Old 11-07-2020, 08:23   #391
Lördagskorv
Aluevastaava
Lördagskorv's Avatar
Originally Posted by RS2 View Post
Mistä olette hommanneet reaktiotankoon uretaanipuslia? Tarve takimmaiselle isolle puslalle. Lemföder kesti kolme vuotta.
Mulla on Strongflexiä ja ei tossa madalletussa vessassa.
Ei vaikuttanut mitenkään merkittävästi ajomukavuuteen.
E28 528i Diamantschwarz
E38 740i Imolarot 2
Instagram: @alexxmichael
Old 20-07-2020, 18:58   #392
Akron
Originally Posted by Akron View Post
M60B40 veto loppuu 100km/h kohdalla, automaattilaatikon vaihteella ei tunnu olevan väliä (tehnyt kahdella eri kierrosalueella saman homman). Noin 100km/h saavuttaessa auto rupeaa hennosti nykimään, kierroksetkaan ei lähde kauheasti nousemaan.
Ajatuksia, missä voisi olla vika?
Luetaan vikakoodit kun keretään.
Vaihdelaatikko on suljettu pois. Seokset vaikuttaisi olevan pielessä. 500 kilometrin jälkeen lyhyen ajan trimmit oli tyhjäkäynnillä reippaasti miinuksella, mutta pitkän ajan trimmit plussalla. Auto jaksaa vetää max 4500rpm asti ja sinnekin kestää jonkin aikaa.
Imuvuodot tutkittu jo keväällä, samalla vaihdettu uudet tulpat ja lambdat. Vikakoodia tulee bank2 lambdalta. Tänään vaihdettu myös uusi letku polttoaineen paineensäätimen ja CCV väliin.
Pari viikkoa sitten katsastuksessa päästötestissä ei ollut mitään ongelmaa. Huomenna irrotellaan bank2 sytytyspuolia ja -tulppia. Katsotaan mitä paljastuu. Onko muita vikakohteita joita tässä yhteydessä nyt kannattaisi tarkistaa? Paljon puhetta muilla foorumeilla nokka-akselin ja kampiakselin ajoitusantureista, katalysaattoreista ja MAFfista.
Current: E38 740iA '95
EXs:
Subaru Impreza 2.0R '06
E61 520dA '07
Akron is offline   Reply With Quote
Old 20-07-2020, 19:17   #393
Urpo_rotta
Kyllä tuo bensapumppuvialta haisee vahvasti. Mittaa paineet ajossa, putoaako siinä kohtaa kun vetokin alkaa loppua
Kysy jos tarvetta
Old 21-07-2020, 17:39   #394
Akron
Epäilin tuota bensapumpun vikaa vähän, kun tuntuu käyvän rikkaalla (ainakin tyhjäkäynnillä). Käytin bank2 sytytystulppia irti, alla kuva:
Kasisylinteri näyttäisi käyvän rikkaalla, muut varmaankin ok?
EXs:
E61 520dA '07
Old 21-07-2020, 17:53   #395
Urpo_rotta
Vois paremminkin sanoo että käy oikein tai laihalla tulppien perusteella
Lisäksi, väsähtäneen pumpun vika näkyy ainoastaan silloin kun siltä vaaditaan isoa tuottoa (ts. Suuttimet isosti auki eli kova kuormitus.)
Kysy jos tarvetta
Old 30-07-2020, 14:18   #396
Akron
Tämä kävi pajalla tutkittavana, molemmista katalysaattoreista kenno irti, selittänee ainakin osan oireista. Tutkitaan lisää adaptioita, kun saadaan uudet katalysaattorit paikoilleen.
EXs:
E61 520dA '07
Old 01-08-2020, 19:06   #397
Facelifted
Facelifted's Avatar
Missä E38 malleissa on ollut tuo automaattinen starttaus toiminto?
Onko tuota mahdollista saada toimintaan koodamalla?
730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
My only superpower is being invisible to womans.
Facelifted is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2020, 20:12   #398
BeamR
BeamR's Avatar
Mitähän tarkoitat automaattisella starttauksella?
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Old 01-08-2020, 21:12   #399
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Varmaan sitä kun pyörittää koneen käyntiin vaikka avaimesta päästää irti.
Löytyy ainakin 740 automaatista.
Old 02-08-2020, 03:15   #400
Facelifted
Facelifted's Avatar
Et vissiin oo törmänny tähän edes nappistartti autojen kans?
edit: Samaiselta sivulta kun tuo kuva, löytyi sen verran tietoa että "one touch starting" on tullut vasta vm 97 loppuvuoden malleihin, itsellä siis 05/95.
