Go Back   BTCF Forum > Kauppatori - Myydään > Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys
Old 30-04-2010, 01:45   #1
Calypsocoupe
Calypsocoupe's Avatar
E36 - paljon uutta ja hyvää käytettyä osaa - päiv. 9.10.2014
*TAVARAT OVAT ESPOOSSA TAI NURMIJÄRVELLÄ, LÄHETYS POSTI/MH JOS RAHAT ILMESTYVÄT TILILLE ETUKÄTEEN, MUISSA TAPAUKSISSA KAUPAT NAAMATUSTEN.
*ALLE 20E OSIA EN MYY YKSINÄÄN, MUTTA VOIN ANTAA KAUPAN PÄÄLLE ISOMMASTA OSTOKSESTA
*EI ENÄÄ MUITA OSIA KUIN TÄSSÄ MAINITUT!
*Puslien jne. asennukset ja poistot myytyihin osiin onnistuu
Alusta ja voimansiirto:
-E36 perämurikan takakannen puslat, OEM
-E36 madaltavat jousilautaset (10-15mm pystyy vähän säätämään), Bonrath.
Muutama vuosi ajettu, pintaruostetta. 20e pari
-E36 SKF takapyörän laakeri, uusi ja paketissa 35e
-E36 Meyle HD (vahvistettu malli) alapallonivel 20e kpl
-E36 325i olka-akselit (king pin). Hyvät. Laakerit jne. prässätty valmiiksi pois. 60e kpl.
-E36 kardaanin kumikiekko, suurempi versio (328/M3). Käytetty mutta hyvä. 20e
-E36 325i taka-apurunko. Alkuperäiset puslat, voidaan prässätä pois tarvittaessa jne. 40e
-E36 328i takatukivarret (pitkittäis) eli kynkkä, puslat ja laakerit prässätty pois, helppo laittaa uutta tilalle...Useita! 50e kpl
-E36 taka-alatukivarsi, useita. 10e
-E36 taka-ylätukivarsi, useita. 10e
-E36 takatukivarren (kynkän) etupusla, uudet paketissaan, 15e pari
-E36 takanavan kumipusla poikittaistukivarteen, tarvike, uudet 15e pari
-E36 jarrukilpiä, 10e kpl
Moottori:
-E36 M3 S50 ilmansuodatinkotelo suuremmalle MAF:ille tms M50/M52 virikäyttöön 40e
-M52B28 koneen johtosarja, 40e
-M50, M50tu, M52, M52tu vakionokkia (ei vanoksettoman imua)
-E36 M50 Mahle öljynsuodattimia, uusia ja paketissa 10e
-E36 M50 Mahle ilmansuodattimia, uusia ja paketissa 20e
-E36 M3 paisuntasäiliö (tällä on helppo käyttää jotain muuta kuin orggissyyläriä...) 30e
-E36 M50 paisuntasäiliön osia
-M50 Denso ilmastoinnin kompura ja letkuja - hyväkuntoisia!
-M50B25tu/B20tu käytettyjä antureita
-M50B20tu tarvike ilmamassamittari (reilun vuoden käytetty) 30e
Jarrut:
-E36 ehjää jarruosaa, satulasta letkuihin, esim. hyvät 325i satulat
-E36 M3, E32, E34 jarrupalat eteen, ajamattomat, 20e (joku keskitason tarvikemerkki, REMSA?)
-E39 alumiiniset etujarrusatulat, sama männän koko kuin M3, puolta kevyemmat, hyvät 40e pari
Sisusta:
-turvavöitä
-coupen musta (keino)nahkainen ovipahvisarja, lievä projektikunto 100e
-Autogauge ö-paine, ö-lämpö ja vedenlämpömittarit, valkoisella pohjalla, käyttämättömät 40e/3kpl
Kori
-E36 ovipahvin kiinnitysnastoja, uudet. 20kpl - 10e
-E36 M-helman kiinnitysklipsuja helmaan (ei pohjaan), uudet - 10kpl - 5e
-E36 coupe/cab hyväkuntoisia orggistakavaloja oranssilla vilkulla, 40e pari.
-etuvilkkuja yksittäisiä, oranssi, valkoinen, harmaa...
Old 28-05-2010, 19:09   #2
Calypsocoupe
Tavaraa lisätty, sisustan muoviosat lähtee energiajätteeksi jos kellään ei ole tarvista...
Old 29-05-2010, 12:33   #3
-RePe-
-RePe-'s Avatar
löytyykö etuvaloumpioita jotka on h7 polttimoilla? paljoko hintaa ja minkä kuntoset jos löytyy? ei voinu privaa lähettää ku ilmotti että sulla on saapuneiden viestien loota täynnä.
-RePe- is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2010, 17:21   #4
Mazokki
Mazokki's Avatar
löytyiskö m52 koneen venttiilikoppaa?
Mazokki is offline   Reply With Quote
Old 09-06-2010, 21:14   #5
Riikonen
löytyiskö mittaristoo?
Riikonen is offline   Reply With Quote
Old 09-06-2010, 22:00   #6
sonkala
löytyykö sellasta spesiaali osaa kun alkuperäistä irroitettavaa vetokoukkua?? eli E36 325 coupe.
sonkala is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2010, 19:58   #7
MarQu
MarQu's Avatar
Hei sulla on privat täynnä
MarQu is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2010, 02:31   #8
Calypsocoupe
Rivoja tyhjätty...ja vetarit lisätty.
-M52 venakoppa menee omaan käyttöön.
-Täydellistä mittaristoa ei ole
-vetokoukkua ei ole, ja jos olis niin laittaisin talvicoupeen
Laittakaa mailia jos menee boxi täyteen, tulee aikas paljon kaikenlaista kyselyä. Ja joskus voi mennä viikkokin että kerkeän vastaamaan...
Old 19-06-2010, 18:14   #9
Boende
Apparin oven tiivistettä? e36 coupen ovipahveja?
Boende is offline   Reply With Quote
Old 22-06-2010, 19:19   #10
kmn
kmn's Avatar
privat täys miehellä.. löytyiskö vielä vauhtipyörää ja onko kyseessä tämä? Onko hyväkuntoinen takuu varmasti? Omassa kolisee melkosesti, niin ei kiinnostais toista yhtä paskaa sinne iskeä..
- H
Käyttis: F31 330d M-Sport "MPerformance" -12 Melbournerot/Korallrot
Vaimon kesäkäyttis: E93 M3 -09 Alpineweiss
Ex: F30 330d M-Sport -12, E93 325i -09, E91 335d M-Sport -07, F31 330d M-Sport, E46 M3 -02, E91 330d M-Sport -06, E87 118d -06, E46 320dA -04, E46 328i -99, E36 328i -92 M-Sport, E91 320d -06, E36 328i -96 M-Sport, E36 325i -93, E39 528iA -97, E39 535iA -98, E36 320i -95
kmn is offline   Reply With Quote
