Old 09-09-2009, 22:03   #21
Mörökölli
Mörökölli's Avatar
Huomasin taannoin että E36 M3 Typ188 perässä oli lukkoyksikkö M14 pulteilla kiinni kun taasen perumallien Typ188 perässä(esim. E36 325) oli M12 pultit. Mulla oli nämä molemmat perät vierekkäin ilman takakantta. Tiedä sitten onko osat silti samoja kuitenkin, ja M12 pultissa vaan esim. on jonkinsortin ohjauskaulus tjsp. Itse en tiedä enempää ristiinsopivuudesta ym. kun en ole noita omia joutunut koskaan purkamaan.
www.nenifab.com
Mörökölli is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2009, 23:02   #22
*makke*
*makke*'s Avatar
Mites kardaanin laipat?
*makke* is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2009, 23:23   #23
Mörökölli
Mörökölli's Avatar
Jos tarkoitat että sopiiko ristiin, niin kyllä. Nuo on samat, eli perä sopii bolt-on.
www.nenifab.com
Old 09-09-2009, 23:38   #24
jr66
Originally Posted by Tuiske View Post
Mutta eikös noissa kuitenki oo sama perävälitys :P
Juuh.
Old 12-09-2009, 15:09   #25
Cell
Lisää tietoa.
Eilen ja edellispäivänä niputtelin Typ 188 periä, lähtökohtina 1kpl E32 730i lukkoperä 3.15 välityksellä, lukoton E36 328 cabrio 3.07 välityksellä (automaatista?) ja lukollinen 328 perä, välitys 2.jotain, mikä se nyt on.
Sekä 328 että 730 lukkoyksiköt olivat samanlaiset. Lukottoman tasauspyörästön lautaspyörän sijainti oli keskemmällä, jonka takia lukottomasta peräisin oleva 3.07 välitys ei sopinut kuin avoimeen tasauspyörästöön. Toisinsanoen 2.x ja 3.x välityksillä oli tasan sama tasauspyörästö, mutta lukollisessa eri lautaspyörä. Weird, huh?
535DA -05
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Old 12-09-2009, 17:09   #26
325E
325E's Avatar
Tämän kun muistaa että....
Originally Posted by Cell View Post
Lisää tietoa.
Kun muistaa sellaisen periaatteen säännön että, aina pitäisi pinioninakselin ja lautaspyörän omana parinaan. Silloin myös päästään
hammaskosketuksissa parhaaseen tulokseen käytettäessä ns. vanhoja osia.
325E is online now   Reply With Quote
Old 12-09-2009, 18:51   #27
Cell
Tottakai. Tarvetta sekoittamiseen ei pitäisikään tulla koskaan.
535DA -05
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Old 12-09-2009, 19:04   #28
Laakeri
Laakeri's Avatar
Lisää tietoa.
Mulla on vastaavan tapanen peräprojekti kohta edessä, huutavasta E34 Typ 188 perästä ois lukkoyksikkö joka olis tarkoitus laittaa E36 328:n avoimeen 2,93 välityksellä olevaan perään. Sopiiko tuo lukkoyksikkö suoraan tuohon perään? Mitään muuta ei siis tehdä kuin laiteta lukko, tuo 328 perä on kuitenkin vähän ajettu ja äänetön yksilö. Taitaa selvitä ilman hammaskosketus yms säätöjä?
Kannattaako samalla vaihtaa jotain stefoja yms? Ne varmaankin menee paikalleen ilman shimmailun tarvetta?
Laakeri is offline   Reply With Quote
Old 27-09-2009, 23:24   #29
*makke*
*makke*'s Avatar
Etulaippa vaihdettu M3 typ188 -> 325i typ188, laippojen mitat samat, mutteriin ja akseliin vaan merkki että tulee samaan momenttiin
Old 28-09-2009, 00:11   #30
Cell
Stefoilla ym. ei ole väliä, mutta tasauspyörästöpaketin vaihdon jälkeen pitää kyllä säätää. Jos siis tasauspyörästö nyt sopii. On niitä säätämättäkin heitetty paikalleen, mutta sitten arpa ratkaisee räjähtääkö se.
535DA -05
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
