Old 20-06-2009, 11:55   #11
Rocla
Rocla's Avatar
Originally Posted by 325E View Post
.Rymppirenkaan esijännitys asia on sileen että ,sen esijännitys tulee oikeaksi VAIN UUDELLA LAAKERILLA ja vanhaan laakeriin sen veto ns. oikeaan momenttiin voi olla väärä eli liian kireä koska laakerit ovat kuluneet eikä näin ollen kestä uudelle laakerille asetettuja esijännityksiä...
Tehtaan korjausoppaassa on ohjeet sekä uusille pinjonin laakerille, että käytetyille laakerille ja jopa sen mukaan uusitaanko stefa.
Varminta on tientenkin uusia laakeri.
Itselläni olisi lähitulevaisuudessa edessä vähän samat hommat, pitäisi kardaanin laippia vaihtaa 518i typ 188 perään, houkutus vaihtaa pelkkä laippa on suuri, mutta arveluttaa tehdä tuo, koska perä on 40tkm sitten kokenut täydellisen remontin ja nuo palikat rupeavat pian käymään jo harvinaiseksi.
Vinkkejä otetaan vastaan, kuinka säädän pinjonin laakereiden esijännityksen irroittamatta pinjoniakselia...
Olli.
Rocla is offline   Reply With Quote
Old 20-06-2009, 12:58   #12
Osku
Osku's Avatar
Nyt ei sitten kannata ottaa mallia miten ite ton tein
Itehän vedin pulttimopolla vanhan laakerin tiukkaan niin että se vielä pyörii mutta ei oo klappia
Maanantaina selkiää ääntääkö tuo meikäläisen "karkeasti simmattu perä"
Mutterin kun avaa niin akselihan jää siihen kohtaa mihin se on kiristetty,itellä ainakin jäi
Tuo pinioniakselin irrotus oli melkoisen naputtelun takana.
Ongelmaksi muodostuu siis se että tuota kiristyskohtaa ei voi merkitä koska laippa vaihtuu,tiedä sitten onnistuuko jos merkkaa pelkän mutterin asennon akseliin nähden.
Jos laipoissa ei ole mittaeroa yhtään niin en näe mitään ongelmaa tuossa etteikö onnistuisi
E30 24V 5D "Vakio"
Originally Posted by ///Make View Post
1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
Osku is offline   Reply With Quote
Old 20-06-2009, 13:02   #13
Osku
Osku's Avatar
Olet hyvin tilanteen tasalla ja homma on näköjään enemmän kuin hanskassa...sen vaan muistaa ettei vanhoja laakereita eli välyksiä yli kirraa liian tiukalle niin se kestää sun reissus ja muutamat lähdötkin ja jos se sen kestää kestää se vaikka huutaiskin...tuollainen reissu kertoo jo keston jos se nipussa pysyy sitten teet huolella ajan kanssa uuden perän ns. uusilla laakreilla ja rymppirenkailla..
Minulta löytyy kaikenlaisia koppia ja välityksiä jotka on ehjiä....
Kyllä ton joutuu testaamaan maanantaina että kestääkö vai ei.. muutaman sata metriä ajelee rauhallisesti että öljyt pääsee joka puolelle ja kuuntelee viheltääkö jos ei niin sitten lämä tiskiin joko kestää tai hajoaa
Yksinkertaista!
Tuo ois kyllä nyt pirun hyvä välitys tähän mun vehkeesen tuo 3.23 mutta jos se hajoaa niin sitten tarvii ettiä uusi tilalle.
Ja talven aikana kasailla sitten vimosen päälle uusilla romppeilla koko perä.
E30 24V 5D "Vakio"
Old 20-06-2009, 14:29   #14
O-Peksi
O-Peksi's Avatar
Kyllä ite väittäisin, että noinkin huolellisella työllä, mitä Osku oot tehnyt, se perä kestää ihan normaalisti. Vaihdoin tuossa vuosi-pari sitten tohon omaan lukolliseen TYP188-perään uuden sisemmän pinjoniakselin laakerin ja kiristin sen tuolleen samalla tavalla pulttikoneella ihan perstuntumalla. Vanhaa rymppirengasta naputeltiin vasaralla akselin ympärillä "pidemmäksi", koska uutta ei ollut siihen hätään tarjolla. Nyt perällä on ajettu ainakin 30tkm ongelmitta, eikä ulise yhtään sen enempää, kuin ehjänä ennen laakerivikaa.
ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset. CNC-koneistukset @kenaxbillet/Kenax Koneistus Oy
O-Peksi is offline   Reply With Quote
Old 20-06-2009, 15:10   #15
Rocla
Rocla's Avatar
Niin itsehän en aikoinut edes irroittaa tasauspyörästöäkään, mutta taitaa se olla pakko. Eiköhän onnistune tuo jos samoihin kuoriin kasaa samoilla shimmeillä ja oikeilla momenteilla.
Olli.
Old 21-06-2009, 10:21   #16
racing02
Noin me on tehty noissa kilpurin perissä. Mittasin laipat työtömittatarkkuudella eikä mitään eroa huomannut. Mutteri sitten vaan merkkiin. Eipä noihin kauheita kilometrejä ole tullut, mutta ei kyllä mitään ongelmiakaan ole ollut.
Old 09-09-2009, 13:01   #17
*makke*
*makke*'s Avatar
Noniin autona e36 325. Peräksi tulossa 3.0 M3 perä. Kardaanin ja vetarin laipat erona. välitys noissa sama. Vaihtoehtoja 2? vaihtaa lukko ja laakerit M3 perästä tohon 325 perään. Tai vaihtaa 325 perästä M3 perään kardaanin laippa. Ensimmäisen vaihtoehto on selvä homma. Jälkimmäinen kinnostaisi lähinnä, mutteriin ja akseliin merkki, mutteri auki, ja laippa vaihtoon? Onko laippa tiukassa? Laipat ilmeisesti samanlaiset m3 ja 325 välillä, erona vain kardaanin kiinnitys 4 vs. 6 pulttia?
*makke* is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2009, 18:07   #18
jr66
Käykö m3 lukko 325:n perään, molemmat typ 188 mutta eri numerolla varaosana ?
Old 09-09-2009, 21:32   #19
jannmann
jannmann's Avatar
2,xx välityksille on oma lukko. Tämä eroaa mitoiltaan 3,xx/4,xx välityksien lukosta.
Eivätkä sovi ristiin.
Citroen C3 82 feel 2020
Old 09-09-2009, 22:02   #20
Tuiske
Tuiske's Avatar
Mutta eikös noissa kuitenki oo sama perävälitys :P
VW T4 1.9td + Corvette C4 LT-4 383
Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
Tuiske is offline   Reply With Quote
