Old 18-05-2020, 20:51   #371
Lördagskorv
Aluevastaava
Lördagskorv's Avatar
Laitoin tänään Pixelfixiltä tilausta. Katsotaan koska on paketti kotona
Työkaluineen ja posteineen 43€
Otin "ribbon cablen" yhessä uuden LCD näytön kanssa.
Ite vihaan kaikkea tommosta sähkön kanssa touhuamista...
"Plug & Pray"
E28 528i Diamantschwarz
E38 740i Imolarot 2
Instagram: @alexxmichael
Lördagskorv is online now   Reply With Quote
Old 29-05-2020, 09:11   #372
Akron
Minkälainen yhteensopivuus vesiventtiileillä näissä e38 on?
Omasta rupes puhaltamaan vänkärin puolelta vain lämmintä kun kuljettajan puoli toimii vielä hyvin. Uutena sen verta kallis osa, että täytyy tutkia kaikki käytetytkin vaihtoehdot. Ilmastointi mallia valitse lämpötila ja puhaltimen nopeus.
Realoem mukaisella varaosanumerolla ei yhtäkään käytettyä tule vastaan, mutta onko noissa kuinka suuria eroja noin yleisesti? Sopisiko esim. uudemmista samalla periaatteella toimivista luovuttajista?
Current: E38 740iA '95
EXs:
Subaru Impreza 2.0R '06
E61 520dA '07
Akron is offline   Reply With Quote
Old 29-05-2020, 10:40   #373
Haju69
Haju69's Avatar
Ainakin letku lähdöissä eroja. Osassa kulmamallia ja osassa suoria. Saa varmaan käymään jos samalla letkuja vaihtaa.
E70 Titansilber X5 3,0sd ´08
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 29-05-2020, 10:57   #374
zener
zener's Avatar
Vain yksi letku tarvii vaihtaa. Vesiventtiilit muuten sama mutta se toinen lähtö on uudemmissa suora ja letku eri. Vaihtuu 03/96
E65 730dA '04
E38 728iA '96
IG
Old 29-05-2020, 13:35   #375
Roisto
Roisto's Avatar
Oletko tutkinut että mikä siellä mättää, auttaisko esim tämä tai vastaavat setit?
E34 & E39
Old 29-05-2020, 13:57   #376
Osmis
Osmis's Avatar
Mulla oli samat oireet. Tuonne napsin joitain kuvia ja pientä ohjetta:
https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...2&postcount=40
Ebaysta saa tosiaan uudet tiivisteet ja tarvittaessakin ne männät
https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...9&postcount=42
Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis E38 728i -97
Osmis is offline   Reply With Quote
Old 29-05-2020, 18:42   #377
Akron
En ole vielä tutkinut asiaa sen tarkemmin. Kävi kyllä mielessä, että sen voisi napata irti ja pistää atomeiksi, sittenhän se selviää. Tuleekohan tuolta paljonkin jäähdytysnestettä jos sen irti ottaa?
EXs:
E61 520dA '07
Old 29-05-2020, 20:18   #378
zener
zener's Avatar
Tiivisteet niistä yleensä menee tohjoksi ja jumittaa venttiilin. Itse olen käyttänyt niitä muovisia sulkijapihtejä, niin ei paljon nestettä tule.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
IG
Old 27-06-2020, 13:31   #379
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Minkä merkkisen raidetangon kehtaa ostaa?
En onnistunut löytämään Lemförderiä äkkiseltään.
Old 27-06-2020, 13:39   #380
zener
zener's Avatar
Lemförder on lopettanut niiden valmistuksen. Omaan ajattelin FAG:ta kokeilla.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
IG
