Old 14-06-2020, 15:56   #201
Rey
Rengasmelu 5-sarja vs 7-sarja. 7-sarjassa on toki paremmat äänieristykset ja painavammat ovet, mutta kumoaako ne isot ja leveät 18" tai 19" vanteet kaikki hyödyt sen suhteen?
Oliko 7-sarjassa hydraulinen vai sähköinen ohjaustehostin? Vai riippuuko xdrivesta kuten 5-sarjassa?
Rey is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2020, 21:40   #202
ptikkala
Dynamic drive vehkeessä hydraulinen tehostin. Melkein viikon on ollut 750i xdrive pihassa ja ainakin minun mielestäni tuo on huomattavasti hiljaisempi kuin aiempi F11. Tosin farmari aina hieman meluisampi, mutta kuitenkin ero on minusta suuri samoin kuin kyydeissä.
Old 15-06-2020, 18:25   #203
makebm5
Kyllä 750:n on hiljaisempi kuin saman ikäinen F10:kin. Tämänkin tieto peräisin viikon 750:llä ajelleena.
BMW F01 750d xDrive.
ex-F10 535i, 335i -07, E39 M5, F01 740d xDrive, M550d
Old 15-06-2020, 21:44   #204
Rey
Jos ei osaa päättää 3.0 bensan ja dieselin välillä niin kumpi noista olisi jälleenmyynnin helppouden kannalta se järkevämpii vaihtoehto? Ajattelen auton valinnassa asioita aina jo muutaman vuoden eteenpäin
Old 17-06-2020, 15:58   #205
E39Fin
Eiköhän tuo diesel kuitenkin ole parempi jos puhutaan noin pienistä moottoreista. Ei noita paljoa bensana taida olla myynnissä ja aika pitkään nekin roikkunut siellä jotka löytyy. Toki joku saattaa haluta just sen bensavehkeen ja valikoima onkin sitten aika kapea ainakin Suomessa.
Volvo - in sports
Old 30-06-2020, 01:10   #206
mige95
mige95's Avatar
Originally Posted by Thmas View Post
Miksi sinne akkukoteloon muuten kertyy kosteutta, jos on kertyäkseen?
Sinne voi tulla polttoaineluukun takaa, peräkontin luukun allaolevien muovilistojen alta jotenki tai toistaseks tuntemattomasti kuten mulla autopesun jälkee tulee vettä 4-pyörä ohjaus eculle sen verran tiedän 6kk seuraamisen jälkee että takalasin ja luukun välistä se jotenki sinne menee siten että ei kastele mitää verhoiluja matkalla huomaat veden kun mittaristoo tulee vika ilmotus ohjauksesta ja sit tiedät että 800euron ecu ui vedessä. Toistaseks kuivattamalla selvitty näistä.
Pitäis purkaa koko kontti ja toinen sisää kattoo mistä vesi tulee kun toinen lorottelee päältä.
Voisi myös vaihtaa kaikki tiivisteet kontinluukkuu kun talvella kontti saattaa jäätyä tiivisteisii kiinni ja se repii ne irti auetessaa tai sitte kontinluukunpäälle kerääntyy jäätä sillee että on yhtä jäätä luukusta takalasii ja ne jäät kun menee palasiks onne sielä tiivisteen ja luukun välissä kun luukun laitat takas kiinni.
-f01 730d
-94 e36 344i cabriolet harraste
Ex: -06 e61 535d m-sport
Ex:-02 e39 530d manual
Ex -93 e34 520i
Vikakoodin lukua päijät-hämeessä.
M62tu ajoitustyökalut.
mige95 is offline   Reply With Quote
Old 30-06-2020, 21:50   #207
Thmas
Ok, erikoista. Tsekkasin oman auton akkukaukalon ja kuiva on toistaiseksi.
2013 BMW 730dA M Sport & 1992 MB 500 SL
Exiä:
1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA + muita merkkejä.
Thmas is offline   Reply With Quote
Old 02-07-2020, 18:43   #208
Vmatti
Vmatti's Avatar
Siebener oli tänään Autokeskus Airportissa "isossa" 90tkm huollossa. Hinta yhteensä 834Eur sisältäen sijaisauton ja pesun. Ei varmaan halvin eikä kallein mutta BPS takuun takia piti käyttää varmuudeksi valtuutetulla.
Toisaalta ei taida olla isoakaan eroa esim. 535D vastaavan huollon hintaan. Eikä saisikaan olla sillä käytettävät osathan ovat pitkälle samoja
F01 740D xDrive Individual LCI
Kawasaki H2SX SE
Exät:
F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
"Trust your instincts, be yourself"
Vmatti is offline   Reply With Quote
Old 02-07-2020, 21:01   #209
Thmas
Ei mahdoton, kysyitkö tarjouksia pk-seudun ulkopuolelta? Audilla oli aika merkittävät erot jo Airportin ja Hyvinkään välillä.
Navigaattorin päivityksestä: Vmatti ainakin on showroominsa perustella päivittänyt karttansa 2020-2 versioon - mistä hommasit päivityksen ja mitä maksoi? Ilmeisesti USB-tikku ja koodi tarvitaan. Itsellä on vielä alkuperäiset kartat vuodelta 2013.
Exiä:
Old 02-07-2020, 21:40   #210
Vmatti
Vmatti's Avatar
Lapeenrannasta ostaessani tuota kyselin ja siellä arvioivat huollon olevan luokkaa 750Eur.
Laakkosella Espoossa oli Oma Laakkonen alennuksella sama 830Eur (tosin ilman sijaisautoa)
Olisin muuten käyttänyt Helsinki Motor Companylla (HMC) mutta kun oli toi BPS takuu voimassa niin suosittelivat käyttämään vielä valtuutetulla tämän huollon.
Navigaattorin päivityksestä: Vmatti ainakin on showroominsa perustella päivittänyt karttansa 2-2020 versioon - mistä hommasit päivityksen ja mitä maksoi? Ilmeisesti USB-tikku ja koodi tarvitaan. Itsellä on vielä alkuperäiset kartat vuodelta 2013.
Totta, kartat päivitin ja ostin lisenssin BMW ConnectedDrive palvelun kautta tuolta: https://www.bmw-connecteddrive.fi/ap...x.html#/portal
Vuoden päivityslisenssi 69Eur. Itsellänikin oli edelliset kartat vuodelta 2014.
Sieltä sai paketin ladattua läppärin kautta USB:lle ja sitten vaan autoon.
PS. Edellisessä F10:ssä ostin 3v lisenssin marmorilta hintaan about 120Eur mutta päivitykset piti itse hakea tiskilta muistitikulla
Kawasaki H2SX SE
Exät:
Castrol Öljyä Ostamassa ACEA C3, E60 530D LCI vm-2008 325E Yleinen autoaiheinen keskustelu 42 20-12-2014 18:06
X5:sta ostamassa? hessu76 X-sarja 7 27-12-2010 09:54
