Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2019 - (G2x, G8x)
Old 05-06-2022, 19:02   #1
JKK
JKK's Avatar
G20 ohjauksen takertelu keskialueella
Tämä ikävä ominaisuus näyttää olevan nyt sitten G20:n ongelma myös (ainakin tämän yksilön). Sama kiusa mikä vaivasi monia F30:sia. Omaan entiseen 316d:hen jouduttiin vaihtamaan ohjausvaihde takuuseen tuon takia.
Mutta nyt olen huomannut ajellessa G20:lla (50tkm ajettu) että tuo ikävä keskialueen hetkittäinen "mutteriohjauksen" fiilis tulee satunnaisesti tässäkin esiin. Kun ajaa suoraan ja lähtee kääntämään varovaisen kevyesti jompaankumpaan suuntaan, niin tuntuu että tehostaja ei ole tilanteen tasalla ja herää ikäänkuin viiveellä. Ensin ohjaus tuntuu kuin ohjausvaihde vastustelisi kääntämistä ja sitten tehostus herää henkiin juuri kun on lisännyt kääntövoimaa. Joka aiheuttaa hyvin epäluonnolisen ohjausfiiliksen hetkeksi. Ja sama toiseen suuntaan kääntäessä. Ominaisuus ei esiinny joka päivä. Mutta nyt selvästi on pahenemaan päin. Onkohan yksittäistapaus?
Lisättäköön vielä että pyörien suuntaus ja uudet 18" Misukan Primacy 4:set ei muuttanut asiaa mihinkään.
Myynnissä: BMW G20 330e SportLine (Melbourne Rot Metallic)
Old 05-06-2022, 19:34   #2
VilleP
Audeissa tuo mutteriohjaus johtui ohjausakselin nivelen jumimisesta. Ainakin helppo tarkistaa kun ottaa sen irti ohjausvaihteesta ja pyörittelee käsin.
F11 530xd LCI
S2 Avant
VilleP is online now   Reply With Quote
Old 05-06-2022, 19:52   #3
Messier
Messier's Avatar
Saman olen huomannut G21.
Minusta tuo on vain sähköisentehostuksen ominaisuus. Sitä saa mitä tilaa halpuuttaessa vs. hydraulinentehostus.
Onneksi tuo ilmenee vain suorilla teillä joskus, mutkasemmilla teillä kun autoa käännetään kokoajan niin toimii moitteettomasti.
F10 ///M5 und S1000XR
E90 ///M3
E46 ///M3
Messier is offline   Reply With Quote
Old 05-06-2022, 22:33   #4
juuhee
Just samaa vaivaa mullaki,toki eri auto kysees G31 520da. Tekee kans satunnaisesti ja talvella kummallisesti ei ollenkaan. Kelit kun lämpenee niin palaa. Tulee yleensä ilmi pitemmässä matka-ajossa.
juuhee is offline   Reply With Quote
Old 05-06-2022, 22:41   #5
JKK
JKK's Avatar
Juu, vaikuttaa että on tosiaan lämpenevien kelien ominaisuus. Tämä ei taida olla mekaaninen vika vaan liittyy jotenkin vääntövoiman tunnistuksen huonoon toimintaan. Tuo sähköinen tehostin ilmeisesti toimii siten, että suoraan ajettaessa se ikäänkuin nukkuu, ja heti kun vääntövoiman tunnistin havaitsee ratille liikettä, herää tehostaja uniltaan. Ja tässä tapauksessa ikäänkuin tehostaja menee vähän liian syvään uneen ja ei meinaa herätä.
Old 06-06-2022, 06:25   #6
juuhee
Mutta ei tota vikaa mulla ennen ollut. Ehkä noin pari vuotta sitten alkoi ja sitä huollossa tutkittiinkin mutta eipä mitään vikaa löytynyt.
Old 08-06-2022, 12:08   #7
Antti O
En ole havainnut samaa toistaiseksi ainakaan (G20 2021 330E neliveto, M-adaptive suspension / variable sport steering).
Old 08-06-2022, 15:52   #8
MeisterW
Voisiko liittyä kaistavahtiin? Pitää laittaa vilkku ensin päälle, muuten vastustaa?
E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
Old 08-06-2022, 20:01   #9
ixuv
Kun omassa edellisessä A6 4G:ssä oli tätä ilmiötä, niin se tuli täysin kuntoon softapäivityksellä, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Parempi ohjaustuntuma siinä oli kuin nykyisessä g31:ssä, vaikka tämäkin kohtuu hyvä on.
Eli olisiko vastaavaa "softavikaa" myös bmw:ssä?
- G31 520da xDrive sportline
- E36 328i sedan M sport
- W212 E200 cdi
ixuv is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2022, 23:28   #10
JKK
JKK's Avatar
Juu tämä pitää kyllä tsekata vielä kun pääsee auton rattiin seuraavan kerran. Muistelisin että sen joskus nappasin pois päältä kun on aika ärsyttävä varuste.
Ohjauksen keskialueella tunnottomuutta/ pehmeyttä makebm5 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 3 11-03-2021 09:20
E61 ohjauksen keskialueella tyhjä kohta -TSM- 2004 - 2009 (E60, E61) 33 04-01-2017 21:49
e39 ohjauksen ihmettelyä Mixsu_ 1996 - 2003 (E39) 8 19-01-2014 21:29
E46 325Ci ja puoltaa /ohjaus tahmea keskialueella ..Ominaisuus?? Ceeray 1999 - 2005 (E46) 11 20-10-2005 17:14
