Old 14-06-2022, 07:37   #1
Jartsa71
535 xdrive 2016 adblue/ kulutus
olisko ideoita miten varmistaa tuo onko adblue systeemiä ropattu
epäilykseni heräsi kun taannoin katsoin ad bluen rangea joka silloin oli 9500 km ja täyttö määrä 0.5 l autolla ajettu sen jälkeen noin 5000 km ja tänään kattelin uudelleen ja range oli 10000 km täyttömäärä 0L ...vissiin itsestään täyttyvä säiliö
no kuiteskii jotain sille on varmman tehty.. tuonti peli niin paha sanoa historiasta sen enempää
kulutuskin tuntuu olevan melko kova kun kun kuuntelee ja lukee muiden postauksia kulutus lukemista
tällä hetkell 8.7L/100km keski kulutus
itellä ei ole tällä hetkllä vikakoodin/diaknostiikkka vermeitä vielä
kun tämä bmw mwrkki on vasta 3kk tuttavuus
muuten tuntuisi olevan soiva peli
Jartsa71 is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2022, 09:37   #2
juha_s
Kato kontin pohjan alta onko piuhat kiinni siinä adblue boksissa. Mut siltähän tuo nyt vaikuttaa että järjestelmä on koodattu pois käytöstä. Kulutukseen vaikuttaa ajotapa ja nopeudet, meillä pre lci 535d ja pelkästään kaupunkiajossa nyt kulutus 11ltr/100km
F11 535d xDrive M-Sport -13
juha_s is offline   Reply With Quote
Old 16-06-2022, 00:01   #3
Lukemalla koodit esim. ISTA:lla yleensä jo heti huomaa onko poistettu käytöstä vai ei. Viimeistään sitten testaamalla järjestelmän ISTA:lla voi varmistaa. Kulutus tosiaan riippuu ajosprofiilista ja tyylistä.
Old 20-06-2022, 20:59   #4
Jartsa71
noniin vika koodit luettu kun sain nuo tarvittavat ohjelmat, kiitos siitä foorumin käyttäjälle , eipä sieltä kummallista aktiivisena ollut, dpf vaihto kehotus (hävisi kilsojen nollauksen jälkeen) ja samalla hävis pakokaasujen lämpötila herja tuota ad blueta en vielä testannut mutta taitaa olla parempi jos ei ole käytössä
no sitten muuta miten olete nollannet vtg boxin öljy herjan ite tein laatikon ja vtg:n adaptionnit mutta ei ollut tästä apuja vai vaatiiko tuo jonkun kilometrimäärän enne kuin adaptiot on suoritettu
laatikon ja jakoboxin ölpät vaihdettiin juuri paripäivää sitten
Old 21-06-2022, 14:34   #5
Kyllä se jakolaatiko kalibroituu heti, jos kalibrointi suoritetaan onnistuneesti.
Old 21-06-2022, 20:10   #6
VilleP
Jos siellä on aktiivinen öljyherja niin voi olla että kalibraatio ei onnistu?
Onkohan muuten ihan normaalia että omassani öljynvaihdon jälkeen tethy kalibraatio näytti vain 0.1 eroa vanhaan arvoon? Väitti kyllä kalibraation onnistuneen.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 23-06-2022, 10:27   #7
Jartsa71
öljy herja on kyllä aktiivisena eikä suostu poistumaan koodien nollauksella
joten mikäs neuvvoksi miten tuon kuittaisi
pitäisko kusettaa autoa ja kertoa jakoboksin vaihdosta ja koittaa adaptiot läpi uudelleen
Old 23-06-2022, 15:57   #8
VilleP
Öljynvaihto?
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 23-06-2022, 16:51   #9
JiiVee92
JiiVee92's Avatar
Eikös istasta löydy äffäläisten kohdalla transfer casen service funktioista oil change? kuten ainakin e61 kohdalla
EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
Old 24-06-2022, 02:07   #10
VilleP
Ei löydy.
F11 530xd LCI
S2 Avant
BMW 530i E60 LCI N53 2007 nuhainen kiihtyvyys, korkea kulutus [RATKAISTU] radixen 2004 - 2009 (E60, E61) 64 03-02-2014 17:32
E39 535 kulutus Vehkis 1996 - 2003 (E39) 5 01-06-2013 14:26
e34 535 tyhjäkäynti ja kulutus nikkis 1988 - 1995 (E34) 5 21-12-2012 00:34
bmw 535 kulutus! newton Tekniikka 17 11-03-2009 20:07
