Mikä moottorilämmitin: Bmw 330d xdrive N57 2010 Automatic E91
Moi,
Uusi bemaristi stressissä moottorilämmittimen kanssa. Saa kertoa, jos jollakin otiskon kombossa mikä tahansa moottorilämmitin. Kerron omat vaihtoehdot - jos niitä on. 1. Tehdasasenteinen Webasto. On autossa, mutta on ongelmia, jota ei ehdi korjata täksi talveksi. Lisäksi pitäisi tehdä se modaus, jolla Webasto lämmittäisi moottorin. 2. Säteilylämmitin. Defa:n lämmitin 41389 oli ainoa, joka vaikutti lupaavalta - tarkoitettu N57:lle ja Xdrive:lle. Asennuslaatikon mukana tulleessa asennusohjeessa oli kuitenkin maininta sopivuudesta 330d xDrive Manual:lle, ja mulla on automaatti. Nyt kun tähystin teleskooppipeilillä asennuspaikkaa (lokonn kyljestä !), kaikki näytti lupaavalta, mutta omilla silmilläni lohkossa olevan pultin reikä näyttäisi olevan valettu umpeen, grrrr. Toivottavasti siinä on likaa, tai näen väärin. ... Jos joku on onnistunnut asentamaan ko lämmittimen otsikon kombinaatioon, niin voi ilmoitella. Voi myös ilmotella, jos on törmännyt samaa onglemaan ![]() 3. Letkulämmitin. Calix:n sivuilla ei ollut e91 N57 malliin letkulämppäriä. Muihin BMW:n malleihin kyllä oli tarjontaa, Kertokaa taas, jos olette jonkin mallin asentannu otsikon autoon. Mahtaako tuo tehdasasenteinen webasto olla esteenä, jos laitan letkulämppärin... Eikös tuo tehdasasenteinen Websto-systeemi jotekin sulje moottorinvesikierron, kun auto ei ole käynnissä. Jos tähän olisi madollista asentaa jokin kiertovesipumpullinen malli, niin mihinkä letkuun tuo olisi hyvä asentaa. 4. Luovutan ja kysyn jostain liikkeestä ideoita, |
Jos autossa kerran on jo tehdasasenteinen Webasto niin en todella ymmärrä kysymystä. Se kuntoon ja lämmittämään myös moottori
Mineral-weiss metallic iX3 LCI M-sport '22 Mineralgrau metallic 225XE LCI M-sport '20 Alpinweiss E93 M3 '08 Saphirschwarz metallic ALPINA B5 E60 '07 |
#3 |
Tämä se kai on järkevin ratkaisu. Eli Webaston korjaus ja tarvittava vesikierron muutostyö. Ilmeisesti kysyin neuvoa siksi, kun jänistin tämä työn haastavuutta diy-työnä ulkoilmassa.... pitänee etsiä korjaamo kuka tuon modauksen suostuu tekemään. Oman googlailun perusteella vesikierron sarjottaminen (eli modaus) vaatii myös sen kiertopumpun (vai oliko se bypass venttiilin) vaihdon toiseen malliin ja ecu huijaamisen vastuksella, tässä moottorissa.
#4 | |
#5 |
Voi hyvänen aika korjauta se Webasto.
2015 VW Crafter 1984 BMW 316 2019 Honda CBR 2009 Kawasaki Ninja 250RRR petrolheadin hölmöilyjä juutubessa. "Weight is the car designer's enemy. It works against you in every aspect of the design". |
#6 |
Yes, soittelin erääseen liikkeeseen ja selvittelevät lämppäreiden suhteen tilanteen. Asennutan ton kotona oleva Defa:n säteilylämmittimen, jos sen pystyy asentaa. Liikkeessä olivat työn puolesta skeptisiä letkulämppärille, jos Defa/Calix ei ole sitä automallille suositellut. Tiedän, ettei mun autoa ole suosituslistoissa. Tiedän kuitenkin tän palstan perusteella, että kiertopumpulliset letkulämppärit ei oo aiheuttannut vikakoodeja....
