Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Yleinen autoaiheinen keskustelu
Reply
Old 26-08-2021, 17:39   #11
konsumies
konsumies's Avatar
Aeromotorsille kyllä tässä vaiheessa 5/5. Osat tuli 5 arkityöpäivässä kotiin ja tilauskin oli oikein.
__________________
Seat Leon Cupra ST
F20 116d
konsumies is offline   Reply With Quote
Old 26-08-2021, 18:54   #12
Risto113
Quote:
Originally Posted by MPV View Post
Tilasin Aeromotorsilta E46:seen takajouset poikki menneen tilalle. Ostoskoriin klikkailin laatuluokitukseltaan "valioksi" luokitellun Kilen-merkkiset jouset. Paketti tuli muutamassa päivässä kotiovelle, mutta sisältä löytyvissä jousissa ei ollut mitään mainintaa merkistä "Kilen". Jouset ovat mustissa pahvilaatikoisssa, joissa lukee harmaalla "NF Parts Genuine Parts from Mercantile Group"
Paketin tuotekoodi 51022 kyllä viittaa siihen, jolla Kilen-jousienkin piti olla... tosin laatikossa lukee sopivuus 318TD/320TD/325TI Compact, kun Coupeenhan nämä on tulossa. Aeron sivut väittää sopivuuden coupeenkin.
Onkohan mulla nyt sitten kuitenkin väärät jouset? Joko väärän merkkiset tilaamini nähden, tai väärään autoon sopivat - mahdollisesti jopa molempia.
Keissistä enempää tietämättä, onhan vompatin jouset pakko olla eri kaliiperia kuin coupen.
Siis orkkiksena ainakin, saattaahan tarvikeosa "sopia" molempiin (toiseen jäykkä, toiseen löysä).
Risto113 is offline   Reply With Quote
Old 31-08-2021, 16:12   #13
bemmeri
bemmeri's Avatar
Aikasemmin ihmettelin ongelmaa Aeron maksuissa. Paytrail toimii ihan normaalisti. Mutta se "pankkilinkki", ei. Luulin aikaisemmin käyttäneeni paytrailia, mutta se olikin se pankkilinkki.
Maksut menee perille vaikka tulee virhe että peruttu pankin puolelta.
En ollut edes huomannut että rahat oli lähtenyt pari kertaa tililtä (kaksi tilausta kävi näin), ja sitten palautettu, kun maksoin paypal:n kautta ja toisen suoraan tilille. Laittovat viestiä Aerolta, että pariin kertaan tulee maksut multa. Kerta riittää...
Nyt eilen maksoin taas sen linkin kautta ja virhe tuli, että peruttu pankin puolelta. Kävin kattomassa tililtä, niin rahat oli lähtenyt.
Äsken tuli seurantalinkki, saas nähdä kerkeekö vielä tälle viikolle tänne keskiseen suomeen.
Vahva yläpeukku Aeromotorssille kaikin puolin.
__________________
EVERYTHING | WORKS
bemmeri is offline   Reply With Quote
Old 31-08-2021, 16:28   #14
aae30
Joo itsekin törmäsin viimeks tilauksen yhteydessä tuohon, että ei maksu mukamas onnistunut Nordean tililtä maksaessa.
Eikö se pankkilinkki oo just Paytrail? Ainakin itsellä näkyy tilaushistoriassa, että Paytrailin kautta maksoin viimeks.
__________________
E34 540iA 93 sedan
E39 540iA 98 touring
aae30 is offline   Reply With Quote
Old 20-09-2021, 12:17   #15
MajorDrake
Saas nähdä miten Aeromotorsin takuut / vastuut toimii,
vaihdettiin X5 40d 2010:iin etukardaani ja vaihdelaatikko maaliskuussa
kun vanha kardaani katkesi ja löi laatikkoon reiän.
Nyt 15 tkm ajon ja 5 kk jälkeen uusi tarvikekardaani (Febest) teki saman ajossa, karaani poikki ristikossa, laatikon kyljessä pari halkeamaa, öljyt tuli pihalle...
Kyllähän se vähän sylettää toista kertaa vaihtaa samaan autoon laatikko puolen vuoden sisään...
