Old 21-03-2007, 10:48   #1
Tom1s
Automaatti->manuaaliksi vakionopeudensäädin toimintaan?
Onko kukaan saanut vakionopeudensäädintä toimimaan automaatti->manuaali vaihteisto konversion jälkeen?
Tietysti varmaan manuaalin boksilla mutta luulis automaatin boksinkin toimivan jos vaan oikeat johdot yhdistelee?
F31 328i M-Sport
Tom1s is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2007, 18:24   #2
jani1632
jani1632's Avatar
Jos kyse on E34 tds:stä niin näissähän on se liitin rattiputkessa valmiina mihin vakkarin viiksi kytketään...
Tietenkin kytkinpoljin katkaisin on lisättävä,ja väittäisin että tällekkin on/oli johdotus valmiina..
Onko Automaatin DDE boxi eri kuin manun??
Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
jani1632 is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2007, 21:43   #3
Tom1s
Siis TDS on kyseessä ja vakionopeudensäädin toimi ennen vaihteiston vaihtoa.
Mietin vaan kun Ecu juttelee vaihteiston boksin kanssa ja nytten kun vaihteiston boksia ei enää ole niin vakkari ei toimi. Toisaalta muutama johto piti kytkeä että auto luulee olevansa P asennossa että auto lähtee käymään. Onkohan parkki asento ja vakkarin toiminta toisensa poissulkevia? Näin ainakin olettaisi mutta....
F31 328i M-Sport
Old 10-10-2008, 01:46   #4
Jarger
Jarger's Avatar
Onko tähän löytynyt jotain ratkaisua? Itsellä sama ongelma
Sievi
Old 10-10-2008, 09:26   #5
uti
Ei taida toimia
sillä automaatin boksilla.http:Tuolla on manuaaliin käyviä.//www.bildelsbasen.se
uti is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2008, 23:18   #6
Jarger
Jarger's Avatar
Siis mitä tuolta ois tarkoitus löytää? :>
Ja ei taivu ruotsi noin hyvin.
Sievi
Old 18-10-2008, 21:13   #7
Jarger
Jarger's Avatar
Vastaanpas tännekin ittelleni, että joku ruskea ja vihreä johto vaihdekepin suunnalla oli laitettu yhteen ja sitten kun ne erotti, auto ei käynnistynyt ja sitten kun otti ne irtaalleen toisista ajon aikana, niin vakkari toimikin.. Pitäis vielä joku patentti tuohon kehittää että pelais aina sitten (:
Sievi
e34 automaatti samppa316 1988 - 1995 (E34) 8 26-09-2006 14:47
E32 735 ia automaatti temppuilee,apua? oo 1976 - 1994 (E23, E32) 13 20-07-2006 21:19
E34 525ix -92 5-v automaatti ravistaa aryhanen 1988 - 1995 (E34) 13 06-01-2006 13:42
