Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 1996 - 2003 (E39)
Reply
Old 12-10-2021, 14:24   #411
JJT
JJT's Avatar
Quote:
Originally Posted by Heguli 31 View Post
Eihän jarrupaloja ole vaihdeltu ja nyt liikaa jarrunestettä? Pinta ylämerkin yli.
Ei oo vaihdettu ja nesteet on ok.
__________________
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
JJT is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2021, 21:28   #412
Arnolds
Arnolds's Avatar
Mistä E39:iin sopiva(Westfalia)koukku, siis pelkkä irroitettava koukku/kuula?
__________________
-E60 535DA -06 ///M-Sport "-Individual: Moonstone metalllic+MerinoPlatinum+PianoBlack-"
Arnolds is offline   Reply With Quote
Old 27-10-2021, 23:34   #413
205/65-15H
205/65-15H's Avatar
Kallistuksen vakaajan kiinnitys helat {runkohelat) väljät takana, osa nähtävästi 300 335 5103. Minkälainen homma vaihtaa ja saako varaosia hyllystä mistään pk-seudulla?
__________________
e39 520i-01 M54B22 manual, 95-180 tkm kesä-biili
e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-181 tkm talvi-nelikko
Leaf 40kwh -18 vaimolla ajossa
205/65-15H is offline   Reply With Quote
Old 28-10-2021, 13:21   #414
HTK12
Quote:
Tuo osanumero ei ole BMW osanumero, lienee jonkun tarvikeosan numero. Itse katsoisin vaikka bmwfans halkaisijan, jos ei kiinnosta mennä auton alle mittaamaan. Esim. Motonetissä on näitä yleensä hyllyssä.
__________________
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is online now   Reply With Quote
Old 28-10-2021, 19:17   #415
205/65-15H
205/65-15H's Avatar
^tuo on meylen osanumero: https://www.autodoc.fi/meyle/2120663...caAqKhEALw_wcB
Mutta en löytänyt youtubesta tai muualtakaan vaihto-ohjetta. Ja tarviiko mitään erikostyökaluja. Täällä varmaan useammalle tuttu juttu?
__________________
Old 28-10-2021, 20:20   #416
Petri.Kekkonen
Petri.Kekkonen's Avatar
Jossain pajalla oon ite vaihdattanu muitten juttujen ohessa, mutta menisköhän samalla tavalla kuin E46:ssa: https://www.youtube.com/watch?v=1qMnzgDYZ70&t=125s
__________________
Petri.Kekkonen is online now   Reply With Quote
Old 29-10-2021, 15:23   #417
HTK12
Todella hyvin tilaa vaihtaa ja ei tarvinnut mitään normaalista poikkeavaa. Kun auto on ilmassa, niin menisikö 5min vaihtaa nuo osat. Räikkä ja lenkki riittää työkaluiksi. Muistelisin 13mm, mutta en nyt päätäni laita pantiksi. Näin siis takana, edessä onkin sitten vähän ahtaampaa. Olettaen, että tuo on oikea osanumero autoosi, niin silloin tarvitset 13mm puslat, jotka saa motonetistäkin hyllystä.
__________________
Old 01-11-2021, 11:51   #418
Pazi88
Pazi88's Avatar
Taakse hyvin helppo vaihtaa. Eteen aika anaalista ja ei tahdo onnistua järkevästi ellei apurunkoa laske vähän alas.
__________________
e36 320i -95 kesäkäyttis, e30 316 m52b28 turbo projekti, e39 523i -99 "tonnin pommi"
Instagram YouTube kanava
Siemens ms41, ms42, ms43, mss50, mss52 ja mss54 softaukset (ews poistot yms.)-> priva
Ostan myös rikkinäisiä tai softaus kelvottomia ms41 ecuja tai M50/M40 ecuja
Pazi88 is offline   Reply With Quote
Old 01-11-2021, 16:33   #419
röi
Jännite kyykkää
Startatessa ei vissiin jännitteen kuuluisi mennä alle 10V missään tapauksessa.
530d startatessa putoaa jännite salavalikon mukaan noin 8V. Sisätilan valot ja mittarin valot ottaa tästä myös pientä häiriötäTilanne on ollut sama aina, oli sitten uusi akku tai ei (akku vaihdettu 2 kertaa omana aikana). Nyt on AGM akku paikallaan.
Kulunut startti, maakaapeli vai joku muu mahdollisuus? Talvea vasten käynnistyy huonommin ja alkaa pelottaa kun pakkaset taas iskee.
Last edited by röi; 01-11-2021 at 16:35. Reason: Tekstin muoto muuttui julkaistessa epäselväksi
röi is offline   Reply With Quote
Old 01-11-2021, 17:06   #420
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Ainakin aluksi tekisin akkuun kuormitustestin. Sitten katsoisin,että moottorin maadoituskaapeli on ok. Samalla katsoisin starttimoottorin pitkät runkoruuvit,että ne on kunnolla kiinni. Sitten jotain muuta...
Heguli 31 is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII Haju69 1996 - 2003 (E39) 1138 02-02-2018 21:50
E39 530d uuden harrastajan kysymyksiä! aragon 1996 - 2003 (E39) 9 19-02-2008 22:47
Ilmastointi kompuran yhteen sopivuus heinonen85 Kori, sähköt 3 04-06-2005 19:59
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
