Old 27-06-2020, 13:30   #731
Jesse93
Jesse93's Avatar
Originally Posted by buksin-1 View Post
Samat on
Kiitos nopeesta vahvistuksesta!
E39 528i & E46 320D & E30 325iX
E39 528iA -96 purkuosaa!
E39 528i -97 purkuosaa!
E39 523iA -96 purkuosaa!
Jesse93 is offline   Reply With Quote
Old 27-06-2020, 21:57   #732
DarkWarder65
DarkWarder65's Avatar
käykö tämä katkasija minun autoon, tämä katkasija otettu 530d autosta, minulla ei ole tuota katkasijaa tossa päässä missä on nuoli ja S kirjain, mikä se on ja mitä se tekee, joten käykö tämä minulle että kaikki toimii, ja pitääkö toikin koodata että toimii oikein?
E39 535i M62 1998
DarkWarder65 is offline   Reply With Quote
Old 27-06-2020, 22:41   #733
aae30
Attachment 158314
oiskoha tehopesul varustetu katkaisija? en o kyl noit nähny ilmankaa.
Koodailuist tuon suhtee en tiedä, mut tuli tos omast viime viikol ko. varuste
heivattua mäkeen pesuri letkuje korjaukse yhteydes ny ainaki toistaiseks,
ku nii kovi turhalt tuntu
edit: oliha mul kysymyski:
suht tasasel tiel 80->100kmh +-pohjas kiihdytysyritys ni vakkari päätti "ampuu" luistoestoo vaste?!?
eka sähköläpälline itel, mut ei mul kyl vaijerilliset o ikin tollast tehny
et onkoha tos ny jtn vikaa?
E34 520iA 95 touring
E39 540iA 98 touring
Old 27-06-2020, 22:46   #734
pyxq
e39 523i (sinkku vanos) joskus ajaessa jos kierrokset menee alle tonnin ja mutkassa painaa vähän kaasua niin nykäsee pari kertaa ja menee normaalisti, muuten ei mitään ongelmaa, tankki on täynnä.
-97 523I Touring
pyxq is offline   Reply With Quote
Old 28-06-2020, 13:13   #735
DarkWarder65
Mutta toi kumminkin toimi muuten niin kun pitääkin? Kun tollanen olis tarjolla halvalla.
E39 535i M62 1998
Old 29-06-2020, 02:05   #736
HenkkaHuhtala
E39 leijauttaa kierroksia kun painaa kytkimen pohjaan
Tietämättömänä kyselen, että mistä voisi johtua kun painaa esim. Vaihdetta vaihtaessa kykimen pohjaan niin kierrokset nousevat hieman ennen kuin laskevat normaalisti alas? Kyseessä siis -97 vuoden 523i.
HenkkaHuhtala is offline   Reply With Quote
Old 29-06-2020, 14:04   #737
Jesse93
Jesse93's Avatar
Imuvuoto esimerkiksi
Old 30-06-2020, 23:30   #738
AXELONE
528i ohjaus
Terve. Mistä vois johtua ratin/ohjauksen pirullinen väljyys keskialueella? Kuuleman mukaan se on ihan tavallista näissä, mutta en kyllä usko että ihan näin paha olis normaalia. Onko tässä kutoskoneisessa e39:ssä jonkinmoinen "guibo" tuolla ohjaustangossa joka voisi olla aivan väljä? Vai voisiko ongelma olla enemmänkin hammastangossa?
AXELONE is offline   Reply With Quote
Old 30-06-2020, 23:55   #739
alppiE39
alppiE39's Avatar
Kulutus juttua
Mites ku piilomenun keskikulutus on jatkuvasti 8 pinnassa, toinen keskikulutus 9,1/100 mutta auto tuntuu syövän suunnilleen 10l/100.
55 litralla pääsin sen 550km ehkä hiukan päälle. Onko ihan perus?
Rauhallisessa kaupunki ajossa vasemmassa etulevyssä ihan pienesti lämmin, taitaa olla hiukan kiero.
E39 tourinkki, m52b20 koneella.
alppiE39 is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2020, 08:59   #740
Pazi88
Pazi88's Avatar
Hammastanko varmaan väljä/kulunu. Toki kannattaa kaikki ohjaukseen kuuluvat osat käydä läpi. Ei ole normaalia että on ohjauksessa väljää.
Instagram YouTube kanava
E39 abs-anturi, Motonet? Hevi-Tuomas 1996 - 2003 (E39) 12 11-02-2020 12:39
ALPINA Arkisto Suomi ALPINA Arkisto Yleinen autoaiheinen keskustelu 51 08-02-2020 16:57
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI Rocla 1996 - 2003 (E39) 1203 10-04-2014 12:24
