Old 17-04-2019, 10:41   #1
karse
Android näyttö
Onko tuollaista kukaan asentanut...? Kokemuksia...?
http://www.autodigi.ee/ETUSIVU/BMW-F...dia-interface/
karse is offline   Reply With Quote
Old 17-04-2019, 12:02   #2
fransesco
On asenneltu mutta ei 5-sarjalaiseen. Itsellä jokseenkin vastaava 3-sarjalaisessa. Youtube-videoiden mukaan pitäisi kyllä onnistua asennus 5-sarjalaiseen ihan helpolla. Kannattaa varmistaa onko omassa autossa NBT vai CIC pohjainen radio/näyttö. Liittimet ovat käsittääkseni erilaiset.
Tuo linkittämäsi tuote ei ehkä ole viimeisin, sillä nyt uusimmat esim Aliexpressissä myytävät menevät Android 8-versiossa ja tuo on versioon 4 pohjautuva. Sen pohjalta ostaisin jonkun toisen yksilön.
Laite toimii "plug and play" tyyppisesti kytkemällä se radion johtosarjaan. Itse päädyin tuon lisäksi vielä koodaamaan autoon parametrit (8,8 näyttö, laajakuva) jolloin se tuo myös BMW-puolelle uusia ominaisuuksia (mm jaettu näyttö ja miltä valikot näyttää - tähän saattaa vaikuttaa auton ikä ja softaversio). Koodaus ei ole pakollista laitteen toimivuuden kannalta.
Yleisellä tasolla voisi todeta että laite on hintansa arvoinen. Integroituu hienosti idrive-järjestelmään ja tottelee idriven ohjainta oman kosketusnäyttönsä lisäksi. Itse päädyin laitteen perään laittamaan vielä Apple Carplay-sovittimen jonka sai parilla kympillä kiinasta.
F60 & E88
ex F34, F30
fransesco is offline   Reply With Quote
Old 17-04-2019, 13:08   #3
makkis
makkis's Avatar
Tuota kyseistä mallia ei ainakaan kannata ostaa.
Kivikautinen android, liian vähällä ram muistilla.
Ebaystä vaan kattomaan sellainen malli jossa tuore android ja min. 4gb ram
F11 535d -11, E91 330d -09, E36 335d -97 Touring, E46 320d -02 Touring
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Old 17-04-2019, 20:21   #4
karse
Kiitos kommenteista.
Vaikutti omasta mielestä pätevältä korvaamaan orkkis-systeemin...Täytyy alkaa metsästämään tuollaista"tuoreempaa" systeemiä.
Saa linkata,kun asianomistaja käy vähän hitaalla näissä nettikaupoissa...🤓
Old 17-04-2019, 20:32   #5
Mikaatm
Mikaatm's Avatar
https://www.aliexpress.com/item/COIK...d7464c4drjq5kw
Tilasin tuon emännän autoon ja viikonloppuna asensin.
Ei mitään huonoa sanottavaa, asennus noin 30min. Toimii niin kuin kerrotaan. Tulli ja alv tuli päälle 120 euroa. Toimitus oli noin 2vk. Kun olin tilannut, pyysi myyjä vielä kuvan nykyisestä näytöstä edestä/takaa. Ilmeisesti halusi varmistaa myyjä että olin tilaamassa oikeaa tuotetta.
Eli ilmeisesti tuo olisi sulle sopiva:
https://www.aliexpress.com/item/COIK...AbTest=ae803_5
450hv/550nm & 224hv/385nm
Mikaatm is offline   Reply With Quote
Old 17-04-2019, 21:03   #6
karse
No niin...Pannaan tilaten...
Kiitos vielä kerran!
Old 22-10-2019, 09:48   #7
VilleVee87
Mikäs juttu tuo on, kun monissa noissa Android-soittimissa sanotaan sivustoilla olevan sellainen ominaisuus, että tosta Android-näyttöyksiköstä pitää vetää johto auton alkuperäiseen AUX-liittimeen, että ääni kuuluu? Ei kuulosta kovin OEM:ltä, että aux-piuhoja pursuaa kojelaudan välistä ja pyörii pitkin keskikonsolia..
F10 520dA ajossa.
Aiemmin useampi E46 ja E39;
- dieseliä ja bensaa
- manuaalia ja automaattia
- sedania ja touringia
VilleVee87 is offline   Reply With Quote
X5 android -näyttö samson76 X-sarja 10 13-01-2020 23:01
iDriven näyttö sammuu käynnistettäessä Netsk Tekniikka 1 28-01-2017 22:17
E61 vm-05 idrive näyttö pimeni Haba-75 2004 - 2009 (E60, E61) 17 16-12-2014 12:39
Näyttö ei toimi - valkoinen kuvaruutu 740iA Viihdelaitteet 6 05-09-2006 18:11
