Old 15-10-2015, 18:20   #1
haneski
haneski's Avatar
850 ahtaminen
tuli tuossa hommattua 850i manuaali vm 91, onko kokemusta ja vinkkejä kyseisen m70 ahtamisesta kenelläkään. näytti löytyvän jopa kohtuu hintaista bolt on ahdinsarjaa, mitäpä olette mieltä?
http://chargertech.nl/index.php?id_p...duct&id_lang=1
haneski is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2015, 20:14   #2
Laku
Laku's Avatar
Joo, halpa kuin saippua. Mitään en osaa tähän muuta sanoa, Wokken lastua suosittelevat pikkuviritykseen. Tykkiä tuosta ei helpolla saa.
Laitapa enemmän tietoa autostasi.
- BMW E81 118i since 2017
Old 16-10-2015, 00:16   #3
Hantte
Hantte's Avatar
Mä kaivelin kesällä vähän turbotietoja ja silloin jotkut vanhat linkit osoittelivat jotakuinkun $9999,99 hintaisiin sarjoihoin, eli hinta on puolittunut niistä löydöksistä.
Puskaradio kertoo, että M70:stä saa hetkellisesti irti liki tuhat apinaa, mutta elinikä laskee samassa tahdissa jyrkällä miinusmerkkisellä k-kertoimella. :(
Tuo 0,4 barin puristus on vielä ihan inhimillinen ja sata lisäapinaa piristää varmasti, eikä vielä tipauta kampiakselia öljypohjan pohjalle. Paljon enemmän lisätehoa kuin Wokken lastuilla, mutta niin on hintaakin enemmän.
Ja pitkään
Mutta mitä sanoo katsastussetä, kun se 20% teholisäys ylittyy?
Ja mitä sanoo voimansiirto (manuaalissa ei liene samanlaillaa "älyä" kuin automaatissa)?
Ja kaikki kaikessa, jos ahtaminen ei ole tuttu juttu, niin kannattaa olla nöyrä ja mennä kysymään Turbotekniikan tai muun alaan erikoistuneen firman tyypeiltä, ettei lähde mopo käsistä ennen ensimmäistä ajometriä.
Ainakin itse odotan jatkotarinaa tälle, jos ahtaminen toteutuu. 300 heppaa ja 450 Nm on alakanttiin tälle liki 2-tonniselle ajonautinnolle.
Hantte
E31, 850i, -91
Hantte is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2015, 07:56   #4
MouTine
MouTine's Avatar
Kuun alusta alkaen ei mitään.
Nykyiset...
'04 SLK55 AMG V8 Kleemann K2
Ollut joskus...
'05 CLK55 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
'92 BMW 850i 5.0i V12
'96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
'92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
'78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
MouTine is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2015, 09:16   #5
kasiviiskytä
nyt on kiinnostava aihe, alustavia tutkimuksia ollut täälläkin käynnissä
kasiviiskytä is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2015, 09:34   #6
BeamR
BeamR's Avatar
mitäs mä nyt olen missannut lakiuudistuksista?
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Old 16-10-2015, 09:36   #7
Skunkki^
Skunkki^'s Avatar
Et mitään, mutta joku muu ilmeisesti on...
Ahtaminen rinnastetaan moottorin vaihtoon, eli 20% pitää edelleen.
Exät:
520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
Skunkki^ is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2015, 10:57   #8
928 GTS
928 GTS's Avatar
Harmi kun Rotrex:lle ei kai kukaan ole tehnyt kannatinrautaa näille koneille. Esim. C15 olisi moderni ja pieni ahdin. Raptor:t on kooltaan aika massiivisia verrattuna Rotrex:iin joka tuottaa saman tehon.
http://www.rotrex.com
Kannattaa harkita välijäähyn käyttämistä vaikka tehoja ei hirveästi nostaisi eikä kitissä sellaisia tulisi mukana. Jos ilma-ilma jäähylle ei ole riittävästi tilaa voi laittaa ilma-vesi kennon ja siirtää ahtoilman lämmön lasinpesunesteeseen. Kuullostaa ensialkuun hullulta ajatukselta mutta on toimivaksi todettu. Esim. 928:ssa käytetään BMW:n lämppärin sähköistä lisäpumppua pesunesteen pyöritykseen ilma-vesi ja vesi-ilma kennojen välillä. Tuolla saadaan ilma-vesi kenno sijoitettua ahtimen ja koneen väliin eikä ilmaa tarvitse kierrättää pitkiä matkoja keulalla olevan ilma-ilma kennon kautta. Lisäksi pienemmän vesi-ilma kennon voi sijoittaa matalaan keulaan niin, että syylärin kennoa ei tarvitse peittää samalla tavalla kun ilma-ilmalla pitäisi. Lisäksi käyttämällä lasinpesunestettä on säiliö autossa jo valmiina ja neste sellaista, että se soveltuu käyttöön eikä ole normaalisti lämpöistä kuten moottorin jäähdytysneste joten lämmönsiirto on mahdollisimman hyvä. Valmiit kennot on kohtuu halpoja joten systeemin rakentaa alle tonnilla jossa koneeseen sisään menevä ilma pysyy kohtuu kylmänä.
http://www.frozenboost.com
-92 928 GTS
-04 E60 535dA
-97 E39 528iAT
928 GTS is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2015, 12:54   #9
muuris
muuris's Avatar
Aloituksessa mainitun kitin sisältöön nähden hinta on minusta kova, kun se ei ole bolt-on-ja-ajoa-vaan -paketti. Jos se remmiahtimen kannakkeen ja ahtoputkien tekeminen on ylivoimainen juttu, kannattanee koko projekti haudata ilman sen isompia suunnitteluja.
Tuossa pannussa on niin matala viritysaste ja paljon sylintereitä, että täytyyhän sen kestää tuplasti vakiotehot ilman isompia kikkailuita. Karkeasti manuaaliaski kestää vaikka mitä, automaatti taas ei mitään. Pitävän kytkimen järjestely ei aiheuttane isompaa ongelmaa. Alkup kahdennetun moottorinohjauksen säädöistä ei varmaan kovin monella ole kokemusta (nimim Saku lisäksi). Välijäähy ehdottomasti, sen suhteen 928 GTS:llä olikin jo hyviä ajatuksia.
E30 325iX '86
E61 530xd '06
muuris is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2015, 13:36   #10
Tonton
Tonton's Avatar
samaan rahaan se s62b50 sinne keulalle jos +100hv oli tavoitteena.
samalla saa kevyemmän koneen.
ei tarvi murehtia imulämpöjä.
haljenneita ja kieroja kansia
4 mukia vähemmän huollettavaakin
ja jos nyt vielä jäi rahaa haitaksi asti niin siihen s62:een saa bolt on remmipaketteja joissa on jäähy mukana
Hiace -09 137hv/339nm
R3V COTM March -16 e30 325ic
bmw 850 turbotus rami 8-sarja 27 29-06-2009 10:32
e31 850 bemariin m3 peilit rami 8-sarja 2 21-07-2007 15:12
