Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1991 - 1999 (E36)
Reply
Old 21-07-2021, 11:12   #491
Norkin
Onko joku kokeillut katsastaa etanolivehjettä tyhjällä katilla? Tarvisi tuo sigun vompatti käydä vihdoin leimaamassa ja ajatuksena olisi laittaa vain katin kuoret paikalleen, mutta mitenköhän päästöt🤔
Tai vaihtoehtoisesti onko kokemuksia, että onko jollain tuollaisella 100€ 200cpi ”race”-katilla huonontunut virtaukset merkittävästi?
__________________
F11 530D xDrive M-sport
E36 Compact M43B16 turbo
F21 M135i xDrive -14
E30 316 -85
F01 730D -09
E61 M5 -07 Silverstone II
F21 M135i xDrive -13
E92 335i -06
F11 520d -11
E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
E91 320d -06
E30 324td Touring -89
Muita: Porsche Cayenne 958, MB C220 w205,
4x Ford
Norkin is offline   Reply With Quote
Old 21-07-2021, 15:34   #492
aaape
aaape's Avatar
Itse katsastin oman turbo vehkeen tällä enkä kyllä oo huomannu mitään eroa onko katti paikoillaan vai ei
__________________
e61 530d (04)
e36 328i (95)
vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
e30 316 (m30)(87) projekti
e34 m52b28
EX.
e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84)
aaape is offline   Reply With Quote
Old 22-07-2021, 10:07   #493
Norkin
Okei joo. Heti perään toinen kysymys - onko tietoa että sopiiko e36 325i jarrusatula compactin(318ti/323ti) levylle? 325:ssa on ilmeisesti 280mm levy kun vompatissa 272mm. Jarrupalat tosin näyttää olevan samat. Ei näytä oikein löytyvän compactin omaa satulaa niin 325 näyttäisi olevan aika lähellä. Tai olisiko esim 318is sopiva satula? Compactin satulat on ainoana omalla osanumerolla. Tällä asialla on vähän hoppu niin olisi upeaa jos joku osaisi suorilta kertoa
__________________
E30 316 -85
F01 730D -09
E92 335i -06
F11 520d -11
E91 320d -06
4x Ford
Old 22-07-2021, 11:06   #494
jr66
Tarkoitat takajarruja ?
jr66 is offline   Reply With Quote
Old 22-07-2021, 12:09   #495
Pazi88
Pazi88's Avatar
Ei sovi. Satula on periaatteessa sama, jos ei ota huomioon mahdollisesti erikokoisia mäntiä. Mutta carrieri on eri offsetilla normi e36:ssa ja vompatissa.
__________________
e36 320i -95 kesäkäyttis, e30 316 m52b28 turbo projekti, e39 523i -99 "tonnin pommi"
Instagram YouTube kanava
Siemens ms41, ms42, ms43, mss50, mss52 ja mss54 softaukset (ews poistot yms.)-> priva
Ostan myös rikkinäisiä tai softaus kelvottomia ms41 ecuja tai M50/M40 ecuja
Pazi88 is offline   Reply With Quote
Old 22-07-2021, 12:47   #496
Norkin
Quote:
Mutta vompatin carrierilla voisi sopia 325 satula? Sopivat carrierit löytyy ja nuo nykyiset satulat saattaa peräti olla 325:sen satulat ja istuu täydellisesti paikalleen. Nuo tuli siis auton romukasan mukana niin en osaa sanoa varmaksi kumman ne on.
__________________
E30 316 -85
F01 730D -09
E92 335i -06
F11 520d -11
E91 320d -06
4x Ford
Old 22-07-2021, 13:01   #497
jr66
"Sopivat carrierit löytyy ja nuo nykyiset satulat saattaa peräti olla 325:sen satulat ja istuu täydellisesti paikalleen"
Mikä se ongelma on ?
Old 22-07-2021, 16:55   #498
Norkin
Quote:
Satulat on niin rajussa kunnossa ja ilmausnippakin katkesi toisesta sisään, niin ajattelin hakea uudet. Ei ollutkaan vaan niin simppeli juttu tähän compactiin löytää uutta satulaa. 325 satuloita kun löytyy joka nurkalta niin siksi se olisi helppo valinta.
__________________
E30 316 -85
F01 730D -09
E92 335i -06
F11 520d -11
E91 320d -06
4x Ford
Old 01-08-2021, 17:59   #499
atn
Quote:
Originally Posted by Muurahainen View Post
Melkein tuolla voi sanoa että ei ole mekaaninen vika jos on puristusta ja jos kipinäkin löytyy niin eihän sieltä voi puuttua kuin polttoainetta.
toista ecua testattu ja sillä on täysin sama tilanne. Hetken käynnistyksen jälkeen käy ok ja sitten menee 5 pytty pimeäksi.
jos kampuran tunnistin on rikki niin tuleeko siitä mitään vikakoodia ja voiko se tuommoisen ongelman aiheuttaa?
Viimeisimmän ajon jälkeen on vain lamdan lämmityksestä vikokoodit ei muuta.
onko sitten vaan 5:en suuttimelle menevä johtosarja rikki. Alkaa olla aika epätoivoinen olo jo tämän kanssa.
__________________
BMW E91 325d M-Sport -10
BMW E36 328 -97 Coupe projekti
EX- BMW E46 330Ci M-Sport II -03
EX- BMW E36 M3 -94 "Drift Edition"
atn is offline   Reply With Quote
Old Today, 16:19   #500
TNT
Quote:
Originally Posted by Leinoo View Post
Castrol Limited slip 75w-140 ja 1.7L on öljytilavuus.
Mutta eipä se taida siitä juuri öljyillä muuttua, toki ne vaihtaa voi ja varmasti kannattaakin, ainakin jos ei ole aikomusta perää avata.
Kiitti vielä tästä!
Tänään vaihtui Castrollit perään ja on kyllä hyvä öljy.
Liqui Molyn jälkeen alkoi perä heti "rutisemaan" kääntyessä. Tämä korjattiin jollain lisäaineella X, en tiedä millä.
Tälläisenä ajelin sitten muutaman kesän ajot.
Nyt Castrollit perässä, ei mitään ylimääräistä ohjelmaa
Jatkossa KAIKKI öljyt Castrollia ilman mitään poikkeuksia
__________________
Quote:
Originally Posted by Jube View Post
Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
TNT is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII T3 1991 - 1999 (E36) 1006 14-04-2020 18:23
E36 kysymyksiä ja vastauksia V petrolhead 1991 - 1999 (E36) 1000 14-12-2013 20:28
Onko ilmamassamittarit moottorikohtaisia? jonilaht Moottorit, voimansiirto 3 13-09-2011 21:38
e36 m3/325i moottorin kannakkeet hypridi 1991 - 1999 (E36) 1 02-02-2009 18:42
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
