Old 29-09-2006, 07:40   #1
teerisalo
E39 touring, sähköisesti nouseva takaluukku
Hei,
Mitenkähän tuoa sähköisesti nousevaa takaluukkua saisi ehostettua kun se ei aina nouse ylös asti. Joskus avautuu vain parikymmentä senttiä, useimmiten kuitenkin siihen puoliväliin. Ärsyttää kun sitten joutuu käsin tökkäämään luukun ylös asti ja sitten suljin ei välttämättä vedä luukkua alas kun sen on joutunut käsin avaamaan.
Onko ollut samanlaista ongelmaa?
-Marko
teerisalo is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2006, 08:02   #2
JonasG
Laakkoselta sanottiin että vaatii takaluukun moottoriin korjaussarjan mihin kuuluu uudet tiivisteet+uudet hydrauliöljyt,töineen noin 500e.. Vuosien mittaan kun tiivistee hapertuu niin öljy pääsee karkaamaan moottorista joten öljytaso laskee säiliössä ja siten ei jaksa nostaa luukkua..
Mulla se tekee sen et se ei aina jaksa lähtee nousemaan,niin joutuu kädellä vähän auttamaan luukkua.Epäilen itse myös sitä että moottorista öljytaso
on hieman liian alhainen.
Laakkonen ei kuulemma myy öljyä erikseen,vaan se kuuluu siihen korjaussarjaan...
JonasG is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2006, 08:09   #3
teerisalo
Onko tietoa moottorin sijainnista, voiko öljyn pinnan jotenkin tarkistaa.
Ei tämä nyt lienee mitän niin erikoista öljyä ole etteikö sitä voisi vaihtaa/lisätä.
Old 29-09-2006, 08:11   #4
Mikatzu
eikös siihen käy sit ihan tavallinen hydrauliölppä vai pitääkö senki olla jotain bmwhätsäspäkforever litkua?
BMW E30 325i touring
Mikatzu is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2006, 08:14   #5
JonasG
Hydraulimoottori siaitsee varapyörä kotelossa vasemmalla puolella (e39 touring).En tiedä/kattonut mistä vois tarkistaa öljytasoa siitä.Jos saat jotain lisätietoa asiasta mitä öljyä sinne voi laittaa,mistä täyttää niin laita ihmeessä infoa tänne
Old 29-09-2006, 08:17   #6
JonasG
Tietääkseni järjestelmän joutuu ilmaamaan täytön jälkeen..
Old 08-10-2006, 13:17   #7
ana100
Ohjeita löytyy
Kts. ensin -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76224
Itellä on taas sama ongelma, tsekkasin tason, ja katsos, se on n.10mm alle sen rastin. En löytänyt yhtäkkiä mitä on BWM ATF 02, joten kysyin merkkihuollosta, eikä sielläkään tietenkään tiedetty mitään asiasta vaan luvattiin kysyä maahantuojalta kunhan ehditään.
No hieman TIS/ETK/nettiselausta ja oman auton tutkimista. Näyttäs mulla olevan sellasta vihreetä litkua. BMW osanumero ... 549. Joka on oikeesti Pentosin CHF 7.1, eli http://www.autobarn.net/ch252-0007.html
Tai Motonetistä
- Ohjaustehostinöljy BMW-81229407549 1L (VIHREÄ). . . . . . . 59-0007 9.90
No, kysymys kuuluu kun tuota ylläviitattua saksalaista ohjetta lukee, miksi se koko hässäkkä pitää purkaa laittaakseen siihen valkoseen kippoon lisää öljyä? Ainakin mun hiacessa sen saa auki ja alaspäin vetäen pois?
Projekti jatkuu kunhan tarvikekaupat aukee.
ana100 is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2006, 08:03   #8
-Tapi
-Tapi's Avatar
Minä lisäsin öljyä (tavallinen punainen ATF kun alkuperäinenkin neste oli punaista) siten että otin kupin irti altapäin, tyhjensin, puhdistin ja täytin sen sekä työnsin takaisin paikalleen. Toiminta parani ja ilmakuplien ääni poistui muutamalla eessuntaas ajelulla.
Vieläkään luukku ei aina nouse jos auton keula on alempana kuin perä. Voimaa tarvitaan alkuvaiheessa niin paljon ja luulen että jokin pumpussa on väsynyt (vaikea purkaa, joten siirsin projektin myöhemmäksi).
Old 07-12-2006, 22:08   #9
Luxi
Luxi's Avatar
Luukun sähkömoottori teki lakon
Eli touring:n kahvasta vetämällä mikrokytkin kyllä toimii ja avaa lukon, mutta "levinski" toiminto ei imaise luukkua täysin kiinni vaan luukku jää hieman raolleen. Myöskään avaus/sulkeminen napista tai avaimesta ei enään toimi. Keskuslukko ja muut heebenet toimii edelleen hyvin.
Osaisiko joku kertoa mistä hieroa?
Vastauksista kiitos.
Black Sapphire | Mineral Silber A14 | Olive green - grey
F11 530 xd -15 | F25 X3 35d -14 | BMW K13R 2010 1300cc
Luxi is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2006, 08:25   #10
-Tapi
-Tapi's Avatar
Kuuluuko takaluukun pumpun ääni kun painat esim. avaimesta luukun auki? Jos kuuluu, niin katso nestepinta säiliöstä. Jos ei, niin etsi sähkövikaa esim luukun ja korin taitoskohdasta johtosarjasta.
E39 Touring keskuslukko ja takaluukku, ei toimi! jannepul 1996 - 2003 (E39) 2 14-09-2006 22:06
E39 touring takaluukku vuotaa -sami- 1996 - 2003 (E39) 1 02-08-2006 23:02
E39 Touring Takaluukku jumissa Stone 1996 - 2003 (E39) 4 22-08-2005 18:43
