Old 09-09-2015, 11:23   #21
rlevanen
rlevanen's Avatar
Originally Posted by böntti View Post
Voit kokeilla koodata muutkin ccc:n moduulit, ainakaan yhtä niistä ei pitäisi saada lci-päiväyksellä koodattua. Sitten on tietenkin se kysymys että onko ccc:ssä tarpeeksi uusi softa. Mitä coding indexejä (.Cxx) saat kun luet ccc:n eri moduulit?
Kyllä nuo kaikki saa koodattua? En kirjottanu #0907 fa_writella vaan vaihdoin sen ja sitten Sg_codieren.
CAPPL ccc_app.c06, CAUDI ccc_ask.c04, CGATE ccc_gw.c02, CHOST ccc_hst.c01, CTUNE ccc_ant.c04
e90 325i -05
rlevanen is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2015, 11:52   #22
böntti
böntti's Avatar
Teithän joka moduulin kohdalla niin että ensin luit moduulin (codierdaten_lesen) ja sitten katsoit coding indexin? Jos teit niin laitteessa on todella vanha softa, sen päivityksestä lähtisin liikkeelle. Sitä ei sitten tehdä k+dcan -johdolla.
Tuommoinen pre-lci ccc (uusimmilla softilla) oli tuossa hetki sitten työn alla, siinä ei saanut yhtä moduulia koodattua lci-päiväyksellä. Alkuperäisellä päiväyksellä koodautui ilman ongelmia.
Fa_write kuuluukin jättää tekemättä kun on muokattu valmistuskuukautta. Listalla vaan pitää olla ne halutut koodit (ncs expertissä auki olevalla listalla).
Old 11-09-2015, 14:46   #23
TNd
Osaako joku sanoa saako 5/07 valmistettuun e9x mallin NFRM moduuliin koodattua sumuvalot toimimaan drl valoina ? Ja mitähän kaikkea pitää muuttaa ?
e92 335xia n55 m-sport black sapphire MHD + xHP + xDelete
ex e91 320d m47 m-sport alpinweiss 3
ex e30 320i m20 m-tech 1 zinnoberrot
TNd is offline   Reply With Quote
Old 11-09-2015, 15:09   #24
rlevanen
rlevanen's Avatar
Katsoin nyt uudestaan nuo. Ccc_app.c0c, ccc_ask.c0a, ccc_gw.c08, ccc_hst.c07, ccc_ant.c0c
e90 325i -05
Old 11-09-2015, 16:06   #25
böntti
böntti's Avatar
Kokeile:
DRL_TFL_MIT_NSW -> aktiv
PWM_NSW_TFL -> wert_02
Pitäis toimia näillä softilla, ainakin lci-ccc:ssä. Koodasithan kaikki viisi ccc-moduulia sekä mulfin?
Old 12-09-2015, 19:55   #26
TNd
Kokeile:
Juu nuo on jo testattu mutta ei vaan pelaa..
Old 12-09-2015, 20:08   #27
jartsa02
Originally Posted by tnd View Post
kokeile:
Drl_tfl_mit_nsw -> aktiv
pwm_nsw_tfl -> wert_02
juu nuo on jo testattu mutta ei vaan pelaa..
Lisäksi pitää koodata seuraava:
Verhalten_drl_tfl -> drl_s
BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
jartsa02 is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2015, 20:18   #28
TNd
Sekin on kokeiltu.
Eikös muutoksen pitäisi olla heti kun koodaus on ok, käyttää virrat pois ja käyntiin ?
Old 12-09-2015, 20:26   #29
böntti
böntti's Avatar
Mulla lukee muistiipanoissa seuraavaa:
Tagfahrlicht_ece_0
Aktiv
Verhalten_drl_tfl
tfl_s
Yli vuosi sitten tuota oon viimeksi näitä koodannu eli hieman on hatarat muistikuvat... Sen kuitenkin tiedän että yleensä DRL on jenkki ja TFL on euro.
Old 12-09-2015, 20:55   #30
jartsa02
Sekin on kokeiltu.
Ei välttämättä, mulla ainakin piti boottaa purkki eli akku irti ja sitten vasta se toimi. Sitten se piti vielä laittaa I-driven valikosta päälle. En nyt kyllä ihan tarkkaan muista onko se asetus drl_s vai tfl_s, jompikumpi se kuitenkin noista on ..
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia) tniemin Tekniikka 1099 02-08-2015 14:58
NCS Expert kysymyksiä Esal Tekniikka 2 11-03-2010 15:11
