Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka
Reply
Old 27-12-2020, 19:35   #211
>bemari<
Moro, joo elikkä inpa temppuilee toisessa 99vm 328i ssä. Antaa lukea livedata ja koodit mut bodyn puolelle ei päästä. Tulee error IFH-0009 no response from controlunit. Toisessa 320d 2003vm sit taas päästi bodyn puolelle MUTTA aluksi teki samaa erroria siinäkin, sit ainaki eri usb portteja kokeilin ja kaapelia kii irti kii niin sit rupes päästää bageihin yms. Pitääkö 99vm mennä body tietoihin tuolta pellin alta olevasta pyöreästä liittimestä adapterin kera?
>bemari< is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2020, 20:25   #212
Haju69
Haju69's Avatar
Quote:
Kyllä.
__________________
E91 Monacoblau 320d ´05
Myös vikakoodien luku ja nollaus yms VAG ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella.
Haju69 is offline   Reply With Quote
Old 18-02-2021, 16:58   #213
ripaxp86
ripaxp86's Avatar
Quote:
Originally Posted by Dokumon View Post
Miten INPAlla pääsis E61 LCI:n DSC-moduuliin? Tulee virhe: "requested control unit: 'DSC_60' not found. Control unit found: 'DSC_60PP'." Jossain foorumilla neuvottiin käyttämään DXC8_P:tä mutta ei sekään auta.
INPA asennettu Mike's easy BMW toolssista ja päivitetty ecuihin DSC_60.prg, DSC_60PP.prg ja DXC8_P.prg. SGDAT:sta ei löydy tuota DSC_60PP.ipo:a, pitäisiköhän?
Oisko kellään heittää apuja tähän? Ite kaipaisin kanssa oikeita scriptejä
__________________
-e60 525 LCI -Suzuki Swift - Honda X11
ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
ripaxp86 is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2021, 14:22   #214
ripaxp86
ripaxp86's Avatar
Löysin tohon dsc moduuliin oikeat scriptit.
Eli vaikka inpa herjaa et moduuli on toi dsc_60pp, niin oikea filu on DXC8_P.IPO
Tota DXC8_P filua on useempaa eri varianttia. Tarpeeksi uusi variantti löyty F-sarjalaisen inpa päivityspaketista. Googlesta vois loytyä tällänen INPA_Fxx_v.2.rar
Itse en ajanut ton paketin asennusta, vaan kopion siitä ton ipo tiedoston ja lisäsin hakupolun e60.eng tiedostoon
__________________
Old 26-03-2021, 22:58   #215
MikkoJII
MikkoJII's Avatar
Onko vieläkään olemassa INPA versiota tai filuja millä saa M70B50 -moottoria luettua?
__________________
E32 750i 11/89
MikkoJII is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2021, 20:56   #216
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
Ymmärtääksen Inpalla pitäisi onnistua mm. öljynvaihtovälin nollaus. Ja se pitäisi löytyä karosserie (body) -> instrument clusterin alta. Mä en vaan sieltä löydä semmoista kohtaa, mutta huomasin että kolmas rivi (F3) on vaihtoehdoista tyhjä. Pitäiskö tuossa olla se valikko mistä huollot pääsee nollaamaan? Vai onko se jonkun toisen alavalikon sisällä?
Kokeilin sekä E90:llä että E93:lla.
__________________
E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Silmaauki is offline   Reply With Quote
Old 27-04-2021, 10:09   #217
bemmeri
bemmeri's Avatar
Onko joku vika asetuksissa, kaapelissa vai autossa?
https://youtu.be/iSt_WILCmN8
E81 130i ja inpa toimii samalla kaapelilla e39 540 -99 hyvin.
__________________
EVERYTHING | WORKS
bemmeri is offline   Reply With Quote
Old 27-04-2021, 14:57   #218
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Latencyt tarpeeksi pienellä asetuksissa?
Muurahainen is offline   Reply With Quote
Old 27-04-2021, 15:55   #219
bemmeri
bemmeri's Avatar
Quote:
En tiedä. Googlasin tuon ja pitää huomenna katsoa mikä siellä on.
__________________
EVERYTHING | WORKS
Old 27-04-2021, 22:34   #220
Cunttory
Olisko kellään vinkkiä mistä löytyis msd80.ipo file englanninkielisenä, jossa olis noxin regenerointi toiminto. Minulla ei avaudu eng versiona kuin otsikko, jos laitan germany ipon sinne, niin regenerointi aukeaa, mutta koko inpa muuttuu saksankieliseksi.
__________________
Cunttory is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 649 06-01-2021 15:30
INPA kysymyksiä ja vastauksia Tontsa80 Tekniikka 1112 16-09-2017 10:28
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1008 26-10-2016 20:30
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
