Old 22-06-2020, 16:14   #21
HV530XD
520:n ketjun takia ja 535 koneen laakereiden.
Onko Majorilla paljon tiedossa uusia 535d laakerivikaisia? Omassani tuli 300tkm täyteen ja ehkä tuo tulee ajettua paaliin asti, on ollut sen verran mainio peli. Ja taktiikka aikanaan oli että ei tarvii olla kaikkia hiluja autossa, esim adaptive drive ja comfort access puuttuu ni ei ole ainakaan niistä ollut harmia. Nyt olen ajellut tihennetyillä öljynvaihtoväleillä, ja huvikseni kokeilin RVS käsittelyä. Silti mielessä vähän kummittelee mahdollinen koneen laakerikatastrofi. Sitä odotellessa on hiukan tullut silmäiltyä Euroopasta peruskunnostettujen vaihtokoneiden hintoja, ja ei ole ihan halpaa lystiä töineen koneen vaihto... Mutta tarvittaessa ne tonnit koneen vaihtoon kyllä löytyy, mutta kuinka yleisiä nuo laakereiden kilahdukset mahtavat nyt olla?
Old 22-06-2020, 20:57   #22
makebm5
Huomasiko RVS:n vaikutusta koneeseen?
BMW F01 750d xDrive.
ex-F10 535i, 335i -07, E39 M5, F01 740d xDrive, M550d
Old 22-06-2020, 22:16   #23
HV530XD
Vaikea sanoa kun ei tuon koneen käynnissä ole sen kummempia ongelmia ollut. Öljyä ei ole kulunut missään vaiheessa ja käyntiäänet ovat olleet ihan nätit koko ajan. Ehkä plasebo vaikutuksena käynti pehmeni aavistuksen, mutta esim kulutusta ei ole tullut seurattua niin tarkkaan että olisiko kitkat pienentyneet ja sitä myöten kulutus tippunut. Ei tuosta haittaakaan ole ollut, ajattelin vaan ennaltaehkäisevästi kokeilla jos tuolla saisi laakerivauriota ehkäistyä.
Old 23-06-2020, 14:04   #24
VolvoTDi
VolvoTDi's Avatar
Jos ollaan hinnat alkaen F11:sta ostamassa ja korjaukseen ei ole budjetoida muutamaa tonnia niin kannataa 520d ja 535d unohtaa ja ottaa 525d 3.0 manuaaliaskilla tai 530dA. 520:n ketjun takia ja 535 koneen laakereiden.
Ja jättää adaptive drivellä varustellut syrjään jos iskareita ei ole jo vaihdettu. Siihen kun uppoaa pari tonnia jos uusitaan kaikki neljä.
Muilla varusteilla ei suoranaiseasti ole vaikutusta tuleviin kuluihin eli ne ei juurikaan hajoile vaikka olisi enemmänkin ajettu verme.
Yhtälailla noista 530d menee noita laakereita, ettei se yksinomaan ole 535d tai 550d ongelma.
Check:
Tampere 044-5867096
>> Oman tuotannon lisäksi Tuikun ohjelmat <<
Old 23-06-2020, 15:47   #25
VilleP
Mikä noita laakereita syö? Pitkäksi vedetyt vaihtovälit vai materiaali vika/ominaisuus?
F11 530xd
S2 Avant
Old 23-06-2020, 15:50   #26
makebm5
Se ei liene selvinnyt että miksi menee ja kuinka monesta esim 100 autoa kohden?
Old 23-06-2020, 15:58   #27
böntti
böntti's Avatar
Nykyaikaisissa liukulaakereissa ei käytetä enää lyijyä joten laakerit kestävät heikommin moottorin käynnistyshetken kun öljynpaine on matala. Tähän yhdistetään vielä start/stop-toiminto niin soppa on valmis. Joskus täällä foorumilla oli linkattuna ihan oikea tieteellinen tutkimus, tai sen referaatti, aiheesta ja käynnistyskertoja laakerit tuntuivat kestävän noin satatuhatta kappaletta.
Old 23-06-2020, 17:07   #28
HV530XD
Onneksi on omassa 535xd:ssä ollut oman omistusajan(93-301tkm) start/stop toiminto koodattuna oletusarvoisesti pois päältä. Muutenkin ajot lähes yksinomaan pitkää maantiesiivua, niin ainakin starttausten määrän pitäisi olla vähäinen. Starttausten määrän saattais ehkä jostain auton datasta nähdä? 🤔
Old 23-06-2020, 19:14   #29
supermaniac1975
Oon katsellut kymmeniä YouTube videoita ja kaipaisin hieman selvennystä
Mihin kaikkeen se eco, comfort, sport nappi vaikuttaa?
joissain autoissa on myös comfort plus tai eco plus, mihin varusteisiin ne kuuluu ja mihin vaikuttaa?
Onko niin että esim sport "asetusta" saa muokattua esim. luistonestoa ajatellen vai oonko ihan ulalla?
Ilmeisesti riippuu siitä mikä varustelu autossa on, että vaikuttaako tuo nappi alustaan vai?
Touringeissahan on vakiona ilmajouset, vaikuttaako joka tapauksessa perän jäykkyyteen?
supermaniac1975 is online now   Reply With Quote
Old 23-06-2020, 19:46   #30
VilleP
Nappi vaikuttaa kaasun vasteeseen, vaihteiston toimintaan, luistonestoon/esp ja jos adaptiivinen alusta niin sitten iskareihin ja vakaajiin. Kaikki nämä riippuu varusteista. Kaikissa ei edes tuota nappia ole.
Mulla löytyy nuo kaikki ja nämä varusteet:
S4U2 Driving experience switch incl. ECO PRO
S2VA Chassis & suspens. setup"Adaptive Drive"
S229 Dynamic Drive
S223 Electronic Damper Control (EDC)
Mitä meinaat vaikuttaako perän jäykkyyteen?
F11 530xd
S2 Avant
F11 530d moottorinlämmitin MMM525 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 6 04-11-2014 23:44
Autoveroprosentti vuonna 1997 Ripa67 Yleinen autoaiheinen keskustelu 4 15-04-2013 16:36
