Old 20-06-2022, 16:36   #771
Originally Posted by mikron View Post
Saako Auto holdia jotenkin niin, että olisi oletuksena päällä liikkeelle lähtiessä? Ärsyttävää kun jos ei muista kytkeä päälle ja pysähtyy valoihin ja olettaa sen olevan päällä...
Muistelisin, että koodaamalla saa.
Old 22-06-2022, 11:21   #772
Palehti
Palehti's Avatar
Saako 2012 mallisessa äffäläisessä helposti muutettua sitä efficient dynamics(?) -asetusta päälle ja pois?
Käytössä Bimmercode ja Ista.
Eli pitääkö akun 80% latauksessa ja lyö moottorijarrutuksessa laturin aina täysille, vai lataako "normaalisti".
Edellisessä autossa oli tuo 80% lataus päällä ja tykkäsin siinä olleesta voimakkaammasta "moottorijarrutuksesta".
Nykyisessä tuo on otettu pois, oletettavasti webaston vuoksi.
Jos tuon saisi helposti päälle/pois, niin voisi sitten kesäisin pitää päällä ja talvella pois.
F11 M550d, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2020, ex E39 M5 2001 Anthracite
Palehti is offline   Reply With Quote
Old 22-06-2022, 11:37   #773
McBeast
McBeast's Avatar
Itse en kyllä huomannut ajossa mitään eroa, kun tuo ominaisuus koodattiin pois päältä. Mittaristosta toki se sininen palkki hävisi vasemmasta reunasta.
McBeast is offline   Reply With Quote
Old 22-06-2022, 12:17   #774
Laku
Laku's Avatar
Samat huomiot itselläni.
- BMW E81 118i since 2017
Old 22-06-2022, 13:01   #775
TheRipper
TheRipper's Avatar
Joo ei kait sitä muuten huomaa kuin pidentyneenä akun elinikänä...
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Old 22-06-2022, 19:49   #776
Jyle
Jyle's Avatar
Onko tietoa saako ton bimmercodella koodattua pois? Tai varmaan saa, mutta mistä?
Bmw f11 530d -14 m-sport
Bmw e39 M5 -00
VW T-1 "Adolf" -71
Ex. Bmw e39 540i
Bmw e60 525i -04
Ex.Bmw e34 525i -92
Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
Jyle is offline   Reply With Quote
Old 23-06-2022, 01:21   #777
jonis93
jonis93's Avatar
Hirveesti löytyy eri juttuja, mutta osaisko joku yksinkertaisesti kertoa että millänen jälkiasennus android(?) näyttö sopii, ja onko kuinka plug & play?
Autossa pikkunäyttö ja niin hinnat alkaen versio, kun voi olla
Toisena vaihtoehtona, saako kuinka helposti vaihdettua isomman näytön, ja saako niissä bluutuutin toimimaan? Sinäänsä en mitää android hömpötyksiä kaipaa, mutta isomman näytön haluisin tilalle, ja saada bluetoothilla musiikkia menettämättä äänenlaatua fm-lähettimellä, ja rattinapit sais toimia
Auto alkupään f11 lamamalli, missä näemmä vaan aux, cd ja radio😁
BMW 520döö F11
BMW jeeE36 Sedan
EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
jonis93 is offline   Reply With Quote
Old 23-06-2022, 19:20   #778
awd-69
Mitenhän pitkään sen akun pitäisi kestää, kun nyt on takana vasta n.9v ja vajaa 190tkm?
F10 530d xdrive LCI
EX: E90 320d xdrive LCI
awd-69 is offline   Reply With Quote
Old 23-06-2022, 19:34   #779
rizzo
https://www.android-car-dvd.de/colle...-5-f10-f11-f18
Mul tää ja toimii tosi hyvin. Laita privaan sun puh nro, voin laittaa kuvaa ja videota miten pelittää.
rizzo is offline   Reply With Quote
Old 24-06-2022, 07:39   #780
Laku
Laku's Avatar
Tuo on hyvin, ei Webastoa?
Minulla Webastollinen auto -12, orkkisakun uusin -17 tammikuun kovilla pakkasilla, kun kyykkäsi eli 5-vuotiaana. Tuo jarruenergian talteenotto koodattiin pois ostettuani auton 2016.
Nyt monta talvea lämpimästä hallista aamulla eli kevyemmällä käytöllä. Viime talvi ulkosalla, joten latailin pikkuajojen vuoksi viikottain. Vielä akulla pärjää, mutta on sekin jo 5-vuotias ja heikkenemisen merkkejä jo näkyi talvella.
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV T3 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1057 25-02-2021 17:58
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III T3 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1208 24-12-2019 07:46