B2B kaupassa tosin on huonommat "suojat" ostajalla kuin B2P...
__________________
M550d G31 & 997 Turbo Cab
MajorDrake is offline   Reply With Quote
Old 20-09-2021, 18:12   #16
Jarger
Jarger's Avatar
Nyt pitää tähän väliin sanoa, että Febest, Topran ja Mapco on niitä merkkejä joita en itse koskaan ostaisi. Koska tuollaisen laittamalla joutuu tekemään saman kohta uudestaan, näistä siis henkilökohtaiset kokemukset.
Ja ei tähän voi muuta sanoa kuin että feel you Nää on näitä
__________________
Omistettuja tai menneitä omistuksia E53, E39, E83, E87, D10, E34, E36..
Lainataan M47 hihnapyörän avaustyökalua pikku korvausta vastaan tarvittaessa, kysy.
Sievi
Jarger is online now   Reply With Quote
Old 20-09-2021, 19:50   #17
_Bäri_
Välillä oon kokeillut halvempia merkkejä, lähinnä jarrupaloja. Muuten en osta kuin alkuperäisiä merkkejä.
Juuri tuon takia. Ei jaksa alustan osia uusia joka katsastukseen sen takia että säästi 10€ tai 20€. Toki välillä erot on isommat, ja silloin sitä itsekkin sortuu miettii josko kumminkin.
Mutta nuo laatumerkit on silti huomattavasti halvempia ulkomailta tilatessa kun suomessa.
Ihan mielenkiinnosta mitä kardaani ja vaihteisto tuli maksamaan? Ja mikä sen rikkoo?
__________________
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
_Bäri_ is offline   Reply With Quote
Old 21-09-2021, 01:03   #18
MajorDrake
Quote:
Jaa-a. Pakkohan se on olla materiaalivirhe jo 5 kk ja vajaassa 15 km menee *askaksi.
Alkuperäinen kardaani kesti 237 tkm ennen kuin poiki. Sille olis ollut kamppanja jossa marmori olisi sen tarkistanut ja vaihtanut, tosin vain kertaalleen, ts. jos autoa olisi merkkihuollettu siihen olisi jossain vaiheessa vaihdettu kardaani jos silloin siinä olisi ollut välystä.
Käytetyn laatikon löysin viimeksi Latviasta halvalla, 620€ posteineen. Toista ei taida siihen hintaa löytyä. Tosin tänään kävi hitsari katsomassa, ei siinä laatikossa ole kuin kaksi halkeamaa ja ne saadaan paikallaan hitsattua kun otetaan öljypohja ja mekatroniikka/venttilipöytä pois edestä. Lisäksi öljypohjassa reikä mutta sehän ei nyt juuri mitään maksa.
Onhan se liki parin päivän homma vaihtaa laatikko kaikkine oheissäätöineen...
OEM kardaani maksaa halvimmillaankin noin tonnin, tarvikkeet murto-osan siitä. Katsotaan miten Aeromotors reagoi reklamaatioon ja kuka maksaa kulut, jos he korvaavat kulut kuten pitäisi niin varmaan ehkä uskaltaa tarvikkeen laittaa uudelleenkin, jos ei niin täytyy jostain ostaa mikä antaa sellaisen takuun että maksavat jatkossa kulut jos poikii ennen aikojaan...
__________________
Old 21-09-2021, 08:56   #19
_Bäri_
Olen ymmärtänyt että hoitavat takuuseen jos on korjaamo asentanut. Ja sit taas yksityisen kanssa ei oikein takuut toimi. Tämä koskee kylläkin kaikkia varaosamyyjiä.
__________________
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
Old 21-09-2021, 10:36   #20
MajorDrake
Omassa korjaamossa ollaan vaihdettu...
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Android Auto SteveW 2017 - (G30, G31, F90) 3 20-10-2021 09:44
E36 323 M52B25 auto pätkii ja käynnistymisongelmaa kompli 1991 - 1999 (E36) 8 16-11-2017 23:43
E38 v2000 750 laturia vailla jarkko67 1995 - 2001 (E38) 8 02-12-2009 19:30
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
