Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2006 - 2011 (E9x)
Reply
Old 17-06-2019, 20:47   #1
suddington
suddington's Avatar
N43 Moottorin huohotin
2008 LCI N43 moottori päätti alkaa savuttamaan (sinisenä) reilumman puoleisesti suutinvian jälkeen. Nyttemmin uusittu koko setti 8-index suuttimia. Liekkö näissä ollut kenelläkään ongelmia huohotinpuolella, vai mahtaako vika mennä syvemmälle motin sieluun? Moottorin käyntiäänessä ei ole kuitenkaan mitään poikkeavaa. Alipainetta tuntuu öljytilassa olevan reiluhkon puoleisesti moottorin käydessä ja tämän takia aloin hieman epäilemään tuota huohottimen toimintaa. Jotain vinkkejä?
suddington is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2019, 14:48   #2
Dualfun
Dualfun's Avatar
Näissä on itse huohotin integroitu venakopankanteen, ja BMW myy vain kokonaista kantta. Tarvikkeena kuitenkin saa pelkkää kalvoa, https://vanos-bmw.com/product/valve-...mw-11127553626
Googlaa kuvista 11127553626 niin tajuat mistä on kyse.
Tuo on enemmän N53/N54 koneissa ollut ongelmana, mutta käsittääkseni ihan samaa kamaa myös esim tuossa N43 koneessa.
Kuinka paljon siellä on alipainetta sitten? Korkki pitäisi irrota ihan kevyesti nostamalla ehjässä koneessa.
__________________
E30 325i Touring
///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio Sport Tourer '15, retromopedeja
Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös vanhemmat, vm 87->, yht.otot yksityisviestillä.
Dualfun is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2019, 15:53   #3
suddington
suddington's Avatar
Yritin sulle eilen asian tiimoilta jo kilauttaakkin. Jep, tuo venakopan rakenne on kyllä tiedossa, mutta toimintaperiaate ei niinkään. Eli onko tällekkin jotain ohjausta sähköisessä muodossa, kun ainakin imupainetta siellä joku anturi mittailee. Kyllä korkin saa irti, mutta ihan reilu veto siellä on alipaineen voimasta. Imusarjassa näyttää olevan kyllä öljyä mielestäni enemmän kuin normitilanteessa. Tai no normitilanteessa ei olisi yhtään, mutta näiden saastepurkkien johdosta nykyään poikkeuksetta sitä siellä kyllä on. Taidan repiä tuon imusarjan ja venakopan irti lähempää tutkiskelua varten.
Old 19-06-2019, 10:01   #4
Dualfun
Dualfun's Avatar
Täältä "kevyttä" iltalukemista aiheesta
https://bimmerprofs.com/crankcase-ventilation/
__________________
E30 325i Touring
E28
½ E46 316ti Compact
½ E36
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
M54 B30 Moottorin häiriövalo tykkää palaa? Syy selvis, katit vetelee viimeisiään. Mr.Speed 1996 - 2003 (E39) 144 03-01-2019 11:17
E83 3.0SD moottorin alilämpö ongelma 30Puimurisd X-sarja 14 19-01-2013 21:59
BMW Active Sound Design - moottorin ääni kaiuttimista ohjaamoon Madfexx Yleinen autoaiheinen keskustelu 13 02-01-2012 00:48
E36 320i moottorin huohotin Pertsa2 1991 - 1999 (E36) 2 22-11-2011 22:16
e46 320i moottorin lämpiäminen maukka86 1999 - 2005 (E46) 4 09-07-2006 11:22
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
