Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1999 - 2005 (E46)
Reply
Old 23-06-2022, 20:27   #371
Timpal
E46 330d 04 Tuuletin lähtee käyntiin jo ennen starttia
ok, mutta olisko vinkkiä vikakohteesta , mitä tarttis tehdä ? Miten se menee tuon tuulettimen ohjaus ? Joku termari tai lämpöanturi ... Ei tuo liene normitoiminto. Melkoinen hurina kun on paikallaan tyhjäkäynnillä ...
... Edit : Tämän laadin ennenkuin olin lukenut Silmaaukin kommentin vesipumpusta .... pitää tutkia . Olisko muita vinkkejä ?
__________________
E46 330d touring -04
Timpal is offline   Reply With Quote
Old 23-06-2022, 20:43   #372
jr66
Quote:
Originally Posted by Silmaauki View Post
^Onko varmaa tietoa, että voi ajaa?
Kun esim. N54 koneessa tuulettimen huutaminen täysillä on aika selvä merkki siitä, että vesipumppu ei toimi. Silloin ei kannata ajaa yhtään.
Ei ole varmaa tietoa mutta "iso tuuletin lähtee heti pyörimään kiihtyen täysille kun avaimesta pari pykälää kääntää, siis jo ennen starttia" eli tietääkö tuo tuuletin vesipumpusta jotain miksi ei voisi ajaa ?
jr66 is offline   Reply With Quote
Old 23-06-2022, 23:02   #373
Wildchild
Jos muistan oikein, toi moottori on flektillä ja keulassa oleva sähkötuuletin on ilmastointia varten?
Jos keulassa on kaksi flektiä niin koneesta lähimmäinen lämmölle, kauempi ilmastoinnille.
__________________
Bmw 525iA -02
Wildchild is online now   Reply With Quote
Old 24-06-2022, 09:03   #374
Timpal
Tarkennus : kyseessä juuri tuo etummainen ( ilmastoinnin ) sähkötuuletin . Miksi lähtee pyörimään , vaikkei ilmastointi ole päällä ?
__________________
Old 24-06-2022, 11:24   #375
Wildchild
Quote:
Luultavasti siinä tuulettimen rungossa oleva piirilevy oikkarissa tai johto poikki. Jos automatti-ilmastointi niin se keulasta katsottuna vasemmalla syylärin päällä oleva rele voi olla myös hirttänyt kiinni.
Kompuralta tulee releelle signaali käynnistää tuuletin.
__________________
Bmw 525iA -02
Old 24-06-2022, 18:56   #376
valtsuhaapasalo
E46 320i ei starttaa
Terve
Tässä on ajan kanssa tullut ongelmaksi sellainen, että bemmi ei tahdo käynnistyä. Avainta käännettäessä ei tapahdu mitään. Virtaa on ja valot syttyy mittaristossa mutta kun avainta kääntää, ei tapahdu mitään. Virtalukonpohjan oon vaihtanu mutta ei auttanu. Mitkä ovat tälle käytökselle mahdolliset syyt
valtsuhaapasalo is offline   Reply With Quote
Old 24-06-2022, 19:07   #377
aae30
Quote:
Originally Posted by valtsuhaapasalo View Post
Terve
kuuluuko edes startin solenoidilta mitään ääntä(klik)? moottorin maadoituksen tarkistaisin ensimmäisenä.
__________________
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 540iA 98 touring
E39 530iA 00 touring
aae30 is offline   Reply With Quote
Old 24-06-2022, 19:58   #378
Wildchild
Terve
Suoraa virtaa starille, jos ei herätteen yhdistämällä pyörähdä niin startti kauput.
Muussa tapauksessa tarkastaisin keulasta katsottuna vasemmalle moottorin jalkaan tulevan maapiuhan.
__________________
Bmw 525iA -02
Old 24-06-2022, 20:41   #379
Wespa
Wespa's Avatar
Jos kyseessä automaatti niin vaihteenvalitsimen asentotunnistin voi olla rentoutunut. Käynnistynee kun vaihtaa parkilta vapaalle ja takaisin. Ärsyttävä vika eikä varaosakaan jolla tulee kuntoon ole ihan halpa. Tuon tsekkauksen voi toki koodata pois kokonaan, mutta silloin kannattaa olla tarkkana startatessa että keppi on oikeassa asennossa.
__________________
E46 325iA Touring M-Sport II -04 (DE)
Porsche 944 -86 (DE)
Wespa is offline   Reply With Quote
Old 25-06-2022, 08:31   #380
jug0
jug0's Avatar
E46 compact. Sopiiko muiden e46 mallien alusta (iskarit ja jouset) tähän taakse? Vain edessä säädettävä alusta ja taaksekkin pitäisi saada. Toki jos jollaki ylimääräisenä, voi myös tarjota.
Edit: ja onko eri moottoristen alustoilla muuta eroa kuin kantavuudet? Kun yhdessä alustassa ainakin mitä katsoin on vain 316/318 mallit.
jug0 is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 657 08-12-2021 01:34
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII T3 1991 - 1999 (E36) 1006 14-04-2020 18:23
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII Haju69 1996 - 2003 (E39) 1138 02-02-2018 21:50
E46 PDC kysymyksiä ja vastauksia juha77 1999 - 2005 (E46) 15 23-07-2016 23:49
2001 M5 Kesäkauden avaus! LeMansBlau Tekniikka 37 23-04-2007 01:35
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