Ja se Webasto. Tänä aamuna huomasin, että autokäynnissä webasto ehkä toimii. Ainakin se kärytti koko ajan kun kraappasin ikkunoita, Jo ilman modaustakin tekisi miele tuo webasto korjauttaa. Vähän off-topic:a, mutta modaukseen liittyen, Yritin ymmärtää ylipäätään tuon letkukytkennän realoem:sta : https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_1676.... Mun mielestä normikytkentä (en ole varma) on tämä (M=Moot,H=Sisälämmitin,W=webasto,M=Auton moottori, V=vaihtokytkin, * näyttä veden kulkusuunnan. Y=Webaston ja Moottorin vesiletkut yhtyvät Kun webasto lämmittää pysähdyksissä, Vaihtokytkinventiili päästää veden webaston oikeanpuoleiseen piiriin ja moottorin vasemmanpuoleisessa ei kulje vesi. Arvaan, että jos webasto pysyy käynnissä, kun auto starttaa, vaihtokytkinventiili päästä veden molempiin piireihin.... muutoin en ymmärrä, miksi webasto jää päälle, kun auto on käynnissä . Kun webasto sammuu, vaihtoventtiili sulkee webaston piirin ja vesi kiertää moottorivesipiirissä. Ton normkytkentäkuvan piirtämisen jälkeen ehkä tajuan, miten modauksen voisi tehdä. Tosin siinäkin vähän mietityttää, että vesi virtaisi webaston kiertovesipumpun läpi, silloinkin kun webasto ei ole käynnissä.... mutta sama juttuhan on myös letkulämppäreissä. ... Ja vähän mietityttää, että pitääkö vaihtokytkin kokonaan ohittaa. EDIT : SORI, KUVA KUTISTUI, KUN nettisivu poistaa ylimääräiset space:t EDIT2: Noniin, laitoin välilyöntin paikalle o kirjaimet täytteeksi ... Hah, on se parempi kuin kutistnnut kuva, EDIT3 : Nesteen kiertosuunta korjattu päin vastaiseksi, --------------------------- | oooooo | ooooo | | oooooo | oooooo | | oooooo | oooooo | | oooooo H ooooo | | oooooo * oooooo | | oooooo | oooooo | * oooooo | oooooo * M ooooo V ooooo W | oooooo / \ ooooo | | oooooo * * ooooo | | oooooo | | ooooo | --------------- ------------ Last edited by Lippe; 05-11-2019 at 23:02. |
#7 | |
Kun tätä muutosta tarpeeksi kauan jauhoin päässäni, niin tulin samaan tulokseen. Pelkkä letkumuutos riittää. Kun menin katsomaan letkuja konehuoneen puolelta, niin muutoksia vaativat letkut kulkee tässä moottorissa päällekkäin ja on yllättävänkin hyvin näkyvillä siinä vaihtoventtiilin kohdalla, |
#8 |
Kävin auton alla vielä tarkistamassa Defa:n säteilylämmittimen paikan. Ja kyllä, lämmityselementin kiinnitysmutterin paikka oli valettu umpeen.
Nyt kun jäljelle jää Webaston korjaus , niin olen tarkkaillut sitä. Parkissa Webasto käynnistyy, savuttaa hetken, konehuoneesta kuluu PLUP PLUP PLUP ääni, jonka jälkee Webasto sammuu ja jättää tuulettimen päälle hetkeksi. PLUP äänet miellän putkiston ääniksi. En osaa sanoa onko tuo kiehuvan nesteen ääntä vai jostai isoista painevaihteluista johtuvaa. Sammumisen jälkeen ei käynnisty kauko-ohjaimesta eikä iDrive:stä. Autolla ajaessa Webasto ilmeisesti toimii.Esim ajoin autolla 5 km. Saammutin auton . Webston sunnalta tuulettimen ääntä ja sellaista Webastomaista palaneen hajua. Pitänee luetuttaa vikakoodit, että pääsee hommassa eteenpäin. |
#9 | |
Vikakoodit lukuun, mutta varaudu sijoittamaan reilu 100€ pumppuun ja asennus päälle.
Mineral-weiss metallic iX3 LCI M-sport '22 Mineralgrau metallic 225XE LCI M-sport '20 Alpinweiss E93 M3 '08 Saphirschwarz metallic ALPINA B5 E60 '07 Last edited by pyroz; 03-11-2019 at 20:12. |
#10 |
Kiitos. Olisin tyytyväinen, jos korjauksesta selviäisi tässä about tuossa hintaluokassa.
Omistamiesi autojen mallit. | das blaue wunder | Yleinen autoaiheinen keskustelu | 1154 | 10-07-2013 20:06 |
