Öljyä laatikon ja kardaanin välistä?
..uusi ongelma ilmaantui. Moottorie ajon jälkeen tuli palaneen käryä ja savua ja syykin selvisi. Pakoputken päällä oli aika isolla alueella käryävää öljyä. Öljy näytti tulleen laatikon (autom.) ja kardaaniakselin liitoksesta. Kun auto oli paikallaan, ei öljyä tippunut kyllä maahan, eli näyttää, että kovassa ajossa sitä tihkuttaa, joka leviää ilmavirran mukana. Käytimme autoa paikallaan, eikä öljyä silloin tullut. Ei todennnäköisesti myöskään hitaassa ajossa. Onkohan tälläisestä kokemuksia ja onko hankala vaihtaa jos se on joku stefa kardaanin ja laatikon liitoksessa?
e32, 735ia -90 |
#3 |
Sama vika poikkeuksin
Sama laulu täällä, paitsi öljyä ei tule roiskumalla vaan likaa laatikon ja kardaanin ympäristön, auto on manuaali ja e36 1.9 lapsibemu. Olisko kauhea työ vaihtaa stefa tuohon väliin?
#4 | |
#5 |
ölymäärästä
..Olen tarkastellut öljymäärä sen jälkeen, mutta se näköjään vähän hankala tarkistaa tikusta. Moottori lämpimänä auto sammuksissa olen tarkastanut, mutta tuntuu, että koko tikku kastuu punertavasta läpikuultavasta öljystä. Mikä on oikea tapa tarkistaa öljymäärä?
Jukkis |
#6 | |
Eioo penaria alla enää.. :( |
#7 | |
#8 |
...liikaa oli öljyä-
..Käytin Metro autossa, koska en saanut mitään tolkkua öljymäärästä. Syykin selvisi, koska öljyä oli liikaa, niin oli vaikeuksia tulkita määrää. Siksi on varmaankin alkanut myös tiiviste vuotamaan vaihdelaatikon takaa.
#9 |
2Wheel Driver
Öljyä saattaa vuotaa myös vaihdetangon stefasta. E34 ja E46 ainakin ollut sellasia ongelmia kaveri piirissä.
#10 |
eipä ole tuo ohje enää käytettävissä jossain uusi??
E30 325i laatikon kilpi & öljyt ja peräöljyt | HarzaTheMan | 1975 - 1991 (E21, E30) | 20 | 09-12-2005 00:39 |
Oljyä tulvii laatikon ja koneen välistä e36 Laatikko tietäjät HUOM!! KIIRE!! | xtc | 1991 - 1999 (E36) | 19 | 15-06-2005 23:24 |
Mitä öljyä ohjaustehostajaan? | toofastforyou | Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut | 8 | 09-05-2005 16:31 |
325 e36 laatikon irrotus | villebmw | 1991 - 1999 (E36) | 6 | 07-03-2005 22:41 |
E30 laatikon vaihto | Flawa | 1975 - 1991 (E21, E30) | 3 | 07-03-2005 13:58 |
