Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1999 - 2005 (E46)
Reply
Old 24-09-2021, 16:52   #171
HTK12
Quote:
Originally Posted by atuzka View Post
Voiko sitä testata mitenkään että varmistuisi pumpun olevan hajalla?
Mittaa bensanpaineet.
__________________
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 26-09-2021, 14:06   #172
>bemari<
Onko m47n diiselien ecuissa mitä eroja? Dde7 boksi on kyseessä mutta noita sarjanumeroita on niin paljon ja kun vastaavaa ei meinaa löytyä, niin saako toisela numerolla olevan poksin kloonattua toimivaks? Vm 2003 320d manuaali
>bemari< is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2021, 13:02   #173
Suru
Mikähän mahtaa olla e46 m54b22 koneissa paisuntasäiliöön menevissä letkuissa yleisin heikko kohta? Auto oli nosturilla ja kun paisuntasäiliön pohjassa? olevaa kohtaa jossa oli jokin vihreä korkki tms. nostamalla painoi ylöspäin, alkoi jostain vähän ylempää auto kusemaan aika urakalla jäähytinnestettä.
Tuttu mekaanikko sanoi että jokin paisuntasäiliöön liittyvä letku on kyseessä, mutta ei itse ole kyseisiä autoja pahemmin korjaillut niin ei osannu suoraan sanoa että mitäköhän osaa tässä kannattaisi alkaa tilailemaan että vuodon saa korjailtua.
Vähän hassusti selitetty, mutta jos joku näitä on tutkinut enemmän niin arvostaisin pikku vinkkiä että kuinka monta letkua tuohon systeemiin ylipäätänsä menee, ja millä nimellä kyseistä letkua voisi alkaa netistä katselemaan. Jotain räjäytyskuvia netistä katselin vaan oli sen verran sekavan näköinen että en kyllä ole yhtään viisaampi kuin ennenkään
__________________
1991 BMW 320i e36 Sedan
2002 BMW 320i e46 Coupe
Suru is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2021, 16:37   #174
Hampsu
Hampsu's Avatar
Quote:
Aja kone lämpimäksi, että järjestelmässä on painetta ja sitten menet heiluttelemaan sitä paisuntasäiliötä/letkuja. Ei niistä minkään kusemaan pitäisi ehjänä alkaa.
Real OEM sivulta löydät hyvät kuvat ja sen sivuston lukemista kannattaa harjoitella, koska löydät paljon vastauksia + opit itsekin.
__________________
Super Škeida L&K -20
Hampsu is online now   Reply With Quote
Old 29-09-2021, 16:48   #175
Wespa
Wespa's Avatar
Oiskohan kuitenkin ihan perinteiseen tapaan paisari halkeamassa, sehän on näissä enemmän tai vähemmän tyyppivika..
__________________
E46 325iA Touring M-Sport II -04
Porsche 944 -86
Wespa is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2021, 17:25   #176
Wildchild
Saako jostain korjauspaloja Coupen takajalkatilaan? Molemmat puolet paskana. Yritin esim Hubauer-shop.de:stä katsoa mutta varaosakuvista mikään ei tuntunu viittaavaan just takajalkatilaan Vai olisiko se osa jotain isompaa osaa?
En jaksais alkaa vääntää kaikkea tonne itse kun tankin kiinnitys on kiinni noissa nurkkapaloissa.
__________________
Bmw 525iA -02
Wildchild is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2021, 20:12   #177
Suru
Pitää alkaa tuota Real OEM sivua opiskelemaan sitten, sen näköinen kyllä että kunhan tuosta pääsis kärryille niin apua sieltä löytys
Quote:
Pitää alkaa vaurautumaan taas vinguttamaan visaa
__________________
Old 29-09-2021, 21:16   #178
Suru
Itse ainakin kuullut semmosen kikan että jollain pehmeällä vasaralla tms. naputtelee pumppua samalla kun kaveri yrittää käynnistää. Jos lähtee tuolla naputtelemisella käyntiin niin voi olla aika varma että pumppu viimeisillä jaloillaan.
__________________
Old 30-09-2021, 22:54   #179
eXampL
e46 airbag valo
e46 sytytti airbag valon yhtäkkiä joten luin koodit ja anto koodin "belt tensioner drivers side" ajattelin että kiristin on sanonu ittensä irti ja vaihtamalla hyvä tulee... no eipä tullu vaikka vaihdatin kiristimen ja johtosarjan. Edelleen antaa vikakoodia ja ei anna nollata (pa softa). viisailta neuvoja että mistä oikein pitäs ettiä vikaa
eXampL is offline   Reply With Quote
Old 10-10-2021, 00:36   #180
AkseliH
AkseliH's Avatar
Nosta takapenkki ylös, paa korva kiinni pumpun "kanteen" ja kaveri lyö virrat päälle, jos ei pumpusta kuulu selvä surina niin ei pelaa, kannattaa tämän jälkee koittaa vaihtaa pumpun rele, töötin rele taitaa olla sama ku pumpun eli niiden paikkaa vaihtamalla saa koitettua, jos ei vieläkään pelaa nii uutta pumppua tod näk vaatii silloon.
__________________
BMW E46 316i -04
AkseliH is online now   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 655 01-09-2021 10:00
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII T3 1991 - 1999 (E36) 1006 14-04-2020 18:23
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII Haju69 1996 - 2003 (E39) 1138 02-02-2018 21:50
E46 PDC kysymyksiä ja vastauksia juha77 1999 - 2005 (E46) 15 23-07-2016 23:49
2001 M5 Kesäkauden avaus! LeMansBlau Tekniikka 37 23-04-2007 01:35
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
