Old 31-07-2019, 20:18   #1
Jokunen1
Cool e39 520i 1997 päästöt
Moro 97 e39 jäi katsastuksessa päästöistä. Kone remppa tehty rikki menneen kiertokangen ja männän takia mikä auttoi vähän päästöihin ja sai savutuksen loppumaan. Koneena m52b20.
Ennen remppaa
CO% 0,83 kierroksilla 0,73
CO2 12,20 kierroksilla 11,50
HC ppm 700 kierroksilla 500
O2 2,30 kierroksilla 2,00
Lambda 1,090
remontin jälkeen
CO% 0,46 kierroksilla 0,62
CO2 13,50 kierroksilla 13,20
HC ppm 330 kierroksilla 170
O2 1,80 kierroksilla 1,80
Lambda 1,060
Kävin lukemassa koodit ja huolto mies ehdotti vaihtamaan MAF sensorin josta jäi vika koodi nollausken jälkeen. Anturi myös näytti ilman lämpötilaksi +150c eli vikaa myös on.
Lisäksi auton pakokaasu haisee rikkaalle ja savuttihieman vaaleaa savua. Nämä korjaantuivat irottamalla MAF sensorin johto, jolloin auto menee seosten suhteen oletus arvoille?
Osaako ammattilaiset sanoa tuon perusteella mitään. Varsinkin nuoden päästö arvojen perusteella.
Jokunen1 is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2019, 20:41   #2
Tuukkaw
Tuukkaw's Avatar
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
E30
E46M3
Tuukkaw is offline   Reply With Quote
Old 02-08-2019, 16:24   #3
Jokunen1
Päivitys
Kaikki linkissä m52 koneen jutut katottu. Uus intake Air temp sensor vaihdettu maf varmaan vaihtoon. Ja sit mittaamaan päästöjä. Autossahan on myös vanos paskana tai väärin asennettu. Nyt johto irrotettuna että ei pitäisi menoon vaikuttaa? Huohotin oli kunnossa ja puhdas . Yksi teippi patentti löytyy mutta sitä on paranneltu ja haitari putkea tiivistetty paremmin jos siinä oli edes vuotoa.
ALPINA Arkisto Suomi ALPINA Arkisto Yleinen autoaiheinen keskustelu 51 08-02-2020 16:57
Puretaan e39 520i 1997 Viheltäjä Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 1 16-11-2017 20:46
BMW 520i E39 1997 Lalli90 Myydään BMW autot 0 27-06-2014 15:35
