Old 15-10-2021, 21:17   #981
Saunamies
Siirretty
Saunamies is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2021, 22:37   #982
-Nasse-
-Nasse-'s Avatar
Varailin aikaa takaisinkutsuun ja selvis siinä samalla että on takaisinkutsu myös softan päivityksestä. Sehän meni sen osalta paremmin kun hyvin.
Tuli ilmoitus aluksi takaisinkutsusta startin vaihdosta.
Originally Posted by pyroz View Post
Ainakin ISTAlla näkee.
Mutta softien päivitystä ei lähtökohtaisesti saa ihan vaan pyytämällä. Ellei autossa ole vikaa joka softalla valmistajan mielestä tulee kuntoon niin sille on ihan erillinen hinta ja siitä ei selviä kympeillä.
Kysyä tietysti voi se ei mitään maksa. Mutta varmista asia ainakin ennenkuin vain huikkaat "päivittäkää softat myös". Siitä voi tulla lisälaskua
-Nasse- is offline   Reply With Quote
Old 01-11-2021, 22:11   #983
jupezzu
Kokemuksia?
Elikkäs olisi harkinnassa tuollaisen f30 330e hankinta ja kiinnostaisi kuulla muiden kokemuksia kyseisestä autosta. Onko ollut suurempia ongelmia auton kanssa? Mitenkäs tuolla hybridi (korkeajännite) puolella onko mitään yleisiä vikoja? Lisäksi onko jotain mitä pitäisi ottaa huomioon kyseitä autoa hankkiessa?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
jupezzu is offline   Reply With Quote
Old 01-11-2021, 23:45   #984
pyroz
pyroz's Avatar
Aloita lukemalla nämä viestiketjut läpi.
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau I01 i3 LCI 94Ah REX '19
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau I01 i3 LCI 120Ah '19
Old 02-11-2021, 13:14   #985
jx166
jx166's Avatar
Yleisiä vikoja on. Ennen vuotta -18 valmistetuissa autoissa päälaturi KLE hajoaa korkealla prosentilla ja kustantaa vajaan 2000 euroa vaihdettuna. Tästä on mahdollista saada reklamaation kautta alennusta (jos hyvin huollettu auto), sillä vika on tunnettu Bemarilla. Lisäksi hajoaa monessa bensatankin paineensäädin, jolloin bensatankin luukku ei aukea. Vaihto joku 400-600e, jos oikein muistan. Nämä kaksi yleisintä vikaa varmaan.
330e Jatoba Metallic, F30 -17.
Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2
jx166 is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2021, 18:25   #986
BuBIh
330e jätti tielle
Jätti tänään 330e tien päälle. Kävin tankilla ja tankkauksen jälkeen ilmoitti, että auton lataaminen ei mahdollista. Ajelin 5km hotellin suuntaan ja sammuttelin virrat. Sen jälkeen ei virtoja saanutkaan enää päälle. Takaluukussa kauhee käry ja akut lämpöisenä. Starttiakussa olis voinu kananmunan kypsentää. Lähti hinurilla Laakkoselle. Päivittelen tänne mitä vikaa löytyy.
BuBIh is offline   Reply With Quote
Old 03-11-2021, 12:19   #987
Juhoa
Ensviikolla menee auto laakkoselle bensatankin paineensäätimen vaihtoon hinta 250€.
Juhoa is offline   Reply With Quote
Old 04-11-2021, 10:28   #988
setasanttu
Täällä kohtalotoveri, 330e jätti tielle samankaltaisten ilmoitusten jälkeen.
Ensin tuli "akku ei lataudu", sitten "voimansiirto, voit jatkaa ajoa", ja lopulta alkoi järjestelmät yksi kerrallaan sammumaan, alkaen idrivestä ja päättyen moottoriin.
Auto hinattiin Laakkoselle, jossa juurisyyksi paljastui kivenmurikka joka oli osunut hybrid-akkua jäähdyttävään kennoon, se vuoti tyhjiin, korkeajänniteakku kuumeni & poltti sulakkeensa, jonka myötä taas loppui 12V akunkin lataus koska autossahan ei ole perinteistä laturia (näin huoltomies kertoi). Uudemmissa korimalleissa tuo jäähdytinkenno on suojattu, F30:ssa ei. Jälkiasennus taisi olla 500-700e, mikä on mielestäni aika suolainen hinta kivisuojasta kiinnikkeineen.
Auto kun on 2016 vuosimallia niin ei ole ihme että 12V akku päätti latauksen loputtua ja akun purkauduttua siirtyä eläkkeelle, 5 vuotta on akulle ihan normaali elinikä täällä pohjolassa.
Muuta autoon vaihdettua / korjattua: lisäkäynnistysakku, hybrid-akkuun kenno (bemarin akkutakuu), ja startti (kampanja).
Autoon olen ollut kaikesta huolimatta tyytyväinen. Tienvarteen hyytyminen toki harmitti mutta oikeaan paikkaan lentävä kivenmurikka voi keskeyttää menon mistä tahansa autosta, minkäs näille mahtaa.
ps. ai niin, tuo bensatankin paineensäädin mullakin on oikutellut, mutten ole vielä korjauttanut.
setasanttu is offline   Reply With Quote
Old 04-11-2021, 13:18   #989
Thetic
Miten tuo paineensäädin oireilee?
Mini Cooper S E Countryman ALL4
Thetic is offline   Reply With Quote
Old 04-11-2021, 15:26   #990
pyroz
pyroz's Avatar
Tankin lukitus ei aina aukea kun painat nappia.
F30 F31 M-sport musta Dakota nahka sisutus paulusp Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 21-07-2015 12:48
Oem takaspoileri f30 seen BMW286 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 24-02-2015 11:41
BMW F30 M-sport takapuskuri täydellinen junuoti Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 20-01-2014 12:03
