Old 10-03-2007, 17:37   #1
bmw-tuning
sähköt hävis e39:stä
missähän vikaa voi olla kun ei starttaa,mittaristossa vain muutama valo,
sisävalot ei toimi, pyyhkijät samoin. ovet ei mene sähköllä kiinni
ajovalot ja parkit+ toimii
takakonttiin en pääse kun ei ole sähköjä ja avain ei toimi lukossa :(
ainoa keino taitaa olla takapenkin takaa pelti leikata auki ja sitä kautta sulakkeisiin?
auto on 96 523
bmw-tuning is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2007, 17:40   #2
buksin-1
buksin-1's Avatar
auto on 96 523
apuvirtaa koneen kautta johan takaluukku aukea
SISUSTAT modaukset
Old 10-03-2007, 17:58   #3
bmw-tuning
kokeiltu on mutta ei aukea, ja akussa on virtaa hyvin mutta jotain hämminkiä muualla.. kun vain ajovalot toimii ja tupakansytytin
Old 10-03-2007, 18:01   #4
Muuli
Apukuskin penkin alla sulakkeet voisi tarkistaa ja takaluukkuun pääsee poraa-
malla reiän kilven keskikohtaan.
Muuli is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2007, 18:11   #5
bmw-tuning
ei löytynyt apukuskin penkin alta mitään sulakkeita..
Old 10-03-2007, 20:19   #6
Vehkis
Vehkis's Avatar
Mulla on ainakin omassa e39:ssä sulakkeita hansikaslokeron päällä..Katso sieltä.
Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
ex E39 535iA -97
sekä x määrä riisikippoja
Kesäautona toimii vw kupla -65
Vehkis is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2007, 21:09   #7
bmw-tuning
kyllä hanskalokeron sulakkeet tiedän mutta niissä on vain jokaiselle sähkövempaimelle erikseen..
nyt on jossain päävirtasulakkeen jälkeen seuraava pienempi sulake rikki mutta en pääse konttiin..
Old 10-03-2007, 21:34   #8
Clavurion
Clavurion's Avatar
Isot sulakkeet on kontissa oik. pyöräkotelon takapuolella, akun yläpuolella. Eikö kontin mekaaninen avaus toimi avaimella? Eli kontin lukkopesässä avaimella myötäpäivään reippaasti vääntäen. Saattaa olla juntturassa, jos on käytetty pelkästään sähköisesti.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 10-03-2007, 21:39   #9
bmw-tuning
kiitos tiedosta, joku noista sulakkeista varmaan rikki.
ei käänny avain kuin lievästi vasemmalle ja oikealle samanverran,mitään ei tapahdu.. menee löysästi ei mitään vastusta ole.
auto ollut n 3v ja aina sähköllä avattu,ei koskaan avaimella. en tiedä onko edes entisellä omistajalla toiminu.
Old 10-03-2007, 21:44   #10
Petri.Kekkonen
Petri.Kekkonen's Avatar
ei käänny avain kuin lievästi vasemmalle ja oikealle samanverran,mitään ei tapahdu.. menee löysästi ei mitään vastusta ole. auto ollut n 3v ja aina sähköllä avattu,ei koskaan avaimella. en tiedä onko edes entisellä omistajalla toiminu.
Rasvaa lukkopesään ja uusi yritys. Avaimen pitäisi kääntyä tosiaan reilummin että mekaaninen avaus toimii. Vaikea uskoa että se olisi rikki, kun ei sitä ole kuitenkaan käytetty. Eikä siitä kyllä mikään muu luulis ruostuvan tai jumittavan kuin se lukkopesä.
kaikki sähköt hävis ja vituttaa e34!!! kakatin 1988 - 1995 (E34) 4 21-06-2006 22:53
E39 sähköt pimeni toviksi Rapamaha 1996 - 2003 (E39) 1 24-02-2005 11:07
316 sähköt vs. 320i sähköt... bmwbmw Kori, sähköt 3 04-01-2005 20:06
