#601 | |
https://www.ebay.de/itm/354024369728...3ABFBM4OG71pdg
F10 523iA 2010 Ex: E39 528iA 1997 Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008 Ex: E65 745iA 2003 Ex: E46 318i 1998 Ex: E34 525iA 1989 |
#602 |
Joo tarvikkeena näyttää löytyvän ihan hyvin, sellainen varmaan sitten.
E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP) E46 325iA Touring M-Sport II -04 (DE) Porsche 944 -86 (DE) |
#603 |
Onko ideoita mitä näissä on ollut joskus kiinni? Apparinpuolen raitisilmakotelon alla. M54 automaatti.
Lähinnä kun bemarissa ei ole tullut johtosarjassa ikinä vastaan mitään turhaa niin mietin että puuttuuko jotain ![]()
Bmw 525iA -02 |
#604 |
voisko olla vaikka sen e-boxin ilmanvaihdon liittimet? en tiedä onko kaikissa malleissa,
mutta sieltä pitäis löytyä lämpötila-anturilta näyttävä kytkin, ja "snail-shell"-puhallin pohjalla, jos semmone löytyy. edit: viisnelikympeis niitä ainakin siellä näkyny. vaihtaa siis auton sisäilmaa sinne boxiin, jos lämpötila nousee liikaa. edit2: se on muistaakseni korin johtosarjassa, ja voinee olla myös osa valmiutta hot-climate-varustettuihin. isoimmissa ehkä vakiona sitten ilman hot-climateakin.
E34 540iA 93 sedan E39 540iA 98 touring E39 530iA 00 touring Last edited by aae30; 13-05-2022 at 20:45. |
#605 | |
#606 |
Missäs vika kun kuskinpuolen takaovi ei aukea sisäkahvasta? Ulkokahvasta toimii niin kuin pitääkin, ja sisäkahvakin avaa kyllä lukituksen ihan hyvin, mutta ei sitten enää itse ovea. Prefaceliftin perinteisestä ongelmasta eli kahvan "holkista" poisluiskahtaneesta vaijerista (tai sen suojamuovista) ei ole tällä kertaa kiinni.
#607 | |
E34 540iA 93 sedan E39 540iA 98 touring E39 530iA 00 touring |
#608 |
Apinalukko, eli lapsilukko vissiin?
#609 | |
huom. asennoilla eroa sitten kyllä vain n.45astetta.
#610 |
sigun probleema kytkin pohjassa käynnistäessä saa vaihteita käytyä läpi mutta kytkin ylhäälä startatessa pitää yrittää kauan vaihdetta päälle ja menee todella heikosti silti
-97 523I Touring Oxfordgruen |
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII | Haju69 | 1996 - 2003 (E39) | 1138 | 02-02-2018 21:50 |
E39 530d uuden harrastajan kysymyksiä! | aragon | 1996 - 2003 (E39) | 9 | 19-02-2008 22:47 |
