Old 02-06-2020, 23:02   #461
mursu90
Originally Posted by 324td View Post
Pistä eibach pro kit jouset hyvät kokemukset niistä eikä ole etes kovin arvokkaat.
Ei oo kivireki jouset?
mursu90 is offline   Reply With Quote
Old 03-06-2020, 10:14   #462
jr66
Ainakin ex e36:ssa oli lähellä tuota tai kenen mielestä on, kenen ei... Edessä siis, takana oli eri merkkiset.
Old 03-06-2020, 16:15   #463
jluoma
Tuohan on osittain väistämätöntä. Matalampi = kovempi, koska valmistaja haluaisi ettei ne jatkuvasti pohjaa, toki eri valmistajat voi osata toteutuksen hieman eri tavoin.
Aerodynamiikkapaketin suurin etu on siinä, että kurakelillä kukaan ei halua roikkua ihan peesissä.
320i e46 Touring -04 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
Ex. 316i e46 Sedan -00
Old 03-06-2020, 18:21   #464
jr66
Juuri näin.
Old 04-06-2020, 10:36   #465
TemeM
Toimiiko/kannattaako tai onko oleellisesti paremmat, jos vaihtaa e46 coupeen jälkiasennus mankan perään Hi-Fi paketin kaiuttimet(ei harman/kardon), autossa siis base äänentoisto tällä hetkellä. Ilmeisesti ovien johdatukset ei mee suoraan plug play, mutta onko muuten järkeä?
TemeM is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2020, 14:40   #466
Jiberish
Apuja kaivattais
Kuskinpuoleinen etujarru alkoi ilmeisesti laahaamaan nyt pahemman kerran (?). Jarrulevy ja vanne kuumenee todella kuumiksi ja haisee palaneelta. Kovemmassa vauhdissa alkoi yhtäkkiä vatkaamaan niin, että tuntui siltä kun rengas olisi ollut puhki. Lisäksi etupäästä lähtee aivan järkyttävän kovaääninen metallinen hankaava meteli.
Tuntuu olevan varsin yleistä. Viime kesänä uusittu eteen levyt, palat ja letkut. Jarrusatulat putsattu myös, eivät olleet kovin uuden näköisiä enää
Onkohan nyt edessä satuloiden uusiminen vai mistä moinem vika voi olla peräisin? Meneekö jarrulevy pilalle kokonaan tällaisesta elikkä meneekö myös suht uusi levy taas vaihtoon...?
Jiberish is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2020, 17:07   #467
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Originally Posted by Jiberish View Post
Apuja kaivattais
Voi hyvinkin mennä pilalle ja kun tarpeeksi sitä kuumennat eivät laakeri ja satulan tiivisteet oikein tykkää.
Satula / liukutapit jumissa ja nyt palat raudoilla mistä meteli lähtee. Sitten on levykin taas aika huonona äkkiä.
Ainakin satulat kaipaavat remonttia ja taisi se vaihdattaa levyt ja palatkin kun ajoit noin kuumaksi / rahinan kera.
Old 08-06-2020, 12:30   #468
Bnito
Originally Posted by Bnito View Post
Löytyiskö ajatuksia missä mahdollinen vika voisi olla :
Eli 2000 vm 330d manuaali, aika tarkalleen 55-60 kmh vauhdissa aavistuksen reippaammin kiihdyttämällä 2 tai 3 vaihteella, takaa (ehkä oikeelta) värisee ja tärisee. Jos kiihdyttää rauhallisesti ei mitään oireita, ei myöskään tärise tai värise muissa vauhdeissa.
Kun tuon ekan kerran huomasin ajoin auton montun päälle ja koitin silmämääräisesti katsella kardaanin tukilaakeria sekä yleisesti perää.
Kilsoja jo melkein 480tkm takana, takakelkan kaikki puslat vaihdettu n. 350tkm tienoilla, samoin kardaanin tukilaakeri, ja itse olen vaihtanut n. 390tkm kohdalla laatikon ja kardaanin välisen kumilimpun. Näissä ei silmämääräisesti mitään ihmeellisyyksiä näkynyt.
Voisiko joku pyörän ripustuksen pusla olla sen verran väljä että kiihdyttäessä jumputtais vastaan.
Pahahan näitä on arvuutella, mutta ideoita otetaan vastaan.
Tähän tullut sen verran muutosta että aiemmin tuo tapahtui n.60kmh vauhdissa, sitten toimi esim eilen ilman oireita ja tänään nyt työpäivän aikana korostunut 40kmh vauhdissa, hitaasti kiihdyttäessä ei ole niin raju värinä.
Tuntuma on kyllä nyt siirtynyt perseen viereen, eli ei ole kyllä kumpikaan takapyörä vaan selvästikin laatikko-kardaani-perä akselilla.
Täytyy tuupata montulle ja käydä katsomassa. Jos oikein ymmärsin niin myös perän päässä on tuollainen vetareissa käytettävä cv joint ? Schmiedmanilta vilkasin niin oli kyl tolkuttoman kallis, 250€. Quibon olen itse vaihtanut 1.5 vuotta sitten ja tuo tukilaakerikin on jossain kohtaa vaihdeltu, että oisko se cv jointti sitten kuiva... Aikoinaan muistaakseni neliveto passatin kanssa vastaava ongelmaa fiksailin rasvaa lisäilemällä vetareihin kun täristeli...
E46 330d Touring -00
Ex 316/325 '85
Bnito is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2020, 15:43   #469
Bnito
No joo, niinkin simppeli homma kun kardaanin tukilaakeri paskana.
Ex 316/325 '85
Old 08-06-2020, 23:26   #470
niiksu
niiksu's Avatar
Vm. 2002 M43-koneinen E46 kyseessä, latauksen merkkivalo palaa. Uusi jännitteensäädin hiilinen vaihdettu, liukurenkaat olivat urilla mutta kuparin värissä vielä. Merkkivalo hävisi hetkeksi tuon rempan jälkeen mutta tuli pian takaisin. Lataa kuitenkin n. 14,2V. Mikähän siinä mättää? Ihmetyttää erityisesti tuo että korjaantui jo hetkeksi.
Toinen vika, katsastuksessa pomppasi OBD-testissä vikamuistissa olevan koodin p0418 takia. Motonetin lukijalla yritin nollata, mutta laite ei saanut yhteyttä autoon jostain syystä. Pitäisi olla ihan toimiva laite ja käydä tuohon, voiko liittyä laturiin tämäkin jotenkin? Moottorin häiriövalo palaa starttauksen jälkeen, mutta sammuu melkein heti.
BMW E30 316i 1989 Zinnoberrot
BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
BMW E34 520i 1990 Delphin Metallic
BMW E39 528iA 1999 Anthrazit Metallic
Yamaha FZR600 1991
OSTETAAN M50B25nv MOOTTORI TAI E34 525i
niiksu is offline   Reply With Quote
