Old 13-04-2020, 19:16   #341
jeermuu
jeermuu's Avatar
Näihin kyselyihin kun laittaisi sen koko koodin kaikkine lisätietoineen, niin olisi vähän helpompi auttaa.
Katoha se unohtu laittaa...
jeermuu is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2020, 21:53   #342
Janifle
725tds moottorin vaihto m57d30?
Onko mimmone homma vai onko ihan bolt on juttu vaihtaa e39 peräsin oleva m57d30 motti automaattiloodal, e38 725tds joka kans tomaatti? mitä sähköhommia tulee vastaan jne
Janifle is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2020, 10:58   #343
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Sopivat koneenkorvat jne löytyy 730d mallista mutta tuo sähköshow on sitten melkoinen vaihtaessa kaksi noin erilaista konetta keskenään.
Tarvitaan ainakin moottorille ja vaihteistolle ohjaukset ja nämä pitäisi vielä naittaa auton lopuille purnukoille joten ei ole tuolta osilta bolt-on lähellekkään.
Old 14-04-2020, 11:49   #344
BeamR
BeamR's Avatar
Originally Posted by jeermuu View Post
E38 polttaa airbagin merkkivaloa.. inpalla luettiin koodit ja sannoo error message rihgt not ok. Ja communication left not ok. Ja wire on ok kummallaki puolella ja algorithm- parameter left not ok. Onko kellää käryä mistä lähtiä vikaa etsimään kokeiltu myös uutta akkua.
mä veikkaan vahvasti törmäystunnistimia. Eli tuossa osa nr 9.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...22#65776900728
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Old 20-04-2020, 14:18   #345
Akron
M60B40 herjaa molempia lambdoja, INPA antaa koodit 201 ja 203. Uudet lambdat jo saapuivatkin, mutta näissä ilmeisesti imuvuodot voivat aiheuttaa myös samanlaiset koodit.
Mitä muita imuvuotopaikkoja on tullut vastaan kuin imusarjan tiivisteet? Onko selkeitä yleisiä vuotokohtia ollut havaittavissa?
Current: E38 740iA '95
EXs:
Subaru Impreza 2.0R '06
E61 520dA '07
Akron is offline   Reply With Quote
Old 20-04-2020, 15:40   #346
Muurahainen
Yksi aika hyvä on se kumitulppa imusarjan takakannessa.
Imuvuodonhan voi saada aikaan aika monestakin paikkaa. Loppujen lopuksi aika harvoin ollut imusarjantiivisteissä varsinainen vika.
Old 20-04-2020, 21:53   #347
RoniV
RoniV's Avatar
Itellä herjas täysin samoja koodeja ja vaihdoin mm. ton imusarjan takana olevan kumikalvon ja yhden alipaineletkun ja ei täysin korjaantunut silläkään mutta lambdojen vaihdolla lähti pelittämään. Halvoista tarvikelambdoista ei tähän vikaan ollut apua, päinvastoin.
E90 330i M-Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
E39 528iA Touring | Oxford Green
ex:
- E32 735iA -91
- E46 325Ci -02| Topasblau
- Audi 100 C4 2.8 -92
- VW Golf MK3 -97
RoniV is online now   Reply With Quote
Old 20-04-2020, 22:09   #348
Akron
Tarkoitatko kumikalvolla huohotinventtiiliä?
EXs:
E61 520dA '07
Old 20-04-2020, 22:27   #349
RoniV
RoniV's Avatar
Juu juurikin sitä. Vähän laiskotti niin en vaihtanut koko osaa sieltä takaata vaan vain sen kalvon+jousen. Sen pelkän kalvon saa vaihdettua kun varovasti kampeaa sen takakannen luukun auki.
ex:
- E32 735iA -91
- VW Golf MK3 -97
Old 21-04-2020, 08:37   #350
Akron
Kalvoa ja jousta en löytänyt erikseen nopealla vilkaisulla realoemista, mutta tuon koko osan näyttäisi saavan KL-Varaosilta noin 70 euron hintaan. Katsotaan mitä auto sanoo uusilla lambdoilla, pohditaan sen jälkeen tuon vaihtoa.
EXs:
E61 520dA '07
