Old 21-03-2020, 16:17   #331
Akron
Vakionopeudensäädin ei kytkeydy päälle 740iA '95. Cruisen pääpainikkeesta syttyy vihreä merkkivalo mittaristoon, nopeuden asettaminen sammuttaa kyseisen valon.
INPA ilmoittaa "Fehler bei Reglerueberwachung". Signaalivikaa? Ideoita, mistä kannattaa lähteä liikkeelle?
Current: E38 740iA '95
EXs:
Subaru Impreza 2.0R '06
E61 520dA '07
Akron is offline   Reply With Quote
Old 24-03-2020, 18:47   #332
Facelifted
Facelifted's Avatar
Tankki
Onko kaikissa bensakoneisissa samanlaanen tankki? Ja onko kuinka paljon eroa 85l vs 95l tankeilla?
Omasta on tankki vuotanu jo kauan, ja nyt menny siihen pisteeseen että ei pysy kuin 20l sisällä
730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
My only superpower is being invisible to womans.
Facelifted is offline   Reply With Quote
Old 24-03-2020, 19:51   #333
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Tankki itse on samanlainen mutta mahdollisesti letkutuksessa eroa.
Letkuthan saa toki vanhasta tankista joten ei vaikuta suuntaan tai toiseen.
Ebayssä oli kokonaan uusia tarjolla ainakin jonkin aikaa sitten.
Tarkista tankin huohotuksen toiminta ettei uusikin ole kohta puhki.
Old 26-03-2020, 10:43   #334
Lintupei
Taittuvat peilit ongelma
Ongelma koria vasten taittuvien peilien kanssa. Eli kuskin puolen peili ei liiku mihinkään, vaikka kuinka napista painaa. Pelkääjän puolen ei myöskään toiminut, mutta eilen yht. äkkiä toimi ja kääntyi koria vasten, mutta tadaa siihen jäi. Eli nyt se on taittuneena koria vasten ja ei reagoi napin painallukseen.
Löydänkö peilit tai niiden vikakoodit esim: INPASTA ja mistä sieltä? Autossa on comfort penkit muistilla., mutta tällä hetkellä ovipahvit ovat irti. Vaikuttaako "muistipenkit" peileihin?
Auto e38/ 1999
Lintupei is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2020, 18:18   #335
Zoui
Zoui's Avatar
Auto e38/ 1999
Kysytkö siis säätyykö peilit penkkien muistipaikkojen myötä, kyllä säätyy.
Elämä on pihakivestä.
Zoui is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2020, 01:32   #336
camshaft
camshaft's Avatar
Auto e38/ 1999
Mulla on itse asiassa ilmennyt sama vika, peilit kääntyvät kyllä muuten normaalisti mutta siitä "taittonapista" liikahtavat molemmin puolin vain aavistuksen, ja sitten takaisin. Mikähän tuossa mahtaa olla?
E38 '99 728i M52TUB28 työauto // E39 '96 523i M52B25 projekti/käyttis
Opel Astra '99 1.6 kestokäyttis "400k & still rocking" // Opel Vivaro '07 2.0 CDTI työpaku
Tieliikennekelpoisia: 75 %
“The real cycle you're working on is a cycle called yourself.”
- Robert M. Pirsig
camshaft is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2020, 10:22   #337
Lintupei
Peileistä vielä...
Lähinnä hain sitä, että mistä kohtaa Inpasta löytyy mahdolliset vikakoodit koskien peilejä. Pitää katsoa vikakoodit GM3 moduulista, jos sieltä löytyisi jotain.
Old 02-04-2020, 10:07   #338
Akron
Hyvät ennustukset tuli täältä e38:n hankintaan. Ensin löytyi öljypohjasta öljypumpun pultteja ja nyt rupesi bensaa vuotamaan vänkärin puolelta auton keskivaiheilta. Vänkärin puolella menee ilmeisesti paluulinja, onko siellä jotain yleistä paikkaa mistä rupeaa vuotamaan?
Samalla tietenkin tässä vaiheessa voisi tarkastaa miten tankin huohotus pelaa tällä hetkellä. Ongelmapaikkoja ilmeisesti aktiivihiilisäiliön ja konepellin alta löytyvän venttiilin välinen yhteys (putki lytyssä tms.) sekä itse venttiili. Onko muita mitä kannattaa tarkastaa?
Nopeasti vilkaistuna tuota venttiiliä löytyi ainoastaan Schmiedmannilta, mutta hintaa yli 300e. Mahtaisiko jostain löytyä halvemmalla?
EXs:
E61 520dA '07
Old 13-04-2020, 19:04   #339
jeermuu
jeermuu's Avatar
Airbag ongelmaa
E38 polttaa airbagin merkkivaloa.. inpalla luettiin koodit ja sannoo error message rihgt not ok. Ja communication left not ok. Ja wire on ok kummallaki puolella ja algorithm- parameter left not ok. Onko kellää käryä mistä lähtiä vikaa etsimään kokeiltu myös uutta akkua.
jeermuu is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2020, 19:07   #340
Näihin kyselyihin kun laittaisi sen koko koodin kaikkine lisätietoineen, niin olisi vähän helpompi auttaa.
