Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 7-sarja > 1976 - 1994 (E23, E32)
Old 27-03-2005, 17:37   #1
BMW 750
BMW 750's Avatar
E32 puhallin jää päälle kun auton sammuttaa
onkohan kennelläkään tietoa missä vika voisi olla.
eli kun sammutan virrat autosta niin puhallin jääkin päälle eikä sammu muutenkuin käynnistämällä auto uudelleen ja sammuttamalla auto. (tietysti jos tuulettimen sammuttaa omasta kytkimestään niin se sammuu mutta vaikka virrat on pois niin se menee päällekkin samaisesta kytkimestä).
ajotietokoneessahan on se ominaisuus että tuuletuksen voi jättää päälle tietyksi aikaa mutta se ei ole päällä.
olisikohan virtalukon pohjassa tai jossain diodissa vikaa.
jos jollakin on tietoa niin olen kiitollinen vastauksesta.
BMW 750 is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2005, 14:06   #2
BMW 750
BMW 750's Avatar
vaiheessa 1
eli nyt olen päässyt ongelman tutkimisessa niin pitkälle, että puhaltimen releelle virtalukolta tuleva ohjaus virta jää päälle.
seuraava vaihe onkin sitten tutkia virtalukon pohja.
Old 29-03-2005, 11:20   #3
tihuovin
Lataa E32:n ETM (kts. eka "sticky" ongelmat sivuilta), 735:n kytkentä lienee samankaltainen. Sieltä saattaa löytyä "vinkkejä viikoksi" eli saanet selville mitä kaikkia piuhoja virtalukon pohjaan on kytketty.
t: Timo
tihuovin is offline   Reply With Quote
E32 735i lämppärin puhallin ämpyilee XXX 1976 - 1994 (E23, E32) 2 24-08-2005 20:34
