Old 13-04-2021, 06:30   #1
DirtyDiesel
DirtyDiesel's Avatar
Cabrioletin katto vuotaa!
Elikkäs ongelmana on e46 pre-faceliftin rättikatto joka vuotaa. Hauska juttu siinä on se, että se ei vuoda suoraan, vaan ns. ”viiveellä”, eli kun katto on märkänä n. 10min, niin alkaa tiputtamaan A-pilareiden kohdalta.
Viime kesänä tiputti satunnaisesti vain kuskin puolelta, mutta nykyään molemmilta. Talven aikana paikoillaan oli kovakatto ja ongelma alkoi, kun vaihdettiin rätti käyttöön ja vuoto alkoi myös apparin puolella.
Searchilla löysin huonosti vastauksia ja nekin mitä löysin, niin niistä ei oikein apua ollut. Tiivisteet on täysin ehjät ja siistin näköset, putsasin niitä silti ja kävin silikoonilla läpi. Tiivisteiden alla ei ollu mitään likaa ja vedenpoistoreitti oven tiivisteitä pitkin on puhdas ja vesi tulee nätisti läpi molemmin puolin. Katon puolella pilarin kohdalla ns. ”Putkitiiviste” oli liikkunut vähän koloistaan pois päin ja siirsin niitä takas omalle paikalleen - ei vaikutusta.
Katto hylkii vettä todella hyvin, mutta jää kyllä letkulla huuhtelun jälkeen selvästi märän näköiseksi. Katolle löytyy pesu/huolto -setti ja se olisi tarkoitus tehdä tällä viikolla.
Sen huomasin 10min viiveen jälkeen, että vesi kertyy nimenomaan katon tiivisteisiin siihen A-pilarin kohdille ja sieltä vuotaa katon ja tuulilasin liitoskohdasta. Siinä ihmetystä aiheutti se, että katon päässä on vedenpoistoreikä(?) keskellä, mutta vastaavaa reikää ei ole tuulilasin päässä, vaan ainut poistoreikä on hieman ylempänä ja sivulla johon valuu päältä tuleva vesi
e91 330d '06 Touring
e36 328i ’95 Coupe
Unique_e36
e46 320d ’03 Touring ex, e60 530d ’04 Sedan ex,
e36 323i '98 Sedan ex, e36 318iS '95 Coupe ex,
e36 316i '96 Sedan ex, e46 330d '04 Touring ex,
e46 316i '03 Sedan ex, e36 320i '95 Touring ex,
e36 320i '95 Coupe ex, e36 325i '92 Sedan ex,
e36 316i '97 Touring ex, e30 316i '89 2d Sedan ex.
DirtyDiesel is offline   Reply With Quote
Old 26-04-2021, 21:34   #2
Toppelius
Katselin omaa ja siinä päällä on reikä johon tuosta saumasta mahdollisesti tuleva pitäisi ohjautua!
BMW F15 3.0d -15/BMW E84 2.0d
BMW e46 325 -00 cabrio
Lynx 800 Boondocker -14/ Polaris -19 850 RMK Pro
ex:
BMW f15 -14 3,0 d/ BMW f11 520 -12
BMW e91 318d -10/Porsche Cayenne -10
BMW e70 3.0d -08/BMW e88 116d -11
BMW e91 320d -06/e90 318d -06
Volvo xc60 2,4D AWD-10
Fiat 500 1.4 Sport-08
Audi A6 -06 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
Toppelius is offline   Reply With Quote
Old 26-04-2021, 22:09   #3
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
E46:n kattoa en tunne, mutta sen verran olen oppinut, että silikoni ei ole se millä huolletaan näitä tiivisteitä. Siihen kannattaa käyttää ainetta, joka ylläpitää tiivisteiden elastisuutta. Silikoni vain päällystää tiivisteen liukkaaksi, muttei tee muuta.
BMW:n oma aine on krytox, mutta moni muukin tuotemerkki kelpaa. Esim. sukeltajien käyttämä happirasva ajaa saman asian. Kallistahan tuo on, mutta pieni määrä riittää moneen käsittelykertaan.
E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Old 28-04-2021, 23:12   #4
DirtyDiesel
Samanlainen reikä löytyy ns. ”Sivulta” mutta ei tuosta kohtaa joka osottaa taakse päin
e36 328i ’95 Coupe
Unique_e36
Old 08-05-2021, 08:31   #5
DirtyDiesel
Päivitellääs tännekkin, kun joku tätä kuitenkin joskus lukee samojen ongelmien kanssa.
Kaikessa yksinkertaisuudessaan vika oli katon pinnoitteessa/hoidossa. Katossa helmeili vesi niinkuin kuuluu, mutta päästi silti hetken seisomisen jälkeen hiljalleen läpi. Tallista löytyi korkkaamaton Furniture Clinic:n pesu/hoito/värjäys/pinnotus setti ja sen jälkeen ei enään tiputtanu vettä sisälle
e36 328i ’95 Coupe
Unique_e36
Old 09-05-2021, 07:40   #6
Toppelius
Hyvä kun sait asian kuntoon sama käsittely olisi itsellä työlistalla kun ehtisi vaan
ex:
Old 09-05-2021, 10:10   #7
DirtyDiesel
Itellä meni aikaa n. ~3h jos ei edellisen illan huuhtelua ja väriaineen kuivumista ennen pinnotusainetta lasketa mukaan
Tosin raotin kattoa ja samalla kun irtolikaa putsailin niin pesin saumat kahteen kertaan ja sen jälkeen vasta itse päällipinnan jonka vedin myös muutamaan otteeseen. Ajattelin pelata varman päälle ja käyttää vähän enemmän aikaa, kun lähtötilanne oli juuri toi vuotava etukulma
e36 328i ’95 Coupe
Unique_e36
Old 09-05-2021, 10:33   #8
ritariässä
ritariässä's Avatar
Katossa on vikaa/rikki jos vesi tulee ohjaamoon ilman tuoretta pinnoitetta.
Pinnoite nyt sulkee hetkeksi jonkun vuotopaikan.
e21 315 75hv 3-speed automatic
Old 10-05-2021, 16:45   #9
Antti O
Juu, ei minulla yhdessäkään avossa ole katot vuotaneet ennen eikä jälkeen katon käsittelyn. Yleensä kun olen avoja ostanut, ei niissä ole ollut tasan mitään suoja-aineita katossa vaan vesi on imeytynyt kuin sieneen.
Old 10-05-2021, 22:56   #10
Toppelius
No ei tuosta käsittelystä ole mitään haittaakaan kyllä noita veneen kuomujakin käsitellään ettei vuotaisi sisään! Itse en oikein usko että tuollainen katto pitäisi jatkuvaa sadetta ihan loppumattomasti kun ei ole kuitenkaan ihan Goretex kangasta ja sekin tuppaa lopulta vuotamaan jostain kohdasta
ex:
E90 Ohjaustehostin nestettä vuotaa Palsu 2006 - 2011 (E9x) 1 02-01-2021 23:39
320iA E46 vm. 2000 cabrio katto ja vaihteisto ongelma E46F30 1999 - 2005 (E46) 3 25-03-2015 18:38
E34, M50B25 vuotaa öljyä, mistä? Supa 1988 - 1995 (E34) 5 15-04-2007 20:04
M20B20 kansipaffi vuotaa Supa Moottorit, voimansiirto 3 27-11-2006 12:04
TDS pumppu vuotaa -> tiivisteet vai koko pumppu vaihtoon? kosmik Tekniikka 4 30-10-2006 19:37
