Old 25-02-2012, 10:07   #1
Juhis
Juhis's Avatar
E31 sisävalaistuksen polttimot
Olisiko E31 tietäjillä informaatiota E31 800-sarjalaisen sisävalaistuksessa käytetyistä polttimoista.
- Automaattivaihteiston valitsinkonsolin valaistus.
- Automaatti-ilmastoinnin ohjausyksikön valaistuksessa käytettävä polttimo. Puhallusnopeuden säädön ja lämpötilan taustavalot.
- Kojelaudan keskisuuttimien vipujen valaistus.
- Ovipahveissa olevien säädettävien ilmasuuttimien valaistuksen polttimot.
Tässä nyt olisi aluksi. Eli polttimon tyyppi ja teho, jotta osaisi ostaa sopivat ennen purkamista. Kiitos jo etukäteen!
Samoin jos jollakin olisi hyvä selitys tai korjausohje sille, miksi E31 takakontin valot eivät toimi (kytkin rikki luukusta?), niin ohjeita otetaan vastaan tähänkin. Polttimot on luonnollisesti vaihdettu uusiin.
Sound Factory Bar & Nightclub
Chevrolet C1500 Silverado '89 bagged on 22s
Chevrolet Silverado SS '03 on 26s
Jeep Grand Cherokee SRT-8 6.1 HEMI '08 on 20s
Autojen tuonti Saksasta 20 vuoden kokemuksella sekä paljon muuta. -> Blauweiss Import. Myös Cerwin-Vega! tuotteet ja DJ-palvelut edullisesti kauttani.
Juhis is offline   Reply With Quote
Old 26-02-2012, 18:13   #2
Juhis
Juhis's Avatar
Onko kaikki E31 omistajat niin zippinettobudjetilla, ettei viitsi vaihdella palaneita polttimoita uusiin? Vai eikö topiciin vastailu muuten vaan kiinnosta.
Kysyin näitä polttimoasioita siksi, että olisi helpompi ostaa polttimot valmiiksi ennen osien purkamista. Saisi samalla kertaa uusittua kaikki. Tietty voihan auton ensin purkaa atomeiksi ja ostaa myöhemmin ehjät polttimot. Yritin katsella noita polttimoita myös RealOEM / ETK kautta, muttei sieltä kaikki selvinnyt.
Old 26-02-2012, 21:53   #3
Laku
Laku's Avatar
Mulla on osittain sama edessä Csi:ssä, joten seuraan mielenkiinnolla. Kasista ei ole tainnut tarvita uusia mitään vai muistaako Supa?
- BMW E81 118i since 2017
Old 26-02-2012, 23:56   #4
Supa
Supa's Avatar
Oha sielt jokunen kytkimien polttimo pimeenä ja ne ilmastointipaneelin rullat tais olla aika himmeet vai mitenkä meni.
- F01 740D Individual -10
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Old 27-02-2012, 17:48   #5
hrajasso
Ilmastoinnin paneelissa ainakin on ihan normaalit mustat 1,2W "mittaristopolttimot". B8.5d -kantaisia vissiin tarkalleen. Sellaisia piirilevyyn kiertämällä lukittavia, missä on ikään kuin molemmille puolille piirilevyä metalliset kielekkeet tähän tyyliin: .
Noita on erivärisiä kantoja valmistajasta riippuen ja vähän erilaisilla perillä, mutta kunhan on 1,2W, 12V ja noilla metallisilla kiinnityshampailla, niin ok. Sellaisia ainakin kannattanee varata valmiiksi. Noin yleisesti pitkäperäiset ei mahdu pieniin koloihin, mutta matalperäiset mahtuvat hyvin myös isoihin koloihin Eli kannatanee suosia niitä matalia.
Itse pidän varastossa aina myös juotoslangallisia bulkkipolttimoita varalla, joista voi tinailla erikoisempiin kantoihin ehjät polttimot. Eritoten kytkimiin jne. 3mm ja 5mm löytyy elektroniikkapuljuista, jotka saa tehtyä moneen paikkaan varapolttimot. kunhan muistaa vain valita 14 voltille speksatut. Löytyy esim.: http://www.partco.biz/verkkokauppa/i...2090_2054_1690
Ilmastoinnin valaistukselle on joku tehnyt ihan ok modifointiohjeet, jos alkuperäisillä ei valaistus silmää tyydytä. http://e31wiki.org/wiki/HVAC_control...n_illumination
hrajasso is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2012, 21:38   #6
Juhis
Juhis's Avatar
Onko tuo ilmastoinnin ohjausyksikkö todella valaistu vain yhdellä 1,2w polttimolla? Itselläni palaa valot yläosan napeissa, mutta alaosan rullat eivät ole kunnolla valaistut. Luulisi jonkinlainen valaistus olevan niissäkin, vaikkei mitään modifikaatioita olisi tehty.
Ajotietokoneessa (MID-näytössä) taitaa olla 4kpl 1,5w polttimoa.
Keskikonsolin vaihteenvalitsimen polttimosta ei ole tietoa löytynyt. Lieneekö sekin tuollainen 1,2w polttimo?
Old 04-03-2012, 13:18   #7
hrajasso
Yhdellä se taisi olla. Jaettu sitten "valokuitutekniikalla" eteenpäin On vaan aika kovat häviöt kyseisessä tekniikassa.
Old 04-03-2012, 19:55   #8
Juhis
Juhis's Avatar
Eli siis jos ilmastoinnin ohjauspaneelin näppäimet ovat hyvin valaistut, niin silloin tuosta polttimon vaihdosta ei ole mitään iloa. Koska jos yksikössä on kerta vain yksi polttimo, niin se johtuu tuosta valaistuksen toteutuksesta, että valoa ei riitä kunnolla niille alaosan rullille?
Old 16-04-2012, 19:02   #9
Juhis
Juhis's Avatar
1,2w "mittaristopolttimot" löytyy molemmista etuovista valaisemassa säädettävää ilmasuutinta. Vaihto edellyttää ovipahvien irroitusta.
Old 18-04-2012, 16:47   #10
P-J
P-J's Avatar
Sinne meni muistaakseni normi T5-polttimo (W1.2W), eli se pieni lasikantainen painettuna muoviseen paikalleenpyöräytettävään olisikohan ollut B8.3D -kantaan.
xenonled.com
P-J is offline   Reply With Quote
E31 M30/S38-tekniikalla? Patriot 8-sarja 3 27-01-2008 12:12
