#371 |
E46 330d 04 Tuuletin lähtee käyntiin jo ennen starttia
ok, mutta olisko vinkkiä vikakohteesta , mitä tarttis tehdä ? Miten se menee tuon tuulettimen ohjaus ? Joku termari tai lämpöanturi ... Ei tuo liene normitoiminto. Melkoinen hurina kun on paikallaan tyhjäkäynnillä ...
... Edit : Tämän laadin ennenkuin olin lukenut Silmaaukin kommentin vesipumpusta .... pitää tutkia . Olisko muita vinkkejä ?
E46 330d touring -04 Last edited by Timpal; 23-06-2022 at 20:35. |
#372 |
Ei ole varmaa tietoa mutta "iso tuuletin lähtee heti pyörimään kiihtyen täysille kun avaimesta pari pykälää kääntää, siis jo ennen starttia" eli tietääkö tuo tuuletin vesipumpusta jotain miksi ei voisi ajaa ?
#373 |
Jos muistan oikein, toi moottori on flektillä ja keulassa oleva sähkötuuletin on ilmastointia varten?
Jos keulassa on kaksi flektiä niin koneesta lähimmäinen lämmölle, kauempi ilmastoinnille.
Bmw 525iA -02 |
#374 |
Tarkennus : kyseessä juuri tuo etummainen ( ilmastoinnin ) sähkötuuletin . Miksi lähtee pyörimään , vaikkei ilmastointi ole päällä ?
E46 330d touring -04 |
#375 | |
Kompuralta tulee releelle signaali käynnistää tuuletin.
Bmw 525iA -02 |
#376 |
E46 320i ei starttaa
Terve
Tässä on ajan kanssa tullut ongelmaksi sellainen, että bemmi ei tahdo käynnistyä. Avainta käännettäessä ei tapahdu mitään. Virtaa on ja valot syttyy mittaristossa mutta kun avainta kääntää, ei tapahdu mitään. Virtalukonpohjan oon vaihtanu mutta ei auttanu. Mitkä ovat tälle käytökselle mahdolliset syyt |
#377 | |
E34 540iA 93 sedan E34 540iA 93 sedan E39 540iA 98 touring E39 530iA 00 touring |
#378 | |
Muussa tapauksessa tarkastaisin keulasta katsottuna vasemmalle moottorin jalkaan tulevan maapiuhan.
Bmw 525iA -02 |
#379 |
Jos kyseessä automaatti niin vaihteenvalitsimen asentotunnistin voi olla rentoutunut. Käynnistynee kun vaihtaa parkilta vapaalle ja takaisin. Ärsyttävä vika eikä varaosakaan jolla tulee kuntoon ole ihan halpa. Tuon tsekkauksen voi toki koodata pois kokonaan, mutta silloin kannattaa olla tarkkana startatessa että keppi on oikeassa asennossa.
E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP) E46 325iA Touring M-Sport II -04 (DE) Porsche 944 -86 (DE) |
#380 |
E46 compact. Sopiiko muiden e46 mallien alusta (iskarit ja jouset) tähän taakse? Vain edessä säädettävä alusta ja taaksekkin pitäisi saada. Toki jos jollaki ylimääräisenä, voi myös tarjota.
Edit: ja onko eri moottoristen alustoilla muuta eroa kuin kantavuudet? Kun yhdessä alustassa ainakin mitä katsoin on vain 316/318 mallit. Last edited by jug0; 25-06-2022 at 12:00. |
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia | Haju69 | Viihdelaitteet | 657 | 08-12-2021 01:34 |
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII | T3 | 1991 - 1999 (E36) | 1006 | 14-04-2020 18:23 |
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII | Haju69 | 1996 - 2003 (E39) | 1138 | 02-02-2018 21:50 |
E46 PDC kysymyksiä ja vastauksia | juha77 | 1999 - 2005 (E46) | 15 | 23-07-2016 23:49 |
2001 M5 Kesäkauden avaus! | LeMansBlau | Tekniikka | 37 | 23-04-2007 01:35 |
