Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1999 - 2005 (E46)
Reply
Old 20-06-2021, 21:29   #11
sellumies
Auto tuntuisi toimivan ikäisekseen kohtuullisesti, mutta ihmetyttää OBD-vika katsastuksessa. Ainut vikakoodi mikä löytyy koko ajan eikä poistu ollenkaan kuittaamalla 279c Output stage, thermostat, map cooling. Kaipaisin apua tuohon kun ei omat hoksottimet oikein keksi missä ongelma. Mielellään mikä vika ja missä se vika sijaitsee.
sellumies is offline   Reply With Quote
Old 21-06-2021, 09:12   #12
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Quote:
Termostaatin sähköohjaus kaput. Vaihda termostaatti.
Muurahainen is offline   Reply With Quote
Old 21-06-2021, 15:59   #13
sellumies
Quote:
Kiitos vastauksesta, olisi helppo jos olisi kutoskone, siinä suoraan edessä. Tämä kuitenkin se 316 moottori 1,8litraa ei ole termostaateilla sähköohjausta.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3192
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=17_0214
Tuossa linkit mistä löytyy vesipuolen termostaatit.
Old 21-06-2021, 22:53   #14
Muurahainen
Milläs kapineella nuo koodit on luettu?
Old 21-06-2021, 23:36   #15
sellumies
Delphi mikä tulee läppäriin, toinen kapula kiina ihme, molemmilla sama vikakoodi. Ei inpalla. Vieläkö Dunky näitä rassaa ja uskaltaa häiritä?
Old 23-06-2021, 18:50   #16
sellumies
Kiitos Muurahainen vielä mielenkiinnosta, olit oikeassa että tästä löytyisi sähköohjattu termostaatti ja siinä vika. Tästä kuitenkin vaihdettu kyseinen termostaatti, vaihdettu tavallinen termostaatti ja katkottu sivuleikkureilla siihen tulevat johdot nokka-akselin pakopuolen tunnistimen kohdalta, pari johtoa törrötti siinä näkyvillä. Testasin vastuksella eikä tullut enää kyseistä vikakoodia.
Old 23-06-2021, 22:39   #17
Muurahainen
Hyvä kun tuli kuntoon. Melkoinen korjaus tekaistu tuohon aiemmasti
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
BMW e46 e90 e87 e39 ym. osia. Uusia ja käytettyjä ts Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 10 29-07-2021 10:03
BMW Motorsport maahantuonti Blauweiss Import Yritykset 1 16-06-2019 10:59
2001 M5 Kesäkauden avaus! LeMansBlau Tekniikka 37 23-04-2007 01:35
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
