Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 1996 - 2003 (E39)
Reply
Old 23-07-2021, 17:48   #341
aae30
Kulkee, ei onnistuis tukkimatta toista lähtöä, ja sit sul olis tuplasolenoidit siellä.
Mutta tosiaan toisinpäin vois onnistua.
Mulla on tossa muuten avoimena tuollainen uusin tiivistein, jos siitä sun uudesta ei sovi,
ja haluat omaas koittaa ehjätä odottelematta kumeja/mäntiä venäjältä.
Teorias uudessa ei välttämättä ole samankokoiset männät tai niiden vastineet,
jotka on just ne osat mitkä sulta on vanhasta nyt kulunut ja vaihtaa täytyis,
mutta kyllä mä lottoisin sen puolesta, että ihan samankokoiset sieltä löytyy.
__________________
E34 540iA 93 sedan
E39 540iA 98 touring
aae30 is offline   Reply With Quote
Old 23-07-2021, 17:59   #342
Stitch
Jeps, no kun saan tilaisuuden ottaa tuon vanhan irti, niin selkee enemmän. Tai onhan tää aika selkeä kämmi itseltä jo
Ei vaan löytynyt mitään joka olisi ees etäisesti näyttänyt samalta, paitsi tuo h*lvetin kallis paketti jossa molemmat. Sitäkään ei tarvikkeena.
Joten fiksusti päättelin piirroskuvan perusteella että tuohan se on oikea. V*ttu taas etten muuta sano
Stitch is offline   Reply With Quote
Old 23-07-2021, 20:08   #343
aae30
Noh, tässä vielä pari kuvaa niin näet vähän mitä odottaa. Omastani otin muovirungon puolelta pumpun tulon ja toisen lähdön, niin siinä ei oikein enempää kuvattavaa ollut.
Kuvista puuttuu muistaakseni solenoidien alla ollevat o-renkaat, jotka itse jätän seuraavalla kerralla suosiolla vaihtamatta.
Niitä ei taida useimmissa ebay seteissä mukana edes tulla. Solenoidien keloja koteloistaan irroittaessa riski on iso joutua tinailemaan korjatakseen.
Eikä se alkuperäinen o-rengas sieltä miksikään mennyt kuitenkaan ole, tai ei ainakaan mulla ollut vaikka kara ja kumit molemmin puolin oli jo täysin sohjona...
__________________
E34 540iA 93 sedan
Old 24-07-2021, 18:49   #344
Stitch
Kiitokset. Käsittääkseni jos nuo ovat samanlaiset, ei tarvi kuin siirtää tuo solenoidipaketti/karat ja mahdolliset rungon tiivisteet siihen vanhaan runkoon.
Kuvista päätellen siis kun en ole moista purkanut.
Korjata saa, jos tuli väärä oletus
Old 24-07-2021, 20:42   #345
aae30
Yep, niin uskoisin homman olevan tehtävissä.
Tässä nyt vielä yksi kuva siitä miltä se pakettina kasassa ilman runkoa+pumppua näyttää:
__________________
E34 540iA 93 sedan
Old 25-07-2021, 18:15   #346
Worldfuture
Oisko kellään ehdottaa takavaimenninta joka sopis 530i m-sport sedaniin? Mielellään semmonen mikä menee suoraan vakion tilalle completoksel olis joku, mutta en tiedä onko vain vakiopuskuriin.
Worldfuture is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2021, 07:17   #347
Slammed
Mikähän tuota e39 riivaa kun rämppää takakontin verhon lukituksia jatkuvasti itsekseen? Myös ajossa herjailee että kontti olis auki ja sytyttää sisävaloa.
Tää on 09 vuotinen, niin eikös näissä pitänyt olla takakontin sähköt paranneltu?
Onko niksiä millä tuon rämpytyksen saa pois?
Slammed is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2021, 11:18   #348
Aki T
Aki T's Avatar
Vuosimallin perusteella e60/61. No oli mikä tahansa niin oireiden perusteella kuulostaa siltä, että vika on takaluukun johtosarjassa. Sieltä on johtoja poikki, jolloin välillä saa kontaktia ja välillä ei.
__________________
BMW 328i -95, BMW 523i -00
Aki T is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2021, 11:22   #349
Aki T
Aki T's Avatar
Quote:
Schmiedmannilta ainakin löytyy eroteltultuna joko vakio puskuriin tai m-sport puskuriin. Tässä esimerkiksi yksi vaihtoehto https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...te=SCM39MTR270
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII Haju69 1996 - 2003 (E39) 1138 02-02-2018 21:50
E39 530d uuden harrastajan kysymyksiä! aragon 1996 - 2003 (E39) 9 19-02-2008 22:47
Ilmastointi kompuran yhteen sopivuus heinonen85 Kori, sähköt 3 04-06-2005 19:59
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
