tehdä, jos virta on päällä ja ohjausta ei ole. Joissain autoissa siis esim flekti alkaa huutamaan, toisissa syttyy valot, polttoainepumppu alkaa huutamaan ym, ym.
Kun ohjelmointitila loppuu, palautuu tiedonsiirto normaaliksi ja tilanne muiden ohjainten kohdalta palautuu ja rauhoittuu, kun oma status selviää.
tuikku is offline   Reply With Quote
Old 10-12-2017, 10:35   #18
Kona
Kona's Avatar
Itellä on F10 525d 3.0 automaatilla niin kesällä otettiin 318hv/666nm ja vielä on laatikko toistaiseksi ehjä
Kona is offline   Reply With Quote
Old 10-12-2017, 11:59   #19
suppari
Magic motorsportilla on ilmainen ecukorjaus ainakin x17 ohjelmoinnin yhteydessä rikkoontuneille ecuille.
Lähinnä cp4x ecuille tämä portin kautta tehtävä ohjelmointi vähentää riskit ja nopeuttaa. Ja tietty bensat.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 10-12-2017, 12:02   #20
Jamppa
Jamppa's Avatar
Oho, hurjia lukuja otettu. Itselläni on kans 1,5v ollut vastaavassa softa, kohtuu mieto sellainen. Ei penkitetty, hyvin on kestänyt.
Jamppa is offline   Reply With Quote
F10\F11 tehonlisäykset veku 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1029 20-11-2017 14:04
Xenon jälkiasennus valoista vol.2 120e87 Kori, sähköt 7 30-01-2017 15:24
Lastutus ja luvatut tehonlisäykset.. Heracles Tekniikka 29 18-01-2007 15:53
